Ilmastointi haisee, vectra c
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Opel Astra kirjoitti:
Megaman kirjoitti:Kaksi kertaa olen ruutannut kanaviin CRC Airco Cleaner puhdistusvaahtoa,maksaa alle kympin purkki.Ekalla kerralla homma toimi pitempään,nyt toisella kerralla hajut ovat palailleet pikkuhiljaa takaisin(vaikutus kesti vain pari viikkoa),taisin tehdä homman huolimattomasti,joten täytyy vielä uusia käsittely.
Mistä tuota vaahtoa voi ostaa?
Eka purkki muistaakseni Motonetistä ja nyt sitä sai paikallisesta AD-ketjuun kuuluvasta varaosaputkastakin...
Zekkasin Motonetistä ja Hml nolla purkkia hyllyssä,hinta 7.90 €
Tuote: 60-6135 CRC Ilmast puhd aine 400ml
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
En saanut aikaseksi mennä ostamaan tuota Fortea tai mitään muutakaan litkua, tosin enää ei ole tarvettakaan.
Näköjään riittävällä käytöllä hajut siirtyivät historiaan.
Tarpeeksi usein kun heittä jäähdytyksen päälle vaikka 5 minuutiksi ja sitten pois 5 minuuttia ja kokonaan pois ~5-10 minuuttia ennen parkkiin ajoa.. parissa päivässä haju on tosiaan hävinnyt oikeastaan kokonaan.
Kiitoksia taaaaas kerran hyvistä neuvoista!! 8)
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
Megaman kirjoitti:
Kiitos vinkistä, ei tarvinnu mennä turhaan Motonetin hyllyjä koluamaan...
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
Frankie
Viesti Kirjoittaja Frankie »
Itselläni tuo Forte toini hyvin. Se käsittely pitää tehdä justiinsa ohjeiden mukaan eli Ilmastointi täysin kylmälle ja täysille sekä sisäkierto päälle.
Purkin mukana tulee ohjeet ja ne löytyy valmistajan kotisivuiltakin
static
Viesti Kirjoittaja static »
Itsellä on tässä nykyisessä ja edellisessäkin autossa ilmastointi haissut heti uudesta jo parin käyttökerran jälkeen.. Huomannut että se tepsivin konsti on että ottaa säännölliseksi tavaksi laittaa ilmastointi pois muutama minuutti ennen määränpäähän saapumista ja käyttää pelkkää puhallinta jolloin ei jää muhimaan niin helposti. Tietty jos on pahaksi päässyt niin tuollainen käsittely voi olla paikallaan..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itse tein kyseisen operaation omaan calibraan tuossa viikonloppuna motipin vaahdolla(oli muuten halvempi,kuin CRC:n vastaava).
Purkin ohjeissa käskettiin tyhjentämään koko purkin sisältö ilmanottoaukkoon,mutta puolessavälissä alkoi jo siihen malliin tursuamaan vaahdot yli,että päättelin riittävän ;)
Calibrassahan tuo höyrystinkenno on heti ensimmäisenä puhallinmoottorin alla,joten vaahto ainakin menee sinne minne pitääkin.
Aika voimakas tuoksu tuosta aineesta jäi(raikas kuitenkin),sillä kabiini haisee siltä vieläkin näin parin päivän jälkeen.
thomas
Ilmastointi haisee myös Astra H:ssa
Viesti Kirjoittaja thomas »
Mulla on vuoden ikäinen Astra H ja sen ilmastoinnista on tullut (ilmastoinnin sammuttamisen jälkeen) "hikisukan" hajua uudesta asti. Kolme kertaa on ollut takuun piikkiin puhdistettavana (joka kerta eri aineella), mutta heikoin tuloksin. Olen yrittänyt ottaa ilmastoinnin pois päältä hyvissä ajoin ennen auton sammuttamista, mutta eipä sekään ole tuottanut toivottua tulosta. Pitää kokeilla tuota pätkittäistä käyttöä, josko ongelma vihdoin häviäisi.
Viimeisessä takuuhuollossa pyysin tutkimaan tiivistyvän veden poistoröörit ja olivat kuulema auki. Raitisilmasuodattimenkin vaihtoivat samalla. Vanha oli kuulema jossain välissä kostunut alareunasta, mutta nyt se oli kuiva.
