CD30 MP3 soittimesta kokemuksia kaivataan
kapiteeli
Tero Äijälä kirjoitti:Siis tuo aux-liitäntä on vakiovaruste tän vuoden malleissa.
Hyvä muutos, harva tajusi tilata tuollaista lisävarusteena.
Tuo CD30 laite on suuresta koostaan huolimatta aika pelkistetty ominaisuuksiltaan.
MP3 soitossa pitkät kappalenimet joko eivät näy ollenkaan tai sitten näkyy vain osa
MP3 kappaleita ei voi hakea esim. kappaleen nimen tai numeron perusteella
MP3 kappaleita ei voi selata eteen- tai taaksepäin kuin yksi kerrallaan
MP3 soitossa ei näe kappaleen kestoa?
MUTE näppäin puuttuu...
mehtox
Re: CD30 MP3 soittimesta kokemuksia kaivataan
Viesti Kirjoittaja mehtox »
Mistähän noita ooppelin vakioradioita saisi hankittua, jossa siis sitten toimisi ajotietokoneen / autosarjan systeemit myöskin?
Itselläni on juurikin tämä CD 30 MP3 ja uutta kaipaisin.
Mistähän muuten johtuu, että joidenkin kanavien kuuluvuus on erittäin heikkoa?
Vectra-C GTS 2005 2.0
kapiteeli
Itse olen ymmärtänyt että tuon ajotietokoneen kevytversion saa tehtyä autoon ohjelmistomuutoksella? No
Autovahinkokeskuksella on aina joskus näkynyt myynnissä esim Opelin orkkisradioita ja täältähän noita myös löytää http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Radio ei muuten toimi kylmiltän ennenkuin se on korjaamon toimesta "enabloitu" autoon.
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Epäilisin vähän ettei noista avk:n soittimista ole purettu "pariliitosta" alkuperäisen näytön ja soittimen väliltä. Sit on eri juttu jos saat soittimen ja näytön samasta purkuautosta.
kapiteeli
crisse kirjoitti:Epäilisin vähän ettei noista avk:n soittimista ole purettu "pariliitosta" alkuperäisen näytön ja soittimen väliltä. Sit on eri juttu jos saat soittimen ja näytön samasta purkuautosta.
Minulle on vaihdettu autoon uusi CD30 mp3 soitin ja rikki mennyt soitin oli täysin kuollut ja päästi savutkin karkuun. Uusi soitin laitettiin kiinni autoon (ei toiminut vielä tässä vaiheessa mutta pikahuollossa testeri kiinni => inventory löydetyistä komponenteista ja radion koodin syöttö järjestelmään (kerrottiin canbus väylälle uudesta laiteesta) ja homma lähti pelittämää tämän jälkeen. Aikaa kului alle 5 min. Luulisi tuolla huollon laitteella pystyvän ohjelmoimaan myös radiota siten että näyttö toimisi?
crisse
Pystyy ohjelmoimaan jos koodit on tiedossa.
memonic1024
Re:
Viesti Kirjoittaja memonic1024 »
Kaapo65 kirjoitti:Eipä kovin kummoinen ole... !
Poltin pari levyä ja koitin tarjota soittimelle, näytölle ´CD error´ ja pukkaa levyä ulos pesästä. Tarjosin uudelleen ja sama homma. Tarkistin levyn ja pinta täynnä epämääräisiä viivoja/naarmuja !!! En uskonut vielä tätäkään vaan ostin erimerkkisiä levyjä ja ihan sama oire toistuu... ikäänkuin lukupää naarmuttais jo heti lukuvaiheessa levyn paskaksi !!! Ja soitto huoltoon kertoi että soitin menee Hki:iin huoltoon. Onneksi takuuna kuitenkin... Tulee vaan soitttimen huollolle hintaa kun ajelee viikon välein tuollaiset 170km.... ei hjyvä.... :cry:
Joo, huonoja kokemuksia myös minulla tuosta soittimesta. Soitin todella tekee ilkeää jälkeä joihinkin levyihin (siis itse poltettuihin), ja karkeasti noin joka toinen levy maistuu mankalle, ainakin muutamassa tapauksessa jos levylle on ahdettu 20 albumillista musiikkia laite tulee hullux, tulee "cd erroria" ja sen jälkeen jos hyvin käy ja saat levyn ulos mankasta, se on täynnä naarmuja. Itsekkin olen juuri päivittämässä vehkeitä. Subbarit, vahvistimen, olen jo vaihtanut, enään mankan vaihto ja 'voila. Sunnuntai ajelijat kuunnelkoot radioo jos siltä tuntuu...
