Calibran camber kit?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Juzzi kirjoitti:eikös niitä neljä kuulu ostaa aina? itsellä ainakin tuli neljä.
Siihen pakettiin pitäisi kuulua kaksi paria säädettäviä ja kaksi paria normaali puslia.
Eli jos ostaa kaikki puslat säädettävinä niin hintaa tulee tuplat ja ollaan jo aika paljon lähempänä K-Macien hintaa.
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Jarno kirjoitti:
Ite ostin tuolta Fritz motorsportilta koko alustaan nuo puslat ja taakse säädettävät,niin eihän siihen tosiaan kuulunut kuin pari säädettäviä ja toinen pari tavallisia,joten ei muuta kuin toiset tilaukseen,mut aika paljon K-Mac:eista kyllä jäätiin,kun makso 140 € säädettävät puslat yhteensä eli kaks pari säädettäviä puslia.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Kävin vielä eilen varmistamassa tallilla niin kyllä niitä neljä kpl oli. Ja hinta oli se vajaa 120€
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ja vielä kun laittaa calibraan omegan takatukivarret niin saa aurauksen säädön...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jartsa kirjoitti:ja vielä kun laittaa calibraan omegan takatukivarret niin saa aurauksen säädön...
Meneekö nuo muuten suoriltaan ilman että raideleveys tms muttuu?
Aika paljonhan ainakin nelivedossa takapään hilppeet on omegasta lainattuja.
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
saako muuten noita k-mac säädetttäviä puslia tilattua ulkomailta?ja mistäköhän?sillä hinta on varmaan pikkasen verran halvempi! kun vaan tietäs..
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
TJT kirjoitti:
Pitäis mennä suoraan, tosin jos 4 pulttinen napa ni sen joutuu vaihtaa.
Missäs Omegassa noita säädettäviä tukivarsia on ja mihin se säätötangon toinen pää tulee kiinni???
Juzzi
TobyR kirjoitti:
TJT kirjoitti:
Omega/senator 24V on säädettävät, toinen pää tulee tukivarteen ja toinen takakelkkaan. Voin yrittää viikonloppuna ottaa kuvia kun tulee osat maalaamosta.
P. Lanttola
Meneekö calibraan ja vectraan sitten Omegan apurunko? Jos ei niin sitten joutuu hitsaamaan paikan apurunkoon noille säätötangoille.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Vinkkinä omegan omistajille niin calibrasta käy takapään puslat ja edestä taaimmaiset tukivarren puslat suoraan omegaan.
Saako omegaan ne etummaiset etutukivarrenpuslat uretaanisina?
http://www.powerflex.co.uk/images/pdf/0736.pdf Ymmärränkö oikein että tuola sanotaan että madallettuun autoon kuuluu laittaa taka-akselille kaksi säädettävää puslaa ja kaksi tavallista?
Juzzi
jariz kirjoitti:
omegaan ei saa mitään uretaanisia, noi calibran käy suht suoraan ja niitä etummaisia ei saa.
Jarno
Juzzi kirjoitti:
jariz kirjoitti:
K-MACilta saa. http://www.tigerspeedparts.no/index.php ... oductid=30
Juzzi
Jarno kirjoitti:
Juzzi kirjoitti:
jariz kirjoitti:
no eikös tuo ole se takakelkan pusla eikä etu tukivarren? vai miksi siinä lukee rear?
Jarno
Vähän väsyneenä lukasin foorumia eilen. Kyllä, nimenomaan takakelkan puslat.
Pyydän anteeksi.
Juzzi
Jarno kirjoitti:Vähän väsyneenä lukasin foorumia eilen. Kyllä, nimenomaan takakelkan puslat.
Pyydän anteeksi.
Saatte anteeksi :D
Noitakaan ei kyllä kovinkaan monesta paikasta saa noita kelkan puslia. myykö noita joku suomessa?
