Calibran valot - onko niitä..
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Ja sitten jos pelkäätte että noi umpiot sulaa... Laittakaa valokatkasijaan huomiovalokytkennällä vastustenkautta valot.. Eli aina "päiväasennossa" valot palaa himmeesti... Ja normaali valoasennossa kirkkaasti releitten kautta..... Mulla Topic aiheesta jossain...
ski3
Viesti Kirjoittaja ski3 »
No, jos on Calibrassa heikot valot(kokemuksella), niin Tigralla ajaessa pimeässä pitäs olla opaskoira mukana!
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Calibran valot, näköjään tehon kanssa niin ja näin, mutta ah, niin hyvän näköiset... :grin:
Mutta kun Calibrassa on kuitenkin nuo projektorivalot linsseineen, niin kai sekin voi samentua, ja tehohan siitä putoaa. Ei tavallisten valojen kikat taida noita projektorivaloja koskea. Sinne pitäisi saada jotkut xenon-polttimet...
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Minullakin oli aikanaan Calibra ja huonot valot.. eipä niillä juuri muuta pimeässä sateella erottanut, kuin tien valkoiset viivat. Huomasin silloin, että optiikkalinssien tasaiselle puolelle (sisäpuoli) oli kerääntynyt pölyä aika ruhtinaallinen kerros. Voisiko tuo olla se himmenemisen aiheuttaja? Ja sitten kun laitetaan kirkkaampaa = kuumempaa polttimoa umpioon, niin pöly palaa linssiin kiinni?? Yritin ottaa selville, että saako umpiota järkevästi avattua ja linssin putsattua, mutta EK-Autossa, Metroautossa ja Länsiautossa ei kukaan osannut auttaa ko asian kanssa. Jos pystyy puhdistamaan, niin uskallan väittää, että varmasti on apua.
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Juu. Itse huomasin kanssa että on tuo linssiosa todella samea!! Eli heijastimetkaan eivät ole kovin pölyisiä, mutta tuo linssi... Sitten kun vielä onnistuin ruiskuttamaan vahingossa jotain puhdistussprayta putsatessani kontaktipintoja, niin eikö sitä "öljyä" roiskunut sinne linssiinkin... :sad:
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
ata
Aiheeseen liittyen, jos kiinnostaa tuo Calibran valojen valmistaja, niin ne on valmistanut Docter Optics-niminen linssifirma Saksasta (http://www.docteroptics.com/). Tuo firma taitaa olla yksi johtavia noiden linssien valmistajia. Selailin eilen sattumalta 5 vuotta vanhaa Tekniikan Maailmaa illalla ja siinä oli tuon Docterin mainos, mainostivat siinä kiikareitaan sekä linssitekniikalla tehtyjä taskulamppuja, ovat kuulemma tehokkaampia ja kirkkaampia kuin tavalliset. Sitten todistuksena laadusta siinä oli sitten myös Calibran etuvalon kuva, että he tekevät myös automaailman huippujen valot.
Tästä viestiketjusta voi sitten tehdä tietysti omia johtopäätöksiä, mutta tuo Docter kyllä edelleenkin valmistaa linssivaloja myös autoihin, kuten esimerkiksi Vectra C:n linssivalot. No onhan niitäkin lehdissä haukuttu tehottomiksi...
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2003-02-13 14:55 ]</font>
calibra4x4
Viesti Kirjoittaja calibra4x4 »
mä vaihdoin pienen kolarin jälkeen molemmat uudet umpiot ja nyt on mielestäni tosi hyvät valot verrattuna vanhoihin
heimeri
Viesti Kirjoittaja heimeri »
Tekniikan Maailman numerossa 15/95 testattiin sadan auton valot. Seitsemän
autoa ylsi erinomaiseen luokkaan. Calibra sijoittui siinä testissä hyvä- luokan
kärkipäähän. Testisivuilla oli kuvat valojen kantomatkoista, ei juuri muuta
tietoa.
Oman kokemukseni perusteella sanoisin, että Calibran lyhyiden valojen teho
pimeällä ja märällä asfaltilla ei ole aivan paras mahdollinen. Lumisilla teillä
lyhyet valot sen sijaan toimivat oikein hyvin. Pitkien valojen kantamaa en ole
ikinä moittinut.
