C30SE virittäminen
omenaukkeli
P. Lanttola
Sehän niissä hauskaa onkin kun nykyään ei tahdo enää niin vaan löytyä. Ja kyllä niistä useamman tonnin joutuu köyhtymään. Tuolta kuulemma löytyisi kone tai kaksi: www.topstarcars.fi
motorsport
omenaukkeli
omenaukkeli
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
F-Opelix
Nostellaanpas tätäkin.. Elikkäs ajattelin kysyä kun tässä topicissa muutenkin on kyse C30SE:stä että mitäs moottoriöljyjä näissä kannattaa käyttää eli toisin sanoen pitää käyttää?? Esim. Kesä ja talviöljynä? Ja täyssynteettistä pelkästään?
Jotkut meinaavat että kannattaisi käyttää hieman paksumpia öljyjä näissä, pitääkö paikkansa?
Vectra C1 GTS, ex.-96 Astra F, ex. -77' Manta B, ex. -90 24V Senator B
F-Opelix
Juzzi
F-Opelix kirjoitti:Nostellaanpas tätäkin.. Elikkäs ajattelin kysyä kun tässä topicissa muutenkin on kyse C30SE:stä että mitäs moottoriöljyjä näissä kannattaa käyttää eli toisin sanoen pitää käyttää?? Esim. Kesä ja talviöljynä? Ja täyssynteettistä pelkästään?
Itse käytän 20W 50 kendalin tai valvolinen kisaöljyä, ei tosin sovellu talvi käyttöön.
toinen on 10W 60 castrol TWS
JiiPee
F-Opelix
Joo toi 20W50 voi olla vähän turhan tanakkaa talviaikaan tai muina kylminä aikoina
Eikös tuolta castrolilta löydy esim. magnatec 10w40 ja edge sport 10w60, ja ilmeisesti gtx 10w40, niin eikös nämä sovellu myös tähän koneeseen?? Ainakin tuon edge sportin pitäisi olla hyvä öljy
Onko kukaan käyttänyt mitään semisynteettisiä öljyjä, taisiko olla mobililla semmonen valikoimissa??
-WW-
Itse on tullut ajeltua Valvolinen VR1 20W-50 öljyillä kesäisin, talveks pitää katsoa joku laihempi.
Jospa sen talven aikana "tiskais" Shellin Helixeillä
5W-50 rai 5W-60
5W-50 rai 5W-60
- Rusko Motorsport -
F-Opelix
Öljyistä puheenollen niin paljonko menee tarkalleen tuohon 24v:n lukkoperään öljyä?
Olisi tässä moinen operaatio edessä, eikä tähän hätään ole mitään "korjaus"manuaalia mistä tarkistaisin asian. Ja mihin tiukkuuteen ne perän "taka"kannen pultit pitää kiristää?
Löytyykö mistään näitä nestetilavuuksia ja kiristysmomentteja senuun?
Olisi kyllä jatkossa tarvetta
-WW-
Autodatasta noita voi katsella, siis tilavuuksia ja momentteja..F-Opelix kirjoitti:Öljyistä puheenollen niin paljonko menee tarkalleen tuohon 24v:n lukkoperään öljyä?Olisi tässä moinen operaatio edessä, eikä tähän hätään ole mitään "korjaus"manuaalia mistä tarkistaisin asian. Ja mihin tiukkuuteen ne perän "taka"kannen pultit pitää kiristää?
Löytyykö mistään näitä nestetilavuuksia ja kiristysmomentteja senuun?Olisi kyllä jatkossa tarvetta
Öljyä kannattaa varata joku 2L, ja mikään shc-ls ei ainakaan itsellä toimi joten kannattaa opelilta hakea, on jopa halvempaa.
Kannen väliin tiivistesilkkaria aavistuksen verran ja sitten itse on tullut väänneltyä se persdynolla johonkin sopivaan kireyteen
F-Opelix
Eli eikö tuo autodata ole maksullinen tai joku sentapainen-WW- kirjoitti:Autodatasta noita voi katsella, siis tilavuuksia ja momentteja..F-Opelix kirjoitti:Öljyistä puheenollen niin paljonko menee tarkalleen tuohon 24v:n lukkoperään öljyä?Olisi tässä moinen operaatio edessä, eikä tähän hätään ole mitään "korjaus"manuaalia mistä tarkistaisin asian. Ja mihin tiukkuuteen ne perän "taka"kannen pultit pitää kiristää?
Kannen väliin tiivistesilkkaria aavistuksen verran ja sitten itse on tullut väänneltyä se persdynolla johonkin sopivaan kireyteenLaita vaikka 60-80Nm
Joo GM:n öljyt ja lisäaineen ajattelin laittaa, on muuten yllättävän halpaa, no varaosat onkin sitten erihinnoissa gm:llä
Eikä löydy sitä pelkkää tiivistettäkään enää opelilta, eli tiivisteliimalla menee
