Itekkin joskus huomasin että yhteys ei enää toiminut kun olin päivittänyt läppäriä.Järjestelmän palautuksella päivitykset veks ja taas toimii.Eipä oo tullut sitten läppäriä päivitettyä eikä käytettyä enää muuhun,tuningki kirjoitti:jeah.. mitäs meinaa kun tuo AB-COM pukkaa tekstiä (ERROR: Das Interface wurde nicht gefunden! Prüfe Interface...) airpäkkii yritin nollaa.. vuosi sitten nollas ihan hyvin.. eli onko usb-piuha paska vai airbag boxi? yritin sitä boxin liitintäkin heilutella ku näissä tuntuu olevan nii paskat liittimet mut ei auta...
Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Nyt on itsellekkin tilattuna tämä palikka... Katsotaan tuleeko viikossa
Eli mikäli on Tampereen seudulta immeisiä jotka kaipaavat lukua niin privaa vaan niin sovitaan ajankohtaa
Opel Vectra 2.0 16V Sport -99 Caravan
- e0101296
- Viesti:
Das Interface wurde nicht gefunden! Prüfe Interface =
Käyttöliittymää ei löytynyt! Tarkista liitäntä. Tietoturvaohjelmatkin haluavat poistaa kinskiklooniohjelmiston joten niitäkin pitää hiukan puukottaa ... Kyllä se liitäntä on kunnossa muttei ohjelmisto.
Onneksi vikakoodeja on jäänyt harvakseltaan päälle .... ( menee koputtamaan puuta
Joo päivitykset syö mm. sentinelajurin joka kerta.Itekkin joskus huomasin että yhteys ei enää toiminut kun olin päivittänyt läppäriä.Järjestelmän palautuksella päivitykset veks ja taas toimii.
- e0101296
- Viesti:
OBDII ja AMP lle: Kokeilin ladata tuon OP-COM 100219 rar-paketin ja kyllä se on kräkki kans eli virusturva löysi sieltä:
Gen:Variant.Katsy. 4347 Viruksen
Log Viewer.exe tiedostosta.
Ei avasti eikä eset löytänyt sanomista siitä ja voihan sen kansion laittaa "ei tarkastettavien" listalle varmaan joka virusohjelmassa.
- e0101296
- Viesti:
Näin voi tehdä.
F-Secure löysi mutta pidän sitä luonnollisena koska se moittii melkein kaikkia kräkättyjä (murrerruja) ohjelmia.
toimiiko tuo op-com ohjelma teck2 tai elm327 piuhan kanssa vai vaatiiko sen oman mokkulansa?
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
- e0101296
- Viesti:
Teck2 tai elm327 sovittimien (mokkuloiden) kanssa ei todella laadukkaat Op-Com ohjelmat toimi.
Oletko etsinyt esim. netistä tietoa Teck2 ja elm327 mokkuloista ja mitkä spexit "mokkulalla tai piuhoilla on" ?
Pikkusen kun sitä loputonta googletus-suota jaksaa kahlata, käyttää esim g kääntäjää ja omaa järkeään niin yleensä löytää vastaukset vaikeimpiinkin kysymyksiin.
MediaCoderin kehittäjän ja China kamuni Stanley Huang jolle olen localisoinut em. ohjelmaa kertoivat että ei ehkä ? toimi ennen uudistettua versiota joka saapunee kiinan maaperälle pikkusen Jussinjuhlan jälkeen mutta meille rantautumisen ja varsinkin käyttöönotosta olen kuullut että pitäisi alkaa jo luopua €uroistaan, elikkä pistäkääs tilaten se OP-COM laitteisto pikkusen ennen 2-4 X hinnankorotusta.
Nyt 3-40 -> = voipi nousta 70-150€ ???. No eihän vieläkään maksaisi lähellekkään kaheksaasataa [800€.]
PS vinkki on ilmainen.
