Insignia B
otj
Re: Insignia B
Saahan sillä OPC-ulkoasupaketilla muoviset tuplaputkenpäät.
Masi
Re: Insignia B
Hah-haa - no onpas tosi nolo juttu...
Nykyisin näyttää noiden autojen perässä pikemminkin olevan "puskurin" alaosaan muotoiltuja erilaisia "pakorakoja", jotka luovat mielikuvaa kahdesta pakoputkesta. Todellisuudessa pakoputki on jossakin sieltä auton alta pilkottava pienempi putki.
JPopeli
Re: Insignia B
Onko tuossa 1.5:ssa tuplapakoputket piilossa puskurin alla? A Insignian 1.6 turbo-versioissakin oli molemmin puolin pakoputket, osassa näkyvillä ja osassa ei, vaikka suorituskyky ei sille kummemmin aihetta antanut. Itse pidän A Insignian facelift-version sulavalinjaisesta ulkonäöstä enemmän kuin B Insignian tai K Astran, mielipiteitähän nämä. Eniten näissä uudemmissa ottaa silmään perän muotoilu ja erityisesti se kromilistan jatkuminen perään saakka. On B Insignia mielestäni K Astraa paremman näköinen, mutta B Insignia taitaa olla omaan käyttöön muutoinkin liian iso /pitkä. Pätkäajossa saa enemmän fiilistä muunlaisista laitteista.
Re: Insignia B
1.5 yhdellä putkella.
otj
Re: Insignia B
Tulipa tehtyä pieni äänenvaimennusprojekti Inkkuun, vaikka se on ennestäänkin hiljainen. Eristelin takakontin ja pyöränkotelot sekä takakontin alusen. Helppo oli kyllä purkaa ja kasata, pääsi hyvin käsiksi eri paikkoihin. Projektikuvia tukee, kun teen ovet vielä.
InsigniaNow
Re: Insignia B
No johan on. Infotainment insignia gs 1.5at meni pimeäksi. Auto toimii normisti, mutta infotainment ei käynnisty napista, audiota ei myöskään kuulu / radioita, eikä puhelin yhdisty autoon. Pitää vissiin maanantaina huoltoon. Onko muilla tämmöistä harmia ollut?
Koitin auton uudelleen käynnistystä eri avaimilla jne, ei apua ollut.
InsigniaNow
Re: Insignia B
- Ja outoa tässä on että R vaihteella infotaniment navi näyttää kyllä kamerakuvaa... vaan itse järjestelmä pysyy mustana.InsigniaNow kirjoitti: 18 Elo 2018, 14:56 No johan on. Infotainment insignia gs 1.5at meni pimeäksi. Auto toimii normisti, mutta infotainment ei käynnisty napista, audiota ei myöskään kuulu / radioita, eikä puhelin yhdisty autoon. Pitää vissiin maanantaina huoltoon. Onko muilla tämmöistä harmia ollut?
otj
Re: Insignia B
Noita on hajoillut K-Astroissa, ei ole näyttänyt Inkkuun tulevan yhtään kestävämpää versiota.
tuomto-3
Re: Insignia B
Oletko kokeillut painaa sitä Infotainmentin virtanappia pidempään? Lyhyt painallushan mykistää ja pitkä sammuttaa.
InsigniaNow
Re: Insignia B
Joo nää on tuttuja tää lyhyt = ääni mykistys ja ääni päälle ja pitempi = pois / päälle. Ei toimi. Kun menee autoon ei tule ruutuun enää sitä punaista alkuanimaatiota ruutuun myöskään. Tuo pimeni ihan itsekseen. Mentiin kauppaan ja se toimi. Auto parkissa. Sit kun lähtee niin ei enää infotainment / navissa mitään eloa.tuomto-3 kirjoitti: 18 Elo 2018, 17:24 Oletko kokeillut painaa sitä Infotainmentin virtanappia pidempään? Lyhyt painallushan mykistää ja pitkä sammuttaa.
otj
Re: Insignia B
Rikki vaikuttaa olevan. Näyttö on ehjä ja siksi kamera toimii. Itse laite on sökö.
InsigniaNow
Re: Insignia B
Jep, näin kävi. Saavat hoitaa kuntoon. Onhan toi aika tärkee kun musat ei toimi, navigointi, langattomat puhelut, ilmastoinnin säädöt jne.. ja apple car playta tullut kans paljon käytettyä. Damn..otj kirjoitti: 18 Elo 2018, 20:48 Rikki vaikuttaa olevan. Näyttö on ehjä ja siksi kamera toimii. Itse laite on sökö.
Nixmos
Re: Insignia B
Mulla meni k astrasta kanssa lähti toimimaan uudelleen käynnistyksella. Mutta yksi osa näytöstä ylhäältä alas ei toimi. Ei siis totteöe painalluksia. Parin viikon pääästä huoltoon tulee joku uusi osa. En muista enää mikä oli nimeltään joku 3 kirjaiminen se oli. Auto kävi päivityksessa ja samalla tutkivat sitä näyttöä ja irroittivat sen samalla. Yksi liitin oli ollut löysällä. Kiristivät sen vaikkakaan se ei mihinkään vaikuttanut.
InsigniaNow
Re: Insignia B
Harmi toivottavasti tulee pian kuntoon. Mulla ei auttanut uudelleen käynnistykset sun muut kokeiltu monta kertaa ja monta tuntia välissäkin.. pimeenä on laite.Nixmos kirjoitti: 18 Elo 2018, 21:32 Mulla meni k astrasta kanssa lähti toimimaan uudelleen käynnistyksella. Mutta yksi osa näytöstä ylhäältä alas ei toimi. Ei siis totteöe painalluksia. Parin viikon pääästä huoltoon tulee joku uusi osa. En muista enää mikä oli nimeltään joku 3 kirjaiminen se oli. Auto kävi päivityksessa ja samalla tutkivat sitä näyttöä ja irroittivat sen samalla. Yksi liitin oli ollut löysällä. Kiristivät sen vaikkakaan se ei mihinkään vaikuttanut.
Nixmos
Re: Insignia B
Joo toivotaan että tulee kuntoon. Osan tilaaminen kestää sen 3vk. Ja jos ei sillä tule kuntoon nii saas nähä kauan kestäis koko soittimen tilaaminen. Ei muuta kun huoltoon ja uutta soitinta kiinni.
