opel calibra turbo -93
jman
Re: opel calibra turbo -93
Viesti Kirjoittaja jman »
jarkkis kirjoitti:löyditkö sitä cooleria ku heitin mittoja?
Joo..löysin. Ajattelin laittaa vielä vähän isomman :thumbsup:
- 8 x Calibra + Vectra C 1.9 Cdti Opc-Line + Mokka X 1.4T Opc-Line -
jman kirjoitti:
joo ei se haitaksi ainakaan ole :D
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
jman kirjoitti:En tiedä...aika pahoin on koppa vääntynyt. Puskurit paloina, toinen helma kokonaan revennyt, apukuskin ovi vääntynyt niin ettei mene kiinni ja kattoluukku sisällä. Yritin entistä omistajaa kiinni mutta vielä ei ole vastannut.
Onko täällä tietoa ko. auton vaiheista ? Näyttää kuitenkin että paineakku on uusittu, imu- ja ahtoputkisto rakenneltu, yms. virijuttua...
Kone vaihdettu 200tkm kohdalla vaihdettu kaikki alakerran osat laakerit männänrenkaat
Jakolaatikko mallia madworx kuori vahvistettu ja 180nm visco jakolaatikon lukitusrenkaat paikallaan
revit ne ylimääräiset paineakut yms pois sieltä ja laitat etuvedon kaikki hammastangon putket ja letkut
jman
madi kirjoitti:
Minä kiitän tiedosta :thumbsup: Osaatko vielä sanoa mihin ne ARP:n mutteri/pulttipussit kiristysohjeineen liittyy? Ja miksi kannen päässä on sellainen lätkä jossa sininen GM:n logo ja numerosarja....?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kansi on takuu vaihdettu joskus aikaa sitten siihen koneeseen minkä sinne laitoin
jman
madi kirjoitti:Kansi on takuu vaihdettu joskus aikaa sitten siihen koneeseen minkä sinne laitoin
Ok. Onko alakerta vakio...siis pultit yms. ?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
alakerta on ihan vakio lohko oli tosi hyvä ei kulumaa ollenkaan
Onko tää nykyään missä vaiheessa?
