Mikä hälytin?
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Noita enforcerin hälyjä on tullut jokunen asenneltua ja ne on toiminu ihan hyvin.
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
On 2003-01-30 09:44, makeko wrote:
Silloin kun itse kyselin niin Cobra maksoi 2800mk ja Alfatech 2200mk. Tosta koodi avaimesta... cobrassa se on, Alfatechissa on "pin"koodi systeemi eli kun tulee ongelma niin laturinmerkkivaloa rinkuttamalla (eli virrat pälle/pois) saa koodin syötettyä, vähän hidas...
Alfatech 295,- Cobra 1:llä radioavaimella 328,- ja kahdella 362,-. Hintaero 33,-, tai 67 euroa. Ton kahen avaimen Cobran kahdella avaimella saisin asennettuna 60 euroa kalliimpana, eli hintaeroa ei enää ole, kuin tollaset 350mk, mutta onhan sekin raha. Cobran etuna pidän tuota huoltoavainta, vesitiiviyttä ja ei tartte kikkailla pin-koodien kanssa, jos haluu esim. akun navat irti.
maza
Viesti Kirjoittaja maza »
ittelläni on cobra ja tyytyväinen!mul on mikroaaltotunnistin,lasinrikkotunnistin,asentotunnistin ja tietysti ajonesto,mut se on autossakin!
PS1
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja PS1 »
Defa on toiminut mulla ja monella asiakkalla erittäin siististi ilman susi hälyjä vuosia. Varma kokemus pelistä.. Suosittelen.. :grin:
undoman27
Viesti Kirjoittaja undoman27 »
Defan asentajana ehdottomasti suosittelen sitä!
Itsellä ollut jo 6 vuotta ja ei todellakaan ole tullut virhe ilmoituksia!
Ja kuten PS1 myös ilmaisee asiasta se on tosi!!!
Onni
Viesti Kirjoittaja Onni »
Itsellä on Defan 800-sarjasta (823MGB)pelkästään huonoja kokemuksia. Ikävin piirre ko. hälyttimessä on se kun lämmin auto pysäköidään hetkeksi ja ulkolämpötila on alle nollan niin kohta alkaa hälyytin huutaa itsekseen - ei aina, mutta rasittavan usein. Mikroaaltotutkan herkkyyden säädöllä ei ole mitään merkitystä tähän koska vikahälytyksiä tulee vaikka tutka olisi irtikytkettykin järjestelmästä. Pienin varaosa olisi ongelmaan kuulemma keskusyksikön vaihto. Ja kun takuuaika oli juuri umpeutunut, niin otin koko toosan pois autosta - olisi maksanut lähes koko järjestelmän hinnan ko. yksikkö ja en ollut enää vakuuttunut siitä olisiko tuo toiminut se uusikaan yksikkö sen pitempään/paremmin.
MadMax
Viesti Kirjoittaja MadMax »
Minulla oli Defan (400MGBs) ensiasennuksen jälkeen hieman vastaavaa ongelmaa. Autoa pari kertaa asennusliikkeeseen takaisin, kunnes juottivat pari kytkentää sen sijaan että olivat "virtarosvoilla" kiinni. Sen jälkeen ei ole ollut yhtään vikahälytystä.
t. Mikko
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Mitkä liikkeet Turussa/Turunseudulla myyvät ja asentavat hälyttimiä ?
esim. Alfatech, Cobra
Mikaki
Viesti Kirjoittaja Mikaki »
Turussa cobraa myy ja asentaa ainakin turun asennuspiste.
Topah76
http://www.alfaline.fi löytyy Turun jälleenmyyjät.
Onni
Asfalttisoturille:
Mulla oli alunperin jo juottamalla tehdyt liitokset ja muutenkin kaikki asennukset käytiin "suurennuslasin kanssa" läpi pariin otteeseen. Mutta niinhän sitä sanotaan, että vahingosta viisastuu - ainoastaan tarrat on enää Defasta kiinni autossa.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Mulla on Omegassa Defan Patriot...olikohan malli 500.Edellisen omistajan aikana vaihdettiin siihen uusi keskusyksikkö ja nyt se meni mulla pari vuotta sitten pimeäksi. Piti purkaa ajonesto pois virtalukolta ja ottaa sulake pois,joka sijaitsee akun vieressä,eli kunnon sählärit olleet asentamassa.Keskusyksikköä ei ole kiinnitetty mihinkään,vaan se makaa polkimien yläpuolella olevan pahvikatteen päällä...eli ilmeisen huonosti kytketty ja laatukin arvelluttaa.Itse valkkaisin varmaan Cobran.
Eli hälytin ei enää toimi avaimenperästä,eikä huoli enää sitä ABAAB-blaablaatakaan,sireeni on mykkä jne.ainoastaan vilkut vilkkuu,jos pistää sulakkeen takaisin.
Mitäköhän maksais korjaus,varmaan samaan rahaan saa Cobran?
undoman27
Onko sinulla minkä ikäinen se 823 hälytin?
Vaikka siitä olisi mennyt takuu umpeen niin joka tapauksessa yhteys DEFA KAHALLE ja ilmoitaa hälyttimen viasta ja uskoisin että siellä pojat pyytää laitteen testattavaksi,
Kun ovat sen testaneet ja jos se heidänkin mielestä on viallinen, niin oletan että he laittavat sinulle uuden laitteen kotiin postissa.
Onni
Olin kyllä yhteydessä maahantuojaan, mutta tyyppi joka siellä vastasi puhelimeen olisi mielestäni kuulunut esim. varaston puolelle hommiin ja pois asiakaspalvelusta - oli meinaan niin epäystävällinen ja ylimielinen. Kun apuja ei herunut niin tein omat johtopäätökseni asiasta - jatkossa en hanki Defan tuotteita, jotta ei missään tapauksessa tarvitse asioida ko. firman asiakaspalvelun kanssa uudelleen.
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Tyhmä kysymys, mutta mitä hyötyä on hälyn asentotunnistimesta, jos rosmo murtaa kuskinoven lukon auton heilahtamatta? Silloin vahinko on jo tapahtunut.
Eikö asentotunnistin estä vain renkaiden varastamisen, siinähän tunkilla auto liikkuu?
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
