Tonnikeiju (a-omega) keveämmäksi
ascona_hx40
Pätee akselityypin sisällä, eli kun käytännössä lisätään tuentoja jäykkään perään. Akselistorakenteen vaihtaminen toiseen on eri juttu ja siitä on kyse jos tommoinen semi-trailing arm systeemi muutetaan päällekkäisiksi kolmiotukivarsiksi.masa_158 kirjoitti:Ellei sitten ole tehdasvalmisteinen linkkisarja.
Toinen juttu on, että katuautoon tuommoinen on melko eksoottinen systeemi ottaen huomioon tilavaatimukset ja käytännön jutut. Olishan se retee...
ascona_hx40
Joo meinasinkin pelkkää apurunkoa. Monzan systeemin käytin juuri puntarilla ja rakenne on samankaltainen. Tukivarsissa on kummassakin varmasti saman verran jöötiäomega16T kirjoitti:ei taida 15kg riittää kun tuntuu että nuo tukivarretkin painaa jo sen per puoliascona_hx40 kirjoitti:Taka-apurungossa on ehkä 15kg kiinni.Jope kirjoitti:Mitenköhän tuohon suhtautuisivat konttorilla? Epc:stä katsoin ja se on aika miehekkään kokoinen möhkäle, joten sen jos saa muuttaa, niin hjuva homma. Samalla vaivallahan sinne värkkäisi nelilinkit vai mitkä lieneekään, kun isojen poikien juttuja olen kuunnellut.omega16T kirjoitti:...tekee lattiaan uudet kiinnikkeet perämurikalle ja tukivarsille ja jättää koko sen puslien varassa olevan apurungon/takakehikon pois.
P. Lanttola
Pakoputki on kutoskoneisissa myös melko painava, tuli justiin taas todettua kun tien uuden putkiston. Nykyinen on 2*2" ja jonkun verran alkuperäistä kevyempi muttei silti kevyt sekään. Yhdellä putkella kun laittaisi niin varmasti ero vakioon olisi huomattava.
Peräluukun kansi ei hirveitä paina mutta tietty hyvä sekin olisi lasikudusta tehdä. Konepellin jos tekee lasikuidusta niin kiloja lähtee aika lailla.
Ja etupenkin jos laittaa kuppipenkeiksi niin kyllä siinä muutama kilo lähtee vaikkei vanhat mitkään tajuttomat möhkäleet olekaan. Sen verran helppo temppu kuitenkin että kannattaa tehdä.
Niin joo ja puskurit tietysti lasikuitua kans.
ascona_hx40
Lokareissa on yhteensä n. 5kg kiinni. Puskurissa on todennäköisesti paksusta plootusta tehtyjä vahvikkeita mitkä voi riipiä minimiin. Konepellissä on todennäköisesti 15kg ylimääräistä. Toi auton laihduttaminen on semmoista pienistä asioista keräilyä ja käyttötarkoitus tietysti sanelee mitä voi ottaa pois.
export
- OCF Partner