Aikanaan kun opel tuli taloon niin tuota elmiä testasin ja ihmettelin kun ei pelaa, jostain sitten löysin et opeli tarvii oman mokkulan. Niinpä tilasin tuon teckin. Sen kanssa on sitten istuttu välillä autossa ja välillä tahkottu tuota loputonta suota mut ei se lähde mun taidoilla pelaamaan. Kone löytää mokkulan mut siitä eteenpäin en pääse. Tuli vaan mieleen ettei olis rikkinäistä myyneet.
Pitää varmaan investoida tuohon op-comin mötikkään.
Tuo elm327 on v1.4
Tuo elm327 on v1.4
ite tilasin ton op-comin.. 35€ kaikkine poisteineen
- e0101296
- Viesti:
Oletko Ari-S tarvinnut OP-Com ia ja saanut helposti asennettua ? Eli joko mokkula on tienannut itsensä.
Eka kerralla kun katastukseen nollasin muutaman vikakoodin niin haukkui jo hintansa ...
En ole käyttänyt/tarvinnut käyttää mokkulaa sitten marraskuun 2010.
Menee koputtamaan puuta varmuuden vuoksi
Tiättekö toimiiko toi OP-COM siis vm 95 astrassa??
Itse huomasin ton Elm327:n kanssa, että on todella tarkka asennosta miten se on liittimessä kiinni. Usein pidän sitä toisella kädellä kiinni, että on varmasti kunnolla paikallaan kun olen nollaillut koodeja. Jos se on samanlainen kun mulla niin siinähän on se punainen virtavalo mikä palaa kun se on usb:ssä kiinni. Kun se on kunnolla auton liittimessä paikallaan niin se valo kirkastuu. Yritän yleensä vielä katsoa vilkutteleeko se niitä data-valoja silloin kun sen laittaa paikalleen.samijkl kirjoitti:Aikanaan kun opel tuli taloon niin tuota elmiä testasin ja ihmettelin kun ei pelaa, jostain sitten löysin et opeli tarvii oman mokkulan. Niinpä tilasin tuon teckin. Sen kanssa on sitten istuttu välillä autossa ja välillä tahkottu tuota loputonta suota mut ei se lähde mun taidoilla pelaamaan. Kone löytää mokkulan mut siitä eteenpäin en pääse. Tuli vaan mieleen ettei olis rikkinäistä myyneet.
Tuo elm327 on v1.4
Vectra 2.2 Direct Wagon vm.2004
- e0101296
- Viesti:
OPELEXI95 lle: Eppäilen ettei toimi ilman adapteria kun siinä on 10 nap OBD1 liitin.
Kiinan op-comia tuli testailtua ja hyvinhän tuo toimi, sain toisesta omegasta talvella syttyneen airbagin valon kuitattua joten kampehan on jo hintansa haukkunut. Ajurit heitin ihan siitä kiinan cd:ltä ja laakistahan tuo lähti toimimaan, symantecin antivirus ei itkenyt missään vaiheessa mitään.
Myöhemmin kokeilin josko päivittäisin tuolta nuo uudemmat 2.08.14 ajurit mutta eihän ne asennu kun ei näyttäny .infissä olevan edes tukea koko laitteelle.
Tulipa tilattua siihen se 10pin adapteri johtokin mutta huomasin ettei tuossa op-comissa ole juurikaan toimintoja vanhemille esim senattorin C30SE moottoria ei edes löydy valikoista.
B-omegassa sai yhteyden hienosti ainakin ecuun, airbagiin, keskuslukitukseen, elektroniseen ilmastointiin, mittaristoon mutta valikossa oli vakionopeussäädin, servtoronic, ajotietokone näyttö, radio mutta mihinkään näistä en saanut yhteyttä. Kokeilin kahdessa eri omegassa.
Onko kukaan saanu yhteyttä noihin boxeihin mihin minä en saanut ainakaan oletus asetuksilla vai tarviiko jotain säätämistä ?
Omega Sedan B2 Limited 2.2 -03, Senator B CD 3.0-24v -92, Tigra A 1.6-v16v -00
