Onko J Astrat toimineet?
C@rlos
Re: Onko J Astrat toimineet?
Viesti Kirjoittaja C@rlos »
1,2sorsa kirjoitti: 24 Marras 2017, 20:51
C@rlos kirjoitti:Loppukesästä tuli 2 vuotta ja 50 tkm täyteen. Auto 1.6 cdti farmarikorilla. Ei ole tarvinnut tehdä ylimääräisiä korjaamokäyntejä. Resonanssit kyllä vaivaa. Kulutus ollu melkolailla tasan 5 litraa sateisella maantiepainotteisessa ajossa.
Ylimääräinen öljynvaihto paikallisessa Opel liikkeessä 150€. Vinkkejä otetaan vastaan.
Osaisko joku laittaa tähän kiinalaisen nettikaupan linkkiä toimivasta rengaspaineantureiden kapulasta?
Löytyy linkki täältä foorumilta
viewtopic.php?f=37&t=260605&start=75
Kiitoksen tästä. Kapula tuli muutamassa viikossa postilaatikkoon, hintaa jäi alle 11e. Rengaspaineantureiden olemassa olo on tämän myötä varsin kiva ominaisuus.
Saaneeko etelä-Suomesta kohtuulliseen hintaan ylimääräistä öljynvaihtoa?
Fmon
Viesti Kirjoittaja Fmon »
Saa, esim. Kessutek Sulalla, Hyrylässä
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jos on merkkiliikkeessä huollettu niin noilla kilometreillä luulisi olevan goodwill mahdollisuuksia ainakin osittaiseen osallistumiseen. Eli merkkiliikkeeseen tekemään kyselyä.
Jos ei onnistu niin laitteelle löytyy kyllä korjaajia muualtakin
wee
Viesti Kirjoittaja wee »
Viikko sitten ostetussa vekottimessa...
1. Kuskin puolen takaoven lukko takeltelee, ei aukea eikä sulkeudu yhdellä painalluksella vaan vaatii kaksi, lukon tapen kulku paneelissa kangertelee
selvästi
2. Kuljettajan perseenlämmitin ei futaa, tyypillinen oireilu, minuutin-kaksi päällä ja napsahtaa pois ilman lämmitystä
2012 ja 71tkm kelattu. Myyjää reklamoitu joka esimerkillisesti ottanut koppia asioista.
Astra J -12 A14NET, Ex Astra F -94 C16SE, Ex Astra H -05 Z18XE, Ex Corsa D -10 A12XER
Volvo V70 Bi-Fuel -06
opel2015
Viesti Kirjoittaja opel2015 »
Opel Astra J 2015 38 000km Rengaspaineen valvontajärjestelmä reistailee pahasti vaihdettu takuuseen pari anturia, jolloin vika korjaantunut. Viikonpäästä vika palasi ja huollossa todettu toinen jo vaihdetuista hajonneen sekä toinen alkuperäinen kanssa. Kyseesä talvirenkaat jotka tilattu auton oston yhteydessä, kesärenkaat tietysti tehtaalta alkuperäisillä paineantureilla. Mutta yllätys talvirenkaisiin laitettukin tarvike paineanturit autoliikkeessä. Hyvät ihmiset olkaa tarkkana kun sovitte kaupoista että paineanturit on samaa sarjaa kesä ja talvi renkaissa
Näissä tarvike paineantureissa tuntuu olevan muutaman vuoden käytönjälkeen ongelmia tieto eräästä opel merkkihuollosta
Opestra
Viesti Kirjoittaja Opestra »
Opestra kirjoitti: 03 Helmi 2018, 19:05 Kahden vuoden ikäiseen autoon tuli nyt ensimmäinen vika 41 tkm kohdalla, eli webasto ei käynnisty. Polttoainepumppu ei edes napsuta enää, eikä yritä edes sytyttää. Liekö päässyt sitten akun jännite liian alas, kun tuli nämä ensimmäiset kunnon pakkaset. Ei ajon aikanakaan käynnisty. Onko muilla ollut ongelmia webaston kanssa?
Takuu meni tietysti viikko sitten umpeen, saa nähdä paljonko joutuu korjauksesta itse maksamaan, jos tuossa jotain isompaa vikaa olisikin...
Merkkkiliikkeeseen sai ajan webaston korjaukselle vasta puolentoista viikon päähän, niinpä käytin auton sitten odotellessa pienemmällä pajalla. Vikakoodeja oli tullut kuusi kappaletta, joista yksi oli "alijännite". Merkkiliikkeen huoltoaika muutettiin Defan ylläpitolaturin asennusajaksi, nyt kun webasto saatiin jo vikakoodit kuittaamalla toimimaan. Jospa sillä välttäisi weban jumittamisen jatkossa.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Fmon
Kuinkas iso homma on parkkitutkan anturin vaihto? Omasta jo laukes, johan tässä saikin 2kk ajella tolla.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Fmon kirjoitti: 09 Helmi 2018, 19:06 Kuinkas iso homma on parkkitutkan anturin vaihto? Omasta jo laukes, johan tässä saikin 2kk ajella tolla.
Jos vain taakse pääsee käsiksi niin 90 astetta kääntämällä irtoaa + liittimen avaaminen. Uusi anturi oli chevrolettiin reilu 60e + maalaus
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
Oletteko joutuneet/päässet iskarin yläpäitä vaihtelee näihin?
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
C@rlos
Ainakin J Astrassa on pyöränpulttien päällä suojahatut. Onko niiden irrottamiseen olemassa työkalua?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
C@rlos kirjoitti: 14 Huhti 2018, 14:49 Ainakin J Astrassa on pyöränpulttien päällä suojahatut. Onko niiden irrottamiseen olemassa työkalua?
On. Semmoinen rautalanka joka tuli joskus auton mukana kun näitä ekoja suojahattuja tuli? Ei kuitenkaan auton mukana ole tullut vuosiin.
-pitkät kärkipihdit jotka puristaa pelkästään kantaa ja nopee veto. Se rautalanka olisi paras jos olisi. Itsellä hatut orkkis paketissa kun kielsin luovutushuollossa ettei niitä tarvi asentaa.
C@rlos
Entäpä oletteko näyttäneet pulteille kuparitahnaa?
Jostakin syystä mulla oli käsitys että ohjekirjassa sen käyttö kielletään, mutta tänään kun luin uudestaan niin minusta kirjoitettiin rasvaamisesta...
C@rlos
OCF Member 2024
OCF Member 2024
C@rlos kirjoitti: 14 Huhti 2018, 20:35 Entäpä oletteko näyttäneet pulteille kuparitahnaa?
Pultteja ei saa rasvata. Vanteen keskiöön voi laittaa ettei hapetu kiinni.
Pultit kuivana tai korkeintaan tervaspray.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
1,2sorsa kirjoitti: 14 Huhti 2018, 15:03
Ei nyt liity suoraan Astraan, mutta jos Insigniassa on vararengas ja siinä se styroksinen työkalu/tunkkiteline, niin siinä pitäisi omassa lovessaan tököttää myös tuo työkalu noiden mutterinsuojien irroitukseen. Miksikäs näin ei olisi Astrassakin? Toisaalta jos ei ole edes tunkkia, kuten vaikuttaa olevan suuntaus nykyään useimmissa...
