Corsa B GSi
Re: Corsa B GSi - Singeriltä hattu pois
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Auton alla ei ole kivaa, joten jatkoin sen imusarjan vinguttamista, sovitin sen alaosan siihen tiivistepalikkaan, kun siinä oli kauhea pykälä vastakarvaan. Nyt on smoothi liitos. Täytyy vielä vilkaista miten se muovinen yläosa ostuu siihen tiivistepalikkaan, täytyykö sieltä veistää jotain.
Alkuperäiset kiertokangenlaakerit maksaa 180 €, Motonetissä 18,80 €, ei ole vaikea päätös kummat ottaa :lol:
ARP:n pulttejakin noihin kysäisin, mutta vaikka ei täyttä hintaa tarvitsisikaan maksaa niin maksaa ne silti kuusi kertaa orkkisten hinnan, joten pistetään nyt alkuperäiset. Ajatus oli että jos tuota joskus innostuisi viilaamaan enemmän niin olisi valmiiksi nuo pultit vahvemmat.
Syyläriltä paisarille menevä ylivuotoletku tuli myös tilattua uusi, se kun on hankautunut johonkin sen verran että kudokset pilkistää.
Nyt pitäis jaksaa irrottaa öljypumppu, motivaatio noin kolme.
Voikunkiva:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
onkohan suutin tukossa/rikki tuossa pytyssä
Sen kun tietäis. Onhan tuossa kakkosen ja kolmosenkin männässä vähän jälkeä, nelosessa ei tainnut olla. Nyt pitäis päättää mitä ton koneen kanssa tekee...
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Viet suuttimet huoltoon ja uusit ainakin tuon huonoimpaan kuntoon menneen männän. Sitten vaan kone nippuun ja kovaa ajoa.
Juu, ei mahdoton ajatus. Mistähän tuohon kaivaisi ehjän männän... Ecotykissä on varmaan samat männät, ehkä niitä jostain löytyy.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Njää... Männärenkaat liikkuu viel eiku reikään ja vetoja. Injector cleaner ei olis varmaan pahasta.
Tuosta pahiten moukaroidusta männästä on irtoamaisillaan pala reunasta, kyllä mä voisin haluta sinne ehjät männät :)
Forten Fuel system cleaneria tuolle tuli keväällä tarjottua, ei tietoa oliko siitä jotain iloa.
JJ
Re: Corsa B GSi, talviauto?
Viesti Kirjoittaja JJ »
Tuomas kirjoitti:Radiokaan ei ollut mitenkään kiinni kojetaulussa, olipahan vaan työnnetty reikäänsä.
täällä sama homma, jota en tajua.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Hiljasta on ollut, jos vähän päivittelisi.
Näistä ei näyttänyt äkkiä vilkaisten olevan ketjussa vielä kuvaa, eli Mattig SSF vanteet jotka kävi kesällä jauhemaalauksessa.
Kone purettiin osiin ja putsattiin
Röörit hoonattiin
Läjääminen vaiheessa
Kellari öljypumppua vaille kasassa
Vasemmalla vakiolimppu, tilalle tulee oikeanpuoleinen eli lättänä versio. Tuning.
Laakerit ja männänrenkaat on uusia. Kaikki mitattiin ja kaikki osui ohjearvoihin.
Foorumilla joskus ollut keskustelua siitä onko näissä koneissa joissa ei ole EGR-venttiiliä eikä lisäilmaventtiiliä kannessa kuitenkin niille kanavat. Tuossahan ne näkyy, kannessa on imusarjan puolella vasemmassa reunassa EGR:n kanava ja pakopuolella näkyy lisäilmajärjestelmän kanavat. Imu- ja pakosarjat on kuitenkin niiltä kohdin ummessa.
Re: Corsa B GSi
Ruikkimet kävi huollossa. Yhdessä oli vähän vuotoa, muuten olivat aika hyvät. Putsauksen jälkeen vuoto loppui, suihkut tasoittui hiukan ja tuotot on lähempänä toisiaan kuin ennen putsausta.
Eipä ollut tehopulan syy suuttimissa...
Putsasin öljypumpun ja mittasin välykset, ohjearvoihin osui.
Öljypumpun tiiviste, GM vs. FAI.
Vanha pahvinen tiiviste ei ollut kaikilta kohdin edes paikallaan, joten ei ihme että oli vähän vuotanut vähän öljyä. Tuo FAI:n tiiviste ei vakuuttanut joten tuli laitettua GM:n peltinen tiiviste.
Re: Corsa B GSi
Limppu oikaistiin ja taisi se sorvin terä osua vahingossa tuohon reunaankin.
Re: Corsa B GSi
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ilmeisesti kuitenkin tasapainotettiin?
Re: Corsa B GSi
Juu, näin tehtiin.
