Sivu 100/104
Re: x20xev/22xe koneen virittäminen.
Lähetetty: 22 Marras 2019, 09:27
Kirjoittaja hukkis
Moottorin jakopään puoleinen kiinnitys on erilainen, sitä kannattanee pähkäillä ennenku nostaa konetta paikalleen...
Lähetetty: 22 Marras 2019, 11:56
Kirjoittaja 1,2sorsa
Ainakin b vectrassa tulee kannake jakopäästä läpi kolmella pultilla. Samoin lienee g astrassa kun pikkukoneetkin on jakopäästä kiinni ilmanputsarin alle korvakkeeseen.
Ja tulee nimenomaan sylinterikanteen ne pultit.
Alakerta on f astrassa ilman tp akseleita ja joko isolla peltisellä öljypohjalla tai kaksiosaisella öljypohjalla joka tukevampi ja tulee laatikkoonkin kahdella tai kolmella pultilla
Lähetetty: 22 Marras 2019, 13:51
Kirjoittaja hukkis
Eiköhän ne korvakon pultit kuitenki oo lohkossa kiinni...
Lähetetty: 22 Marras 2019, 17:22
Kirjoittaja Ketsa
Kiitokset kommenteista ja vinkeistä.
1,2sorsa - Tarkoititko tuolla OHC lättymallikommentilla, että OHC:een pakosarjanlaippa kävisi x20xeviin?
Lähetetty: 22 Marras 2019, 17:26
Ketsa kirjoitti: 22 Marras 2019, 17:22 Kiitokset kommenteista ja vinkeistä.
Vauhtipyörä mallia lätty ja potero käy ristiin kun vaihtaa kytkimen.
https://martelius.com/opel-ecotec-pakosarjan-laippa
Tuommoisen olen tilannut ja laitoin tilaus infoksi
C18xe/x20xev
Lähetetty: 24 Marras 2019, 19:16
Kirjoittaja Ketsa
hukkis kirjoitti: 22 Marras 2019, 09:27 Moottorin jakopään puoleinen kiinnitys on erilainen, sitä kannattanee pähkäillä ennenku nostaa konetta paikalleen...
Niinpä näkyi olevankin. Toivottavasti F-Astrasta motista löytyy pultinpaikat jakopäänkopan alta. Muuten pitää melkein todeta, että olisi pitänyt ensin tutkia ja sitten vasta hutkia ja ostaa nettiautosta karvalakki G-Astra tekniikan luovuttajaksi :)
Imusarja tuli purettua ja en kyllä osannut tuollaista palapeliä odottaa.
Imusarjaan liittyen pari jatkokysymystä.
- Onko joku tämän topikin lukija koittanut itse hitsata tuota imusarjaa ja jos on, niin millä lisäaineella?
- Onko kukaan funtsinut/tehnyt sellaista imusarjaa, että hyödyntäisi vain kaksi vasemman puoleista osaa ja tekisi niiden kaveriksi järkevän kokoisen plenumin?
Lähetetty: 24 Marras 2019, 19:19
Kirjoittaja Ketsa
1,2sorsa kirjoitti: 22 Marras 2019, 17:26 https://martelius.com/opel-ecotec-pakosarjan-laippa
C18xe/x20xev
Kiitokset linkistä. Onko tuossa laipassa reiät sille ihme putkistolle joka on pakosarjassa kiinni?
Lähetetty: 24 Marras 2019, 19:24
Kiinteää imusarjaa löytyy
Astra f c18xe x20xev
Vectra a calibra a x20xev
1995vm asti.
Lisäksi frontera B 2,2 16v jossa sitten map anturi imusarjassa.
Minulla on 2kpl x20xev b vectran kansia halvalla jos ei pultinpaikkoja löydy
On lisäilmapumpun kanavien reiät valmiina.
Sylinterikanteen kannattaa tehdä niihin reikiin kierteet ja laittaa alumiinipultit pohjaan asti ja muotoilla nuo nystyrät paremmiksi.
Lähetetty: 02 Joulu 2019, 21:58
Kirjoittaja Ketsa
1,2sorsa kirjoitti: 24 Marras 2019, 19:24 Minulla on 2kpl x20xev b vectran kansia halvalla jos ei pultinpaikkoja löydy
Kyllä jakopään kopan alta löytyi kannessa kiinni oleva palikka, jossa kierrereiät ja olipa kopassakin merkattuna pultin paikatkin.
Nyt sitten vielä yksi peruskysymys - onko remonttiosuudessa ymmärrettävä välttää jonkin merkkisiä osia tai käytettävä jotain parempia laakereita tai onko jotain muuta vinkkiä, jolla varmistaa myöhemmän vaiheen virityksen onnistuminen?
Lähetetty: 02 Joulu 2019, 22:19
Ketsa kirjoitti: 02 Joulu 2019, 21:58
Tässä topic siittä mitä välttää.
viewtopic.php?f=5&t=231927
Hyvää vakiota tiivistettä, elring, victor reinz, payen ja ne venttiilivarrenkumet sitte semmoiset vihreät fluoridikumiset, GM tiivisteet hyviä esim kansipahvina tai stefoina mutta voi olla jo turhan vanhaa varastoakin. Bta mätänetistä ja goezze on ollut mulla kannentiivisteenäkin. Corteco ja topran imusarjantiivisteenä mutta ei muuhun.
Laakereiksi glyco
Männänrenkaiksi goezze tai mahle.
Öljyistä paras mielestäni teboil diamond 5w-40
Lähetetty: 10 Tammi 2020, 16:54
Kirjoittaja A-T-N
Oliko täällä kukaan laittanut hondan mäntää x20xev:iin. Männät on jo hommattu ne istuu ihan mukavasti lohkoon mutta männäntappi on 22mm ja xev;in oma 21mm. Millä kangella kannattas lähtä tuommosta comboa toteuttamaan? Hoonauttaa kangen yläsilmä vaan pykälää isommaki ja vetoja?
Lähetetty: 10 Tammi 2020, 17:32
Xev kankeen isompi tappi? Koneistamolle ja kokeilemaan?
Lähetetty: 10 Tammi 2020, 17:54
Kirjoittaja Juho M-P
Miksi hondan männät?
Lähetetty: 10 Tammi 2020, 19:01
Kirjoittaja Keme
A-T-N kirjoitti: 10 Tammi 2020, 16:54 Hoonauttaa kangen yläsilmä vaan pykälää isommaki ja vetoja?
Tai sitten holkittaa sen kangen uusiksi.
Juho M-P kirjoitti: 10 Tammi 2020, 17:54 Miksi hondan männät?
Saa lisää puristuksia halvalla.
Lähetetty: 10 Tammi 2020, 19:49
Onko ne pattipäät?
