1.6-2.0 OHC koneen viritys
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Tuolla vinkit ja vihjeet osiossa on joku juttu kuinka tehdä siitä alkup. paineen säätimestä säädettävä. Aloitin yhtä kanssa joskus, mutta jäi kesken kun ei fiksua kantta keksinyt. Ei se ainakaan kummoisesti kiinni taida olla, en saa osasta mielikuvaa muutakuin kadesta letkulähdöstä, mutta luulis sen kyllä jollain ruuvilla/pannalla olevan johonkin kannakoitukin.
Kyllä tuo laajakaista kätevä vehje on, kapealla ainakaan tee oikein kunnolla mitään...
mä tein tojotaan sillain että leikkasin kannen auki. porasin 6mm reijän kannen keskelle. hitsasin mutterin kiinni. pultti mutteriin ja ison rikan pultin päähän hitsasin joka tulee säätimen sisälle joka taas painaa jousta tiukemmalle ku ruuvia pyöritää kiinni päin.mikasti6 kirjoitti:millainen bensapaineensäädin ois hyvä tuohon kasitappiseen. ilmeisesti sen pitää olla kuitenki alipaineohjattu.
sitte heppailin tän paketin takas omalle paikalle mutta hitsaus hommassa saa olla tarkkana ette säädin pala pilalle. pikku hitsi täppejä ja jäähyttää heti hitsin jälkeen.
tä toimii mutta ei tän jälkeen enää alipaine ohjausta ookkaa mutta en tarttekaa semmosta ku megalla saan säädettyä tyhjäkäynti seokset katastukseen.
joo arvelin ihan erillisen paineensäätimen ostaa missä ois oma mittari. tuon laajakaista sarjan taidan tilata kun suht edullinen kuitenki
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
Tuolta kerhon yhteistyökumppaneissakin mainostavalta Race.fi:llä näyttäs olevan edullinen mittarillinen paineensäädin. Kokemusta ei itsellä (ainakaan vielä) ole, mutta ainakin mainostavat kovasti myydyksi.
Tuo 20ne/se/seh vakio paineensäädinhän on helposti korvattavissa, koska on tosiaankin letkujen perässä.
Itellä on juurikin tuo linkkisi laajakaista, ollut kohta puoli vuotta käytössä. Tuntunut toimivan toistaseks ainakin, eikä se ainakaan ihan hölmöjä näyttele. Myös lambdaohjaus moottorinohjausyksikköön on tuon kautta kytkettynä.
Ohjausyksikön kotelointi ja liittimet, sekä johdothan tuossa on hieman onnettoman/lelun oloisia, mutta toistaseks tosiaan kestäneet.
Itsellä myös tuo sama laajakaista paikallaan ja kytketty myös moottorinohjaukselle. Hyvin on pelittänyt.
Manta-B-83
hyvä tietää että muillakin tuota laajakaistaa käytössä, tilaukseen siis sellanen
Omega B Caravan
tuossa x20se onkin tuo bensapäineen säädin kiinni suutin tukissa. Mitenköhän tähän onnistuu onnistuu tuo erillisen säätimen asennus sitten? mistä saa muuten noita suuttimien o renkaita? sen verran kovettuneet noi entiset
Omega B Caravan
Suuttimen o-renkaita saa ihan varaosatiskiltä eikä maksa hunajaa. Eihän sitä alkuperäistä bensapaineen säädintä kannata siitä edes pois ottaa ,virittelet heti sen alkuperäisen jälkeen sen hyvään paikkaan vaan kiinni.
Manta-B-83
oonko nyt niin väärässä mutta eikös tuo erillinen paineensäädin asenneta nyt sitten paluu letkuun?
Omega B Caravan
kyllä. eihän se paine muuten suutintukissa nouse.
Korjaako moottorinohjaus jotenkin automaattisesti c20ne koneen seoksia itse? Tuli asennettua joku aika sitten laajakaista lambda kiinni ja tullut nyt ihmeteltyä noita seoksia . Alkuun normaalissa matkaajossa seokset näytti 15.5- 16.5 afr arvoa ja kiihdytyksessä noin 14.00 afr.
Kiristin ilmamäärämittarin jousta parinaksua kireämmälle jonka jälkeen ajossa afr noin 15.00 -14.7 .
100 kilometrin ajon jälkeen seosmittari näytti taas tuota 15.5 -16.5 arvoa ,taas kiristin jousta ja seos rikastui mittarin mukaan mutta on taas palautunut tuohon lähtöarvoon
Onko tuo mittari sökö vai mistäs tämä johtuu
Manta-B-83
- JNN
- Jäsennumero: 3208
Eikö toi 1.5 motronic ja olisiko 4.1 kin "oppivaa" mallia, eli säätää tosiaan arvoja ajokilometrien myötä saamastaan tiedosta. Esim. kun akku ollut irti niin saattaa käydä/käyttäytyä huonommin, ainakin tehdas asetuksilla, kunnes ajolla mukauttaa. Samoin jotkin viat korjautuvat nollaamalla..
Eli tuossa tapauksessa yrittäisi vain korjata turhan rikasta seosta...? Tai sitten se vika on siinä mittarissa. Tiedä häntä. tai kokeile nollata tuon mittarin käännön jälkeen, eli pari tuntia akku irti ja muutama kymppi ajoa. Täysin arvailun varaista, mutta ehkäpä kokeilun arvoista?
Tasakaasulla seoksen "kuuluukin" olla 14-17...kaasupohjassa kiihdyttäessä pitäis olla seoksen n.12.JUKSU kirjoitti:Korjaako moottorinohjaus jotenkin automaattisesti c20ne koneen seoksia itse? Tuli asennettua joku aika sitten laajakaista lambda kiinni ja tullut nyt ihmeteltyä noita seoksia . Alkuun normaalissa matkaajossa seokset näytti 15.5- 16.5 afr arvoa ja kiihdytyksessä noin 14.00 afr.
100 kilometrin ajon jälkeen seosmittari näytti taas tuota 15.5 -16.5 arvoa ,taas kiristin jousta ja seos rikastui mittarin mukaan mutta on taas palautunut tuohon lähtöarvoonOnko tuo mittari sökö vai mistäs tämä johtuu
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
riipuu koneestakin. esim kaverin 18R-G toyotan moottori anto parhaiman tehon seoksella 11.5-10.8. 10 hv nousi ku rikastettii.?! kirjoitti:kaasupohjassa kiihdyttäessä pitäis olla seoksen n.12.
?! kirjoitti:Tasakaasulla seoksen "kuuluukin" olla 14-17...kaasupohjassa kiihdyttäessä pitäis olla seoksen n.12.JUKSU kirjoitti:Korjaako moottorinohjaus jotenkin automaattisesti c20ne koneen seoksia itse? Tuli asennettua joku aika sitten laajakaista lambda kiinni ja tullut nyt ihmeteltyä noita seoksia . Alkuun normaalissa matkaajossa seokset näytti 15.5- 16.5 afr arvoa ja kiihdytyksessä noin 14.00 afr.
No hyvä kun pelkäsin tuon käyvän liian laihalla ..
Mutta kiihdytyksessä ei mene mitenkään alle 14.5 -14.00
Manta-B-83