Kyllä kahden vuoden huoltoväli on todella kätevä, kun ensimmäisen vuoden aikana on pitänyt käyttää huollossa jo kolme kertaa! :)
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Lue uusin auto bild suomi. Siinä oli tosta juttua.
www.samatsukat.fi
Zeniitti
Viesti Kirjoittaja Zeniitti »
JPaVR6 kirjoitti:Lue uusin auto bild suomi. Siinä oli tosta juttua.
Ja joku skannaa tai ottaa siitä digikuvan ne -> http://xs.to/ tai vastaava ;)
-JPA-
Se lehti maksaa 1,90€. Mulla on se töissä, mutta en oo menossa kun lauantaina vasta.
www.samatsukat.fi
Zeniitti
JPaVR6 kirjoitti:Se lehti maksaa 1,90€.
Säästä se on pienikin säästö 8) Ei vaan, taitaa meilleki se lehti tulla töihin. Koskas toi numero on ilmestyny?
-JPA-
21.7.-06
www.samatsukat.fi
mickus
Viesti Kirjoittaja mickus »
Olen huomannut taukoilmastoinnin käytön vähentävän hajuhaittaa, vaikkakaan ilmastoinnin homeinen haju ei autossani kovin voimakas ole ollut. Eli aina kuumalla säällä kun voi ilmastoinnin olettaa toimineen painaa sammuttamisen jälkeen auto-nappia, jolloin ilmastointi jatkaa toimintaa kunnes sisäilma ei enää jäähdy. Tämä toimenpide lämmittää ja kuivattaa ilmastointilaitteen kennon eikä tatit pääse siellä itämään.
Signum 2.0T Elegance
Zeniitti
TJT kirjoitti:Itse tein kyseisen operaation omaan calibraan tuossa viikonloppuna motipin vaahdolla(oli muuten halvempi,kuin CRC:n vastaava).
Saman hankin tänään Hml:n Motonetistä. Purkilla hintaa 3,90e. *Klick* Tämän näköinen:
Käyttöohjeet on todella suppeat mitä purkissa on, mutta toimintaperiaatehan on sama kuin CRC:ssä:
http://www.crceurope.com/wwwcrc/tds/TCA9%20AIRCOCLEAN.PDF kirjoitti:4. KÄYTTÖOHJEET
• Irrota pöly- ja/tai siitepölysuodatin ja muut suodattimet, avaa ilmastointilaitteen tuloilmakanava
kokonaan.
• Varmista, ettei ilmastointilaitteen poistoaukko ole tukkeutunut.
• Anna moottorin käydä joutokäyntiä siten, että ilmastointitoiminto on pois käytöstä (OFF).
• Sumuta tuotetta tasaisesti tuloilmakanavaan. Älä päästä vaahtoa kosketuksiin sähköisten osien,
esim. radion, kanssa.
VARO liikkuvia osia, kun olet moottorin läheisyydessä.
• Sammuta moottori ja anna vaahdon vaikuttaa 15 minuuttia.
• Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä joutokäynnillä 10 - 20 minuuttia siten, että
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä on maksimiteholla.
• Toimenpiteen aikana huolehdi huoneen ilmanvaihdosta avaamalla ovet ja ikkunat. Anna
aktiivivaahdon haihtua kokonaan. Jätä auton konepelti auki.
• Aerosolin sisältö riittää koko ilmastointijärjestelmän puhdistamiseen.
Tyhmänä nyt kysyn, kun en suodattimista mitään tiedä ja tajua, niin tarviiko Astra G:ssä ottaa joitain suodattimia pois ennen operaatiota? Ja mistä reikelistä tuo aine työnnetään järjestelmään? Motonetin myyjän ohjeet oli aika suppeat...
Eli miten käytännössä aineen käyttö tapahtuu?
Samaa aihetta sivuuttaen, niin jossain on jotain mätää, kun oikeastaan aina kun ottaa ilmastoinnin pois päältä, niin "märkäsukka" haju tulee autoon heti. Ja ilma tuntuu heti kostealta. Jäänyt vielä semmonen mielikuva, että ilman ilmastointia ei voi ajaa ollenkaan. Etulasikin tuntuu huurtuvan, kun ottaa ilmastoinnin pois.
Zeniitti
Miten on? Löytyykö joltain infoa?
