'01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *The end.. GET GONE*
t3mu
Re: '01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *kuvia*
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Oonko ainoo kuka ajattelee näin, eikö toi olis ollu sama maalata kokonaan yli? Maalaamattomia osia, osa ovien yläpuolista, katto ja takapuskuri?
E: tietysti lokarit
irYobYetaMis
Jos ois enemmän aika niin joo miksei.. ei aina ehtii.. pää asia on että ne alueet jossa oikeasti tarvitsi tulivat kuntoon mutta kiitos + 'palauteesta' :D :lollis: on ne peilit ovien yläpuolella :D
takakonti oli muuten maalattu viime kesällä mutta silloin ei tuu lista otettu irti ja totta kai sieltä tuli ruoste kupla talvella.. nyt se on ainakin kunnossa.
katto ei tarvi maalata olenkaan... etu lokarit toki ei ois haitta muttei täällä keralla tullu tehty....
itse ainakin todella tyytyväinen olen...
Formulatietäjä 2014
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
Nättiä pukkaa 8) kukahan fiksais mun kukkasen :lol:
bmw 316d -13
Miikka85
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
Todella siistin näköinen Vectra! :peukku:
irYobYetaMis
Ennen
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Jälkeen
Formulatietäjä 2014
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
paljon hienompi tuo uusi kotelo
irYobYetaMis
Kiitos ja olen samaa mieltä kyllä :)
Viime la muuten vaihdoin kakkoslohkon ensimmäinen lambda.. häiriö valo tullut pari kertaa viimeinen pari kk sisällä ja kyseinen lambdan hidas toiminta oli.
Toistaiseksi ei syttynyt uudestaan muttei myöskään ajanut kun 100-150km.
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Tuossa ehkä parempi kuva konehuonen nykyy tilanne.
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
yks kuva tuosta syyspartylta
Matkalla sinne eml taas syyty, luin koodi ja sama ongelma eli 2lohkon 1 lambda 'slow response'. Eli uus lambda ei auttanut. O.k, ei ollu bosch muttei halpakaan.
Nyt pitäs vaihda 2lohkon ja 1 lohkon ekat lambderit paikseen ja katsoa jos vika hyypyy toiselle lohkolle. Jos tekis niin on uus lambda viallinen, jos ei niin vika jossain muualta.
Tulossa muutoksia GETille ensi vuodelle, ainakin 4 eri juttuja :o ehkä 5 jos kerkis.... :o :hammer: 8)
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Ai se edelleen heittää vikakoodia :oops:
no nythän se on partyilla keksinyt suunnitelmia :food:
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Mä keksin kans yhen... Ens kesänä käyt vähän rataa kiertämässä ;)
Hommaat rataa varten eri rengastuksen, niin ei tarvii metzejä varoa. Sitten vaan kovaa ajoa!
irYobYetaMis
Haha, ehkä.
Joo muutama ideoita tullu ja jos kaikki menee hyvin niin talven aikoina puolet saa tehtyä ja lopput sitten keväällä.
Joo, edelleen antaa p0150.. sytyy about 2-300km nollauksen jälkeen ja näkee hyvin opcomilla että seos toki vaihtelee laiha-rikas-laiha mutta huomattavasti hitaampi kuin ykkos lohko. Sama ne mV lukemat, 80-90 välillä mutta paljon hitaammin vaihtelee.
Viikonloppuna vaihdan ekat lambdat paikseen ja katsotaan jos tulis sitten p0130. Jos tulee niin uus lambda viallinen/ei tarpeeksi hyvä mutta jos pysyy samana niin vika jossain muualla mutta missä (?)
Auto toimi muuten hyvin, tyhjä käynti o.k jne.
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Aika kiusallista!! Eli on tullu viime aikoina p0150 eli lohko 2 ensimmäinen lambda hidas toiminta. (2.6 vectra) Naki opcomilla myös live datassa. No, laitoin uusi lambda pari viikkoa sitten.. sama koodi tuli takaisin noin 3-400km jälkeen. Tänään sitten tein koe, vaihdoin molemmat lohkon eka lambdat paikseen.. just tarkistin opcomilla ja näyttää aika lailla sama, eli lohko 2 eka lambda toimii vielä hitaampi kuin lohko 1
unsure emoticon
Voi sanoa 100% varmuudella ettei vika oo lambda anturista sitten. Missä vika? Imu vuodot ei ole. O.k, ei vielä oo ehtinyt koodi tulla takaisin kun vasta tunti sitten poistin sen (p0150) mutta epäilen että tulee se vielä. Tässä video tuosta oppimista jossa näkee selvästi...
http://s944.photobucket.com/user/iryoby ... sort=3&o=0
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Tänään vaihdoin mootorin öljyt/suodation, 0W-40 Mobil 1 kuten aina.
Pari viikkoa sitten laitoin STP Ultra 5 in 1 ja 40l 98e tankiin... ei ainakin vielä pala mootorihäiriövalo :o 8)
Tulossa briteissä varmuuden vuoksi suuttimet (6kpl ja hinta 6€ :yes: )
Myös tulossa uudet sumuvalojen telineet :D
Formulatietäjä 2014
