Sivu 10/15
Re: Calibran ABS-järjestelmän viat-topic *kaikki viestit tän
Lähetetty: 25 Helmi 2013, 15:06
Kirjoittaja Robertx
Ok. Tämä selvä. Myös ABS- järjestelmässä tuo 12 on vikakoodien luvun aloitus ja jos muuta ei tule, ei ole vikakoodeja muistissa.
Kannattaa ensin katsoa liitin, ettei ole hapettumia.
Muistaakseni B-Vectran ABS- järjestelmän piirilevyn on muutama foorumilainen juotellut uusiksi... taisi joutua sen boxin raakasti, mutta varovasti leikkaamaan auki ja juottelun jälkeen sikalla kasaan. Täältä foorumilta pitäis löytyä haulla muutama topicci asiasta.
Lähetetty: 26 Helmi 2013, 16:50
Kirjoittaja TepiiP
Juu tulipahan testattua... EI kannata käydä availemaan calibran boxia. Siel on paljon sellasia ohkasia säikeitä jotka irtoo avatessa. Kurkkailin tuosta pihalla seisovasta vectrasta et on ihan erilainen systeemi. No ei muuta ku uutta boxia metsästämään:D... mites se mittaus siitä liittimestä tarkalleen ottaen tapahtuu?!? Kaveri ne joskus mittaili ja kaikki oli olevinaan kunnossa mut voisin varmuudeks ne itse mitata uudelleen!
Lähetetty: 26 Helmi 2013, 17:31
Kirjoittaja Robertx
Ok. Tämä selvä. Ei sitten kannata sitä avata.
Tuossa autodatan mittausohje:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Lähetetty: 26 Helmi 2013, 17:36
Kirjoittaja TepiiP
Ei aukea tuo ohje! Kellään tietoa oisko missään muussa opelissa samanlaista boxia?!?
Lähetetty: 26 Helmi 2013, 17:44
Kirjoittaja Robertx
Kokeillaas uudestaan... tuossa google drivessa on jotain hämminkiä... en meinannut ensin saada tuota dokumenttia jaettua millään.
Lähetetty: 26 Helmi 2013, 18:10
Kirjoittaja TepiiP
Nonii. Kiitoksia!
Lähetetty: 26 Helmi 2013, 18:20
Kirjoittaja Robertx
Ole hyvä. Toivottavasti tuosta apua on. Tosin epäilen, että vika on boxissa, kun kerran on anturit ja hilppeet uudet. Noita boxeja toki korjataankin, mutta sehän tietty pitää purkaa pois ja lähettää korjattavaksi.
http://www.vekatronics.fi/
http://www.sercap.fi/
Lähetetty: 26 Helmi 2013, 20:12
Kirjoittaja TepiiP
No nyt se on vähä myöhästä ku boxi on jo ihan p*skana
Tuntuu aika monenlaisia olevan noitakin. Pitää koittaa selvittää käviskö muista malleista!
Lähetetty: 26 Helmi 2013, 20:36
Kirjoittaja Robertx
Ok. Calibrassa ja A-Vectrassa on samat järjestelmät. Uudemmissa Opeleissa on sitten jo ihan eri järjestelmä. Jos boxista löytyy vielä GM:n osanumero, niin etsi sen avulla.
Lähetetty: 26 Helmi 2013, 20:42
Kirjoittaja Robertx
Lähetetty: 04 Maalis 2013, 12:14
Kirjoittaja TepiiP
Eipä edisty kun ei tunnu löytyvän boxia samalla osanumerolla. Lieköhän kuinka tarkka tuosta numerosta jos liittimet yms. ovat samanlaiset?!?
Lähetetty: 04 Maalis 2013, 12:31
Kirjoittaja TepiiP
Ok. Hyvä tietää. Helpottaa osan metsästystä. Ois kiva saada itekki joskus absit toimimaan
Lähetetty: 04 Maalis 2013, 19:26
Kirjoittaja keke67
Mullahan olis boxsi ehjänä. V6 -93/94 calibra ja kuvaa löytyy tosta noin
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=223124
Lähetetty: 06 Maalis 2013, 12:52
Kirjoittaja TepiiP
Eipä käyny V6 sta. Mut tänää sain vectrasta boxin ja johan sammu valo mittaristosta
Eli vika oli boxissa!
Nyt ei tarttee enää ku taakse uuden hammaskehän... Ompahan tullu opittua paljon opelin abs systeemistä
Lähetetty: 06 Maalis 2013, 16:06
Kirjoittaja Robertx
Hyvä, että boxin vaihto sitten vikavalon sammutti.
