Vectra B i500 MYYTY
Re: Vectra B i500 *Katsastettu heittämällä läpi*
Joo kyllä on rillauskelit parhammillaa
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
Re: Vectra B i500 *Penkitetty*
Doddii eli Ocf penkkipäivillä tuli käytyä ja käytin vectran rullilla, tuli kokeiltua vakio suodattimella ja K&N vapaavirtaussuotimella, tehoja antoi vakio suotimella 138 KW ja filtterillä antoi 145,6 KW
eli 198hp on konetehoa vaparilla. eli 5 hp enemmän mitä tehdas lupaa tuolle i500! eli ei voi olla kun tyytyväinen tuloksiin
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
P. Lanttola
- Viesti:
Ja jotkut vielä puhuu että niistä suodattimista oo mitään tehollista hyötyä!
oliko siis paneeli- vai kartiosuodatin?jopp3 kirjoitti:Doddii eli Ocf penkkipäivillä tuli käytyä ja käytin vectran rullilla, tuli kokeiltua vakio suodattimella ja K&N vapaavirtaussuotimella, tehoja antoi vakio suotimella 138 KW ja filtterillä antoi 145,6 KWeli 198hp on konetehoa vaparilla. eli 5 hp enemmän mitä tehdas lupaa tuolle i500! eli ei voi olla kun tyytyväinen tuloksiin
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Kuvista päätellen kartiosuodatin. Yllättävän paljon tullut lisää tehoa pelkällä suodattimella. Tullut hyvin vastinetta rahoille
http://i223.photobucket.com/albums/dd27 ... C_1046.jpg Tuossa käppyrää esille! sininen on normaalilla putsarinkotelolla ja punainen on K&N Kartiosuodattimella.
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Re: Vectra B i500 *Myydään* 5300€
Farmaria kaipais alle...tulkaa nyt joku hakee tää kotiin
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Re: Vectra B i500 No eipäs myydäkkään!!1
Eli huomenna illalla menen näyttämään autoa maalarille ja saan tietää koska iivari saa uuden värin ylleen! turun miittiläiset sai pientä vihiä tulevista pienistä yksityiskohdista miitin aikana! niistä sitten lisää kunhan olen saanut toteutettua kunnolla
Sen verran voin valaista että on ainakin ainukaiset laadultaan ja en ole missään vehkeessä nähnyt kyseisiä yksityiskohtia! Valoluomet saa kyytiä ja nuo nykyiset umpiot on kaupan luomineen 50€ hintaan...huom ei ole täydelliset!
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
voisin olla kiinnostunut noista umpioista luomineen. "ei ole täydelliset" mitä häikkää niissä on?jopp3 kirjoitti:Eli huomenna illalla menen näyttämään autoa maalarille ja saan tietää koska iivari saa uuden värin ylleen! turun miittiläiset sai pientä vihiä tulevista pienistä yksityiskohdista miitin aikana! niistä sitten lisää kunhan olen saanut toteutettua kunnollaSen verran voin valaista että on ainakin ainukaiset laadultaan ja en ole missään vehkeessä nähnyt kyseisiä yksityiskohtia! Valoluomet saa kyytiä ja nuo nykyiset umpiot on kaupan luomineen 50€ hintaan...huom ei ole täydelliset!
Komia kärry todellaki
Ihme ettei oo tullu vastaan missään, olisin kyllä tunnistanu.
Mistä noi tummaoptiikkavalot on peräsin? ja antaako valoa miten?
Astra J sport 1.7 Cdti '12
wasu oot kolmas ketä kysyy jo umpioiden perään, yks kiinnike on korjattu patentilla ja liittimestä on pinni poikki joka on ratkastu et vedetty johto läpi siitä lampun suojakumista, ja sit on jotain häikkää korkeuden säädössä ja kaikki nuo viat on hanttarin umpiossa! Korkeudensäätömoottorit ei tuu tohon hintaan mukaan. Kyllä noilla vielä näkee pimeälläkin, mistä päin oot archetype?
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Turun Runosmäestä.. Ja siellä Pansiossa duunissa niinku olit jo huomannu
Missä päin ite vaikutat?
no jos ne sunnuntaina on vielä myymättä niin ostan ne pois sulta kun tuun kaarinaan. Voipi kyl olla et perjantaina oon menossa käymään töitten jälkeen completoksella niin voisin ne sillonkin ostaa jo.jopp3 kirjoitti:wasu oot kolmas ketä kysyy jo umpioiden perään, yks kiinnike on korjattu patentilla ja liittimestä on pinni poikki joka on ratkastu et vedetty johto läpi siitä lampun suojakumista, ja sit on jotain häikkää korkeuden säädössä ja kaikki nuo viat on hanttarin umpiossa! Korkeudensäätömoottorit ei tuu tohon hintaan mukaan. Kyllä noilla vielä näkee pimeälläkin, mistä päin oot archetype?
valot on vielä autossa kiinni, sitten kun menee maalaukseen niin umpiot vaihtuu
ilmottelen noista kunhan tarkka päivä tulee tietoon.
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
okei selvä juttujopp3 kirjoitti:valot on vielä autossa kiinni, sitten kun menee maalaukseen niin umpiot vaihtuuilmottelen noista kunhan tarkka päivä tulee tietoon.
