Onko kukaan nostanut ahtoja/syöttöjä?
zoomer
J.Toivanen
rocker
Tarkoitat siis 1,7bar? Lie nuissa uudemmissakin DTI jne moottoreissa 1,0bar ahdot kun tuossa vanhassa pyörrekammiopenarissakin on vakiona 1,1bar. Meininki on nostaa sinne 1,5bar ne paineet, laitan siihen `vuotoventtiilin` väliin jolloin ei tarvi ollenkaan koskea hukkiksen kelloon kun kelloa huijataan päästämällä osa paineista pois. Pätevä peli, eikä maksakaan ku alle 50eur, muistaakseni. Mutta järkeä käteen siihen paineen nostoon, diiselin kannet ei tahdo oikein mahdottomia kestää noilla pässinkiveksien kokosilla ahtomilla, ne pakopaineet karkaa liika suuriksi..Juho M-P kirjoitti:jyrki.k kirjoitti:dieselissä ei ainakaan minun mielestäni kannata alkaa vakioahtimella nostelemaan paineita..
nousee vaan pakopaineet..
isompi ahdin, cooleri ja pumppu niin voi kestääkkin..
No ei ne pakopaineet heti nouse. Tohtii helposti nostaa sinne 0,7bar ja hieman ylikin.(siis tässä tapauksessa).
--Tero--
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
kadett85
Tässä topicissa viritetään 1.7TD:tä jossa on 0,5bar vakiopaineet...rocker kirjoitti: Tarkoitat siis 1,7bar? Lie nuissa uudemmissakin DTI jne moottoreissa 1,0bar ahdot kun tuossa vanhassa pyörrekammiopenarissakin on vakiona 1,1bar.
2mm poranterät maksaa alle euron kappale.rocker kirjoitti:Meininki on nostaa sinne 1,5bar ne paineet, laitan siihen `vuotoventtiilin` väliin jolloin ei tarvi ollenkaan koskea hukkiksen kelloon kun kelloa huijataan päästämällä osa paineista pois. Pätevä peli, eikä maksakaan ku alle 50eur, muistaakseni.
rocker kirjoitti:Mutta järkeä käteen siihen paineen nostoon, diiselin kannet ei tahdo oikein mahdottomia kestää noilla pässinkiveksien kokosilla ahtomilla, ne pakopaineet karkaa liika suuriksi..
--Tero--
Toisilla kannet halkee toisilla ei.
Mutta tuota 1.7TD ei ole niitä lujimpia.
J.Toivanen
tosiaan, selvennän nyt sen verran asiaa et olen hakemassa vinkkejä ahtojen (ja sitä kautta tehojen/väännön nousuun) nostoon. Suunnitteilla paineet tonne 0.8-1.0 bar maastoon. Eli ei mitään hirmu ruuvausta vaan hieman inhimillisempää auton ikään nähden.
Ai niin, muistin että tohon o vaihettu kansi n. 50000km sitten........ + yläkerta
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
DieselDaddy
rocker
Aivan, helpoin ja takuulla toimivin keino on ostaa tuo kolmitieventtiili, eli turboruuvi. Ei tarvi väännellä tankoja, kun venttiili kabiiniin ja tarvittava määrä letkua hukkiksen ja ruuvin väliin ja se on siinä. Takulla toimii, nakkaan sen itsellekin tässä pikapuoliin paikalleen.J.Toivanen kirjoitti:tosiaan, selvennän nyt sen verran asiaa et olen hakemassa vinkkejä ahtojen (ja sitä kautta tehojen/väännön nousuun) nostoon. Suunnitteilla paineet tonne 0.8-1.0 bar maastoon. Eli ei mitään hirmu ruuvausta vaan hieman inhimillisempää auton ikään nähden.
Ape importilla näkyy olevan moinen venttiili 29eur
T:Tero
leinoan
Td, n perus viritys= hukkaportti jumiin tai bleedaus ja sitten syöttöä niin että ahdot riittää...itsellä
1.2-1.4 bar ja kestänyt ainakin vielä n, 50 000 km(ei opeli).sitten ismpaa ahdinta ,cooleria nestepäätä jne...tie ei lopu ikinä,kun ruokahalu kasvaa vaan koko ajan...
Jos ei kovasti tuota syöttöä säädä niin riittää, kun ottaa hukkiksen irti tai tulppaa sen tai tekee niitä reikiä, näin mullakin aluksi.Kokeilee vaikka aluksi parilla 1.5mm reiällä...
Vincent
Puhuukohan herra ny omasta ruokahalustaan vai autonsaleinoan kirjoitti:Td, n perus viritys= hukkaportti jumiin tai bleedaus ja sitten syöttöä niin että ahdot riittää...itsellä
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
kadett85
Mie olen kyllä edelleen sitä mieltä että ensinä lisää syöttöä. ja tuo paineiden säätö syötöillä ei toimi ainakaan isommilla turboilla. kilon paineilla saa esim opelin vanhasta 2,3 motista turbosta riippuen joko 400nm vääntöä tai 200 heppaa tällähetkellä isommalla turbolla rajoitettu väännöt alemmas että voimansiirto kestää.
kadett85 kirjoitti:Mie olen kyllä edelleen sitä mieltä että ensinä lisää syöttöä. ja tuo paineiden säätö syötöillä ei toimi ainakaan isommilla turboilla. kilon paineilla saa esim opelin vanhasta 2,3 motista turbosta riippuen joko 400nm vääntöä tai 200 heppaa tällähetkellä isommalla turbolla rajoitettu väännöt alemmas että voimansiirto kestää.
Tottakai ekax kakkua lisää. Sitten lisää painetta.
Absoluuttisesta paineesta puhuvat, saavat painua takaisin yliopistoihin.