Yksi ominaisuus, johon tässä keskustelussa ei ole puututtu, on Calibran valokuvioiden leveys. Siinä ei kai pitäisi olla moittimista?
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
On 2003-02-05 08:38, Iso_G wrote:
Vaihtakaa releitten kautta vahvemmat johdot polttimoille... Mulla auttoi... Omegassa..
Ja jos haluatte kokeilla niin pistäkää mitatkaa ensin polttimonkannan voltit ja sitten hyppylangankanssa niin kyllä huomaatte eron!!!
Mä laitoin kanssa releet -89 vectraani kun se muissakin kinnereissäni on tuonut havaittavan avun... Nyt tosin mittailin hieman enemmän.
Ennen:
häviö lyhyet oikea plus 0.72V
häviö lyhyet oikea maa 0.38V
häviö lyhyet vasen plus 0.69V
häviö lyhyet vasen maa 0.1V
valovoima lyhyet vasen 3000lux
valovoima pitkät vasen 3300lux
Jälkeen:
häviö lyhyet oikea plus 0.3V
häviö lyhyet oikea maa 0.06V
häviö lyhyet vasen plus 0.23V
häviö lyhyet vasen maa 0.05V
valovoima lyhyet vasen 3600lux
valovoima pitkät vasen 4400lux
Valovoiman parannus vielä suurempi ilmeisesti oikealla, mutta siinä oli seinän edessä niin paljon romua etten viittinyt mitata. Nuo erot kyllä näkyy jo silmällä, eikä tuossakaan missään kohtaa yli puolentoista neliön johtoa tarvinnut käyttää.
t.Mika
Iso_G
Kuulostaako tyhmältä... MUTTA yks frendi sai umpiosta paskat pois ihan irrottamalla ... pesemällä vedellä... Siis umpioon vettä, pesuainetta ja helkkaristi huuhtelua... Ja tietysti hyvä kuivaus patterin päällä... Lähti pölyt ja paskat... Vois tohon rasvan poistoonki autta jos Fairylla kokeilis... :roll:
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Kyllä mielestäni kannattaa ilman muuta kokeilla pestä,tuskin ne siitä ainakaan huonommaksi menee.Vesi ei kylläkään tee heijastimelle hyvää,jos ei heti saa kuivattua kaikkea pois.Ehkä olisi hyvä kokeilla jollain runsaasti alkoholia sisältävällä ja siten nopeasti haihtuvalla aineella pestä niitä.
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
UPP! Alkaa olla pimeetä.
Kannattaa olla varovainen sen heijastinpintojen puhdistuksen kanssa. Mulla oli umpio likaisen näköinen ja ajattelin, että kohta alkaa näkymään, mutta puhdistus ei oikeastaan auttanut, vain vähäinen irtopöly lähti, mutta heijastinpinnat jäivät epämääräisen näköisiksi, ilmeisesti ajan patinaa. Kun pyyhkäisin vedellä ja rätillä niin kromimaali lähti irti heijastinpinnasta!
Ne linssisysteemit saa purettua ja putsattua.
Mulla näytti kokonaista 10.5 V polttimon kannasta, joten joutuu suunnittelemaan kaapelinvetoa.
Metroauto myy koko valopohjaa pakettina, eli lähivaloumpiota tai linssiä ei saa erikseen. Hintaakin oli 244€, joten enpä taida alkaa leikkimään 100-wattisten kanssa, vaan heitän törkeesti lisävalot keulalle ja niihin kunnon polttimot.
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Itselläni ei mielestäni ole mitään valittamista noissa lyhyissä valoissa. Valaisevat ihan hyvin sen minkä pitääkin. Umpion heijastuspinta tosin näyttäisi olevan virheettömässä kunnossa, kuin myös umpion lasikin. Pitkät valotkin on erittäin tehokkaat. Hiukan kyllä ihmettelin kun lyhyet ja pitkät valot on toteutettu samoilla polttimoilla? :smile:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Racoon
Lasin sisäpinnassa oli semmonen "kelmu" tai pinta, joka tuntuu nihkeältä. Jos vetää kynnellä, niin jää selvä naarmun jälki. Kun yhdestä kulmasta raaputin sitä pois, niin se näytti heti kirkkaammalta. Onko tämä vuosien varrella kerääntynyttä skeidaa vai onko sillä funktio? Ainakaan bensalla ei lähtenyt puhtaaksi.
