C20NE/C20GET Turbo Viritys
Sakari
Re: C20NE/C20GET Turbo Viritys
Viesti Kirjoittaja Sakari »
madi kirjoitti:Löytyy kaivelempa huomenna
Se olis hieno homma! Laitatko privaan viestiä asiasta, niin tehdään siitä kaupat.
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Noniin rakkaat opelistit, auttakaas miehiä mäessä, kun olis ropleemaa... Omena hyytyi ajossa, kesken kiihdytyksen (ahdot 1.2bar) kuului ikään kuin pamaus, jota luultiin ahtoputken irtoamiseksi. Sitä se ei sitten ollutkaan.. Auto lähtee kyllä käyntiin ja ajettiin se kyllä kotia. Tuntuu että kävisi vajailla pytyillä ja lyö putsariin kun kaasua paineskelee. Mitattiin puristuspaineet ja ne on ok. Vaihdettiin tulpat, jakaja, pyörijä, johdot. Kipinä tulee joka kynttilälle, samoin bentsiiniä joka pyttyyn. Ei huohota öljyä... Heittäkääs jotain arvioo mikä men särki? :wink:
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Onko keinuvipu poikki? Tuli vaan mieleen nyt... Täytyy huomenna tarkastaa :-?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Sakari kirjoitti:Onko keinuvipu poikki? Tuli vaan mieleen nyt... Täytyy huomenna tarkastaa :-?
Se pitäis kyllä sellasen helvetin rominan ja kolinan venttiilikopasta, että oksat pois! Mulla meni kerran keinuvipu katki 18E-koneesta sitä käynnistettäessä remontin jälkeen (kaveri antoi väärän ohjeen venttiilikopan kiristykseen) ja se meteli oli kyllä erittäin kova! Eikä sitä moottoria kyllä tullu pidettyä päällä kuin ehkä 10 sekuntia!
Sakari
Keinuvipuhan siellä poikki oli... :)
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Meneekö C20Ne moottoriin letin suuttimet? remontoitu alakerta ja turbokäyttöön tulossa. hakusessa jotain about 180hp, onko mahottomia haluja kasivenasta??
vai riittäiskö ihan XE suuttimet, löytyis hyllystä mutta tutulla olis edukkaasti letin suuttimet...
niijoo ja minkähänlaista kansipahvia tuommoseen lähtis laittaan? meneekö vielä ihan vakiopahvilla?
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
vakio let:n orkkis pahvi kuparispraylla kestää ainaki 380hp/486nm/1.6bar dieselin pulteilla joita pitää vaa vähä lyhentää ja muuten c20ne kiristysarvojen mukaan. xe:n suuttimet ei "riitä" laita suoraan let:n suuttimet ja joku millä voit seurata seosta mielellään laajakaista-lambda ni säästät rahaa ja aikaa...
helpoiten vielä lisää voimaa saat ku vaihdat 1.8e nokan...jos ei nurkista löydy ni voin myydä...
SPRINTTIKUNKKU 2012
Rizla^^
eli täytyy tutulta hakia nuo letin suuttimet hyllyyn oottahan
jotain 160-180 heppaa ois hakusessa kun ei niinkään kiinnosta mitkään viriviri koneet katukäytössä mutta nälkä tunnetusti kasvaa syödessä...
saako kasivenasta ees minkänäkösiä tehoja ulos ahettuna?
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Rizla^^ kirjoitti:eli täytyy tutulta hakia nuo letin suuttimet hyllyyn oottahan
Tuomoisen lukeman saamiseen ei tartte tehdä mitään erikoista.
Ja saa kyllä tehoja saa pihalle ihan kasivenasestakin. Kurkkaat tuon Aksun Ascon esim :)
Kellään kokemuksia tälläisistä kangista ? http://www.ahtoja.com/product/212/4-syl ... anki-sarja Kiinassa on monia kankitehtaita varmasti ja samoilla muoteilla painavat monet mutta mutta... Vähän himottelisi pistää tuomoiset tulemaan... :roll:
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Rizla^^ kirjoitti:
Kyllähän siitä koneesta sen +400hv saa mut menee budjekti hiukan uusiksi :D
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
teukka77
Itse kanssa kyselin noista kangista mutta ei oikein osannut mitään sanoa valmistajasta tms. mutta hänen omassa autossa kuulemma 600hv ja kestää... Päädyin silti tilaamaan muualta kanget ja hinta ei ollut juurikaan eri.....
Kobbel
teukka77 kirjoitti:
Juuri kattelin Ebayta ja sieltähän noita löytyy alle 250e settejä ARP:n pultein. Osassa aidot ARPt ja toisilla kopiot... Mistäs pistelit kanget tilaukseen jos saa udella ?
teukka77
Kobbel kirjoitti:
teukka77 kirjoitti:
Nuo tilasin ja oli ihan asialliset...
http://www.fcp-engineering.com/h-beam-s ... 20ler.html
Rizla^^
teukka77 kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
katukäyttöön tulee tuo moottori nii ei oo hakusessa mitään "yliviritettyä" moottoria vaan tuommosta helppotekniikkaista ahdettua jolla vielä jotenkuten pystyy ajeleen katuliikenteessä ilman että tarttee koko aika olla korjaamassa jotain kohtaa. toki kestää nuo tehokkaat ja tehottomat yhtä kauan jos ne vaan tarpeeks huolella/laadukkaasti rakennetaan :lol:
nii ja aksu mulla on tuossa 1.8:n nokka :)
sekä aksun asconaan on tullu tutustuttua, jopa kyydissä istuttua ja makia pelihän tuo on. tosin luulin että siinä on 16 venttiili?
Kobbel
Mitenkäs nokan "parametrit" muuttuu kun nokkapukkia madaltaa ? Nostoa nyt tietenkin tulee lisää, mutta...
