Sivu 87/88
Re: Zlomega mv6 -95 --> m50t vähemmän zlo
Lähetetty: 01 Helmi 2017, 21:37
Kirjoittaja iHenkkaZ
tulipa melko käppyrä, noh ainaki hönkii samaa paikkaa
helmojen päädyt otin työnalle jne, takakaaret uusin nii saan tehtyä tilavemmat
Lähetetty: 06 Helmi 2017, 06:00
pakosarja viimeistelyä vaille valmis
lievä etukeno nii saa romut hienosti piiloon ja suodatin pyöränkoteloon
hukkaportti tulee suoraan pakopesään
saa nähä kuin ahdasta putkiston kanssakin tulee, jos pääsis kohta puolii konehuonetta maalaileen ku saa hitsuuhommat valmiiksi kun joutu vähän avarteleen paikkoja ettei varmasti ota kii
Lähetetty: 16 Helmi 2017, 15:32
hidasta on mutta jotain pientä..
kesken jäi vieläki mutta vähitellen peltiä takasi
Lähetetty: 18 Helmi 2017, 15:18
Kirjoittaja ?!
Hyvää tekemistä
Mikäs levyt meinasit taakse?
Meille tulossa eteen opc vectran,mutta takana vectrassa on alle 300mm ja pitäis saada päälle 300mm,mielummin jotain 320mm paikkeille.Pysyis levykoot balanssissa paremmin .
Lähetetty: 18 Helmi 2017, 15:30
Kirjoittaja Paska Omena
Jos saa vierestä omaa näkemystä heittää, niin mulla on ostettuna eteen OPC Vectran ja taakse mk6 Golf R:n levyt. Paksuutta en ny muista mut halkasija tais olla 310. Ja noille kaverina on samanlaisen golffin satulat mitä pitäs yrittää joskus taikoa paikalleen.
Lähetetty: 18 Helmi 2017, 16:05
Kirjoittaja ?!
Paska Omena kirjoitti:Jos saa vierestä omaa näkemystä heittää, niin mulla on ostettuna eteen OPC Vectran ja taakse mk6 Golf R:n levyt. Paksuutta en ny muista mut halkasija tais olla 310. Ja noille kaverina on samanlaisen golffin satulat mitä pitäs yrittää joskus taikoa paikalleen.
Onko noissa folkkareissa keskireikä 57.1?
Mahtavaa olis jos löytyis oikealla keskireijällä suoraan niin ei tarttis sorvarilla käyttää jos sattuu nopea levyn tarve yllättämään.
Jostain volvosta varmaankin natsais,tarttis vaan saada mittoja jostain tai sovitelevy.
Lähetetty: 18 Helmi 2017, 16:14
65 on reikä, puoli milliä vissiin tarvis siis sorvata/hioa. Ja paksuus tais olla 22mm.
Lähetetty: 18 Helmi 2017, 23:06
Kirjoittaja eipamitaa
Mites 9-5 saabin takalevyt? Joskus pikaisesti mittailin ja vaikuttais käyvän omegaan. Aeron levytkin on tosin vaan 300mm
Lähetetty: 29 Joulu 2017, 19:14
Lähetetty: 31 Joulu 2017, 20:11
Kirjoittaja _jussis_
B omegoista tulee pikku hiljaa a omegoita
Lähetetty: 08 Tammi 2018, 22:32
Lähetetty: 09 Tammi 2018, 20:52
Lähetetty: 09 Tammi 2018, 22:40
Muotokampa, helpottaa vähä saamaa samanlaiset molemmin puolin, nuo kaaret on noin sentin leveemmät ku vakiot
Lähetetty: 10 Tammi 2018, 06:23
Tuo vakio etunurkka lokarissa on nii vammanen että pakko oli tehdä, Renkaat otti siihen ja oviin kiinni, jos sais nyt siihen mallii ettei tarvis lokareita jatkuvasti maalata ja että renkaan kyljetki säästys enimmiltä
Etulokareita meinasin kans hiukan pullistaa mut pitää sitte kattoo ku saa kaikki rojut keulalle.. nuo etulokaritki on jo 3 kertaa hitsattu kun rengas söi puhki
Lähetetty: 21 Tammi 2018, 18:26
hioin takakyljet pellille ja aloin kittaileen
otin taka akselin irti ja leikkasin reiät pois, tein uudet palat paksummasta pelistä ja porasin kontinpuolelle reiät yläpuolelle mistä maalit ja koteloaineet
molemmat reiät paikattuna
jarruputket ja letkut saa uusia, kahtelis vielä kopan läpi/ palkit kameralla löytyykö hitsattavaa
