60 Kg, anyway, mitäs sitteRizla^^ kirjoitti:mitä mahtaa painaa C20NE moottori?
Pikakysymyksiä Opeleista
tursas
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
"sekä AR25 automaagi loota?"
Tyhjänä 69,7 kg , öljyt sisällä 77,3 kg.
Rizla^^
tursas kirjoitti:60 Kg, anyway, mitäs sitteRizla^^ kirjoitti:mitä mahtaa painaa C20NE moottori?
Sitä että ei oo käytössä nostureita tms niin mietittii jaksaisko tuon nostaa miesvoimin tuolta ulos jos jättää laatikon paikalleen....
Jostain lukasin että painais 114Kg että mikä lie sitten totta?
Useamman miehen voimalla nousee kyllä, mutta nostoa kannattaa miettiä... esim. teräsputket ja nostoliinat + 4 miestä.
Itse löysin tiedon, että Calibran C20NE - kone painaisi tyhjänä 90 kg.
Rizla^^
Sen verran että liinalla saadaan kyllä kiinni ylhäältäpäin että ei pääse tipahtamaan kenenkään päälle ja sit muutama mies nostamaan ja yks kiristäis tuota pitoliinaa ja ohjailee konetta ettei kolise pitkin konehuonetta ja lopulta tuulilasille
Ok. Tuli vaan mieleen, että pelkästään käsillä nostamalla voi olla vaikeaa ja ottaa selän päälle... siksi ajatuksena ne putket ja nostoliinat.
Rizla^^
Selvis että luultavasti kkaverilta saa mooottorinosturin lainaan niin on ainakin turvallisempi nostaa. =)
Hyvä, että saat nosturin lainaan... on varmasti turvallisempi sillä nostaa. Onhan siinä moottorissa kuitenkin sitä painoa sen verran.
jAuuso
Onko B Vectroissa eroa farmari ja sedanin takapenkeissä?
himrallye
Ei ole. Nimim. sedan sportin penkit farmariin vaihtanut.
Astra K - 17 1.4TASS
Vectra B - 00 2.2 Elegance Voyager
jAuuso
En sitten tiedä miksi esim omegassa on eroja mutta vectrassa ei?
Niin ja sellainen että tuleeko ongelmia etupenkkien vaihdossa kun vanhoissa ei ole airbageja ja uusissa käsittääkseni on. Molemmissa penkin lämmittimet. Ei pitäis tuottaa ongelmia?
Rizla^^
tuskin se auto tietää että siellä on bagilliset etupenkit jossei niitä alkujaankaan ole ollut.
jaa vai onko ne kaikki samassa pistokkeessa? (penkinlämppärit, bagit, jne...) jos ei ole niin ei pitäs olla ongelmaa
Colabi
Kyseessä 1,4 litrainen a corsa. (nz) paljonkohan tuossa mahtaa olla jakohihnan vaihtoväli?
Dr_Sultan
Rizla^^ kirjoitti:tursas kirjoitti:60 Kg, anyway, mitäs sitteRizla^^ kirjoitti:mitä mahtaa painaa C20NE moottori?
A-vecusta nostettiin kahteen mieeheen pois ilman laatikkoa niin että liinoilla kiinni paksuun rauta putkeen ja mie molemmissa päissä putkea nostamassa.. Takasi laittaessa tarvi kolmatta miestä ohjailemaan
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
pläsäri
Onko Holden Commodore VN:n alustarakenne sama kuin senaattorissa?
Tuskin mitään hirveää eroa on kun kori on valoja lukuunottamatta samannäkönenkin