eugen7
Viesti Kirjoittaja eugen7 »
Moro,
Lainaa tätä topiikkia kun soitin on sama. Nyt kun auto, vecta-C 2006, tuli päivitettyä lunastuksen takia vm. 2008, niin siitä löytyykin aux-liitäntä. En saa siitä kyllä mitään irti soittimen kautta. Asetuksista löytyi kuitenkin joku "aux-volume" tms. Rattinäppäin vaihtaa vain radion ja cd:n välillä. Liitin on keskikonsolissa alhaalla oikealla. Kokeilin soittaa musaa Nokian N97:lla ja kyllä se on muualla pelittänyt "aux-soittimena". Tarviiko soitin kenties lisäohjelmointia? Onko kellään kokemuksia toimiiko tuon kautta mikään soitin?
Tuolta näkyy parit kuvat liittimestä.
https://picasaweb.google.com/1157861686 ... directlink
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Tsekkaas soittimen ohjeita, muistelisin että jostain valikosta pitää kytkeä aux toimintaan.
Opel Corsa c 1.2 16v -01
eugen7
Auton ohjekirjassa mainitaan ja kuvataan aux-liitäntä ja viitataan infotainment ohjeisiin elikäs soittimen ohjeisiin.
Siellä ei mainittu mitään "aux-in" käyttöönotosta. Kävin vähän räpläämässä soitinta ja sieltähän se asia paljastui viimein.
Aux-in valitaan "FM/AM" painikkeella ja vain sillä sen saa poiskin päältä.
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Löytyykö ketään joka olisi linjamuuntimen avulla asentanut vahvistinta moisen soittimen perään? Löytyykö herätettä vahvistimelle? Itellä olisi tarkoitus asennella vahvistin , erillissarja eteen ja subikin pitäis pistää. Ajattelin koittaa passiivisella 4-kanava muuntimella ja tuo kun ei vahvistinta herätä kuten aktiivinen, niin sen takia se herätteen löytyminen kiinnostaa
Opel Astra H Z18XE
ADiJA
Viesti Kirjoittaja ADiJA »
Mites tää kyseinen soitin lähtee irti autosta? :o
kapiteeli
ADiJA kirjoitti:Mites tää kyseinen soitin lähtee irti autosta? :o
Meinaatko vaihtaa poppikonetta?
No , radio lähtee irtI vaikka tällä työkalulla - eli työnnetään radion sivussa oleviin reikiin ja vedetään ulos
Jotkut ovat käyttäneet naulaa yms. tavaraa em. työkalun korvikkeena
ja tuo tarvittava can-bus ISO johtosarja näyttä tältä
Jos taasen haluna on vaihtaa rikkinäinen CD30mp3 kone uuteen niin tämä muutos tarvitsee ohjelmointia Opel-pajalla.
ADiJA
kapiteeli kirjoitti:
Joo vaihdan soittimen. Juuri kyseinen johtosarja on jo valmiina ja tuli nyt tilattua tuollaiset irroitusraudat. 8) Tuosta johtosarjasta sen verran että tuo oranssihan on himmennys piuha ja tuo punainen on "Memory (12V)" eli mihn se tulee kiinni? :-?
makejer
Viesti Kirjoittaja makejer »
Mites silloin toimitaan jos vaihdan Astra GTC 07 soittimen ,nyt on CD 30 ja tulossa on Eononin laite.
Jos otan toimivan cd 30 irti autosta ja kytken eononin niin toimiiko cd 30 enää ilman uudelleen ohjelmointia jos haluaisin vaihtaa joskus takaisin??
Niin ja paljon on liikkeet ottanut kyseisestä touhusta?
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
