Sivu 10/33
Re: Hartsan Opc line farkku 07 S.7 Paremmat kuvat styylingistä
Lähetetty: 16 Kesä 2012, 07:07
Kirjoittaja Rizla^^
Käyn luultavasti kans hakemassa tänää mattoo kun konekeskus aukee. takaovet, katto ja takapenkin alunen ainakin. :D
Sit pitäs käydä hakeen jotaa elektroniikkakomponentteja ja jos kokeilis väsätä portaattoman tasonsäädön RCA-kaapeliin by Kalliojärvi :D
Lähetetty: 18 Kesä 2012, 18:17
Kirjoittaja Jumitzu
Macromin ext.mw6 midit sainoi sopimuksensa irti kun vaiheplugin/puhekelan väliin meni roskia ja alkorohiseen.. ei onnistunut millään putsattua ja hajotin ja tarkistin asian että oli todellakin vain roskia ja niitähän sielä riitti..
Aluksi meinasin että lähetän korjattavaksi mutta sitten laskin että jos 50e maksaa korjaus niin se on uusista jo jokunen osa euroja joten sijoitun uusiin mideihin senkin rahan, harmittaa vaan pirusti koska olivat todella tyyriit ja hyvältäkin ne kuulostivat mutta nyt oviin tulee rainbow germanium midit, jos rahaa ois ollu laittaa niin oisin laittanu brax/morel/gz uranium mut täytyy sitte katsoa kun on euroja enempi kasas..
Lähetetty: 20 Kesä 2012, 00:04
Kirjoittaja Jumitzu
Nonnii, magnesiumit kiinni ja sellanen 1,5h kuuntelu ja kruisailua takana.. Potkua ainakin paremmin alatoistossa kun vertaa macromeihin ja jotenki lämpimämmän kuuloinen taas tuolta ylempää tjsp.. kaikenkaikkiaa ihan mukavan kuulonen kaikatin ja ei ainakaan huonompi kuin vanha macromi, alapään toistossa oli kyllä ihan toisellailla voimaa :)
normi kuuntelussa annoin mennä flattinä niin alas kun vain elementti menee ja kun koitin hiukan popitella niin laitoin 40hz -24db ja 4khz -12db.. vähän kun elementti vertyy tuosta niin sittehän siitä saa sen suurimman tuoman edun irti. :))
Lähetetty: 20 Kesä 2012, 23:31
Kirjoittaja Jumitzu
Tää taas menee tähän että kun audion puolelta jotain päivität niin sitte se isopyörälähtee vyörymään.. äkkiä stoppari jostain, emäntä alaakaa huoppaamaan :lollis:
Nyt kun kuunnellu germaniumeita niin tuntuu että onko sitä subbasta olleskaan.. hmm..
dragsteri antais 740w 4ohm tai 2x 224w/4oh TAI 370w/2ohm.. jos sortuis ja laittais stereona 2x10" =)) täytyy härnätä tuota kirstunvartijaa..
Lähetetty: 23 Kesä 2012, 21:08
Kirjoittaja Jumitzu
Hiukan säädelty hifien sointia.. ja sitte reippaan 5h kiillotus sessio..
pesu, 2xmeguirsin vahaa ja sitte viel autoglymin kultanen päälle.. kivasti kiilsi muttei raaskinu ajaa tallista pihalle.. :thumbsup:
Lähetetty: 23 Kesä 2012, 23:47
Kirjoittaja Rizla^^
Sulla on kohta tuo asta silleen että "only in garage" :worship:
Ei vaan hyvää jälkee oot tehny ja oon erittäin kateellinen kun en itte osaa :evil:
Lähetetty: 24 Kesä 2012, 00:37
Kirjoittaja Jumitzu
Osaat sä kuha uskallat ekaks alottaa vaan ne hommat! :lol:
Lähetetty: 27 Kesä 2012, 22:16
Kirjoittaja Jumitzu
Pitäisi muokata hiukan diskanttien suuntausta, ylöspäin hiukan ja kuskin diskanttia kohdentaa hitusen paremmin, sitte pitäs maalata nuo pahkat peilikolmio/midienpahkat.. Mietityttää nuo väritykset että jos peilikolmiot vetäis tuolla shamppanjalla ja nuo midien pahkat tummanharmaalla?? mielipiteitä..
Ja se subin boksin tekoki pitäs alotella kuhan se kesis alkais :banghead:
midien paneelit oli tarkoitus nukkauttaa mutta en vielä ainakaan sitä teetä koska en tiedä millon innostun muokkaamaan niitä jos tulee tekemisen puute, ajattelin suunnata niitä lisää ylöspäin..
Niitä värejä?
Lähetetty: 27 Kesä 2012, 22:41
Kirjoittaja Rizla^^
Eikös punanen oo uus musta 8)
Lähetetty: 28 Kesä 2012, 00:52
Kirjoittaja tuikki
Tässä teille pojat!
Lähetetty: 28 Kesä 2012, 09:19
Kirjoittaja Jumitzu
Siitä tuli hieno..
Lähetetty: 28 Kesä 2012, 11:46
Kirjoittaja seeklima
Siististi tehty tanssilattia :peukku:
Siinähän vois ripaskat tanssia :lollis:
Lähetetty: 28 Kesä 2012, 23:51
Kirjoittaja Jumitzu
Tulipa sitte 2h väkerrettyä uusia diskanttipahkoja ihan sen takia että sai nuo suuntaukset kohille ja nyt on..
vänkärinpuoli..
Kuskinpuoli.
Molemmat..
Eli Hybridien diskanteissa on tuollaiset kierreprikat joihin diskantit ruuvataan kiinni ja nuo prikat liimailin kuumaliimalla/krillivarrastikkujen avulla haluttuun asentoon jonka jälkeen vein rakennusmaal. puolelta olevan lasikuitunauhaa prikkojen/tyhjäntilan väliin joka tarkku sitte kivasti kiinni lasikuitunauhaan ja sitte vaan lasikuitupakkelia päälle..
Pahkojen takaa..
Lähikuvaa kittikasasta..hiomista..kittaamista..hiomista ja hyvä tulee ku ne maalaa 8)
Re: Hartsan Opc line farkku 07 s.10 diskanttien suuntailua..
Lähetetty: 30 Kesä 2012, 20:05
Kirjoittaja Jumitzu
Ja alkaa olemaan valmiita uudet kolmiot.. ihan ok tuli.
Prkl, piti vaihtaa ovipahveihinki väriä ja onnistu mutta tuotti tuskaa.. mattasin aikasemmin maalatut midienpaneelit ja ruikkasin uudet värit niskaan, kas kummaa kiehautti maalit.. ei muutaku märkänä rapsia kaikki pois.. hioa äkkiä ja vähä pohjaväriä ja uudet värit niskaan.. voin sanoa että varmaan monelle kelpais muttei itelle.. no jäipä jollekki illalle puuhasteltavaa.
ja siitä asennuksia vaille olevat kolmiot..
Lähetetty: 01 Heinä 2012, 13:31
Kirjoittaja l4texi
Jumitzu kirjoitti:Ja alkaa olemaan valmiita uudet kolmiot.. ihan ok tuli.
tulipas siistin näköset :thumbsup:
