Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
blex84
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Motoxin präkellä ite löin vectran käyntiin kun tein imusarjan putsauksen niin piti käyttää syöttöputket irti ja näin ollen ilmoja, hyvin lähti
Jaakko13
Viesti Kirjoittaja Jaakko13 »
?! kirjoitti:
Jaakko13 kirjoitti:Autona volvo v40 2.0 1997 ja outo ongelma: moottorin sähköhäiriövalo tms syttyy tyhjäkäynnillä, ei siinä mitään mutta kun vikakoodin lukijan laitoin kiinni niin ei tullut mitään virtaa pistokkeesta, lukija toimii muissa autoissa normaalisti :-? Johdot on hyvin kiinni pistokkeessa mutta mitäs muuta tolle vois tehdä? Sulakkeet päällisin puolin katottu.
Jos kyseessä obd vikakoodin lukija niin ne toimii pääsääntöisesti vain -00/01 ja uudemmissa autoissa
Nojuu mutta toimii sama lukija 98 vuoden v70.sen kanssa nii aika kumma juttu :roll:
Vectra A 1.8 468tkm..
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
blex84 kirjoitti:Motoxin präkellä ite löin vectran käyntiin kun tein imusarjan putsauksen niin piti käyttää syöttöputket irti ja näin ollen ilmoja, hyvin lähti
Juho M-P kirjoitti:Noita perus puhdistusspray aineita on tullu käytettyä. Wurth ja Neste Liav110, ne ainaki toimii. Ja muutamaa markettiponnepulloa.
Mitä noissa on ollut aineina?
Ne millä oon kokeillu on ollut jotain isopropanoleja ja hiilivetyliukkareita
Nesteen sivuilta nopeesti
- LIAV 110: ns. puhdistettu bensiini teollisuuskäyttöön. Käytetään kumiteollisuudessa sekä komponenttina lakkojen ja maalien valmistuksessa. Helposti syttyvä.
"piloteissa" on muuten paljon eroja
sellainen vanha sonax missä ei ole etikettiä vaan tekstit on maalattu pulloon, sillä lähti catepillari käyntiin ja jopa potki vastaan.
Sit pari erinäköistä uutta tavaraa niin ei ees yskiny :banghead:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
No tuota Liav110 vastaavia aineita. Aina lähtee tiiselit ja bensat.
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
jarkkis kirjoitti:Jotenki kuulostaa kampiakselinasentoanturi vialta.
Sama kävi itelläki mielessä, lambdaakin tuossa arvoin ku meinaa käydä niinkuin liikaa sais, tiedä sitten.
kadett90 kirjoitti:
Hiisi. kirjoitti:Pystyykö -91 Escortista lukemaan vikakoodeja? 8v 1.6 efi. ?
Konehuoneessa on testipistoke.
Sieltä jumpataan navat 2 ja 3 yhteen ja kytketään led nastojen 1 ja 2 väliin.
Osaatko sanoa mistäpäin löytyy, en ollu löytävinäni sen näköistä pistoketta. Joitakin kolminapaisia löytyi ilmanputsarikotelon vierestä vaan en tiiä liittyykö ne mitenkään mihinkään.
Nikuzai
Kaks kyssäriä
Onko olemassa ketjua tyhmiä kysymyksia opeleista, vai voiko opeleista ees kysellä tyhmiä :roll:
Sit se toinen kyssäri liittyy kyllä opeliin
Missähän lie ois vika voinu olla kun kolisi tyhjäkäynnillä kuin jokin mekaaninen olisi heilunut, epäilin vesipumppua, et olisi laakerissa väljää ja pääsisi kopistelemaan vesipyörä pesäänsä tai sit joskus samanmoinen kolona on tullut kun laturista on takalaakeri pettänyt ja ankkuri kolistelee staattoriin tai niihin magneetteihin mitkä on kehällä, mutta kummassakaan ei oikeen tunnu välystä remmipaikallaan heilutellessa
Mutta mutta muttas, ny se ääni ois olevinaan kadonnut :o
Eli voiko vaihdetut uudet öljyt (notkeemmat) saada aikaan samanmoista ääntä kuin edellä mainitut esim. nostajissa?
Rodknock se ei ole koska katoaa kierrosten noustessa, eikä ole vielä 2000km tullut ulos vaikka kierroksia on kone saanut, niijja kytkin ei vaikuta ääneen
Vai onko se väljää jossain laakerissa ja on nyt tehnyt itselleen tilaa jottei kolaa enää
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pitäis olla siinä jarrunestesäiliön ja iskaritolpan välissä.
Jaakko13
Nikuzai kirjoitti:Kaks kyssäriä
"pikakysymyksiä opeleista"
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Mistäs semmosia hainevä tai simpukankuori pakoputken päitä sais, joita wanhoissa jenkkiautoissa joskus näkee?
Paska Omena
Juu sen näköstä aloinki ettimään, vähän vaan häirittee toi MG:n logo ja hinta. Mut ei äkkiseltään löytyny muualta.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja TJT »
Juho M-P kirjoitti:No tuota Liav110 vastaavia aineita. Aina lähtee tiiselit ja bensat.
Tähän hätään ei sattunut olemaan mitään riittävän palavaa suihketta, niin jäänyt vielä kokeilematta.
Tänään kuitenkin hehkujen reijistä kippasin dieseliä sisään ja jätin likoamaan.
Vauhtipyörän päästä laskettuna kolmannesta pytystä nousi hyvinkin äkkiä nestepinta reijän tasolle. Kahteen ensimmäiseen taasen olisi saanut kaataa ties kuinka paljon.
En nyt kuitenkaan alkanut enempää läträämään, vaan pari desiä jaoin kaikkiin pyttyihin tasaisesti.
Pitää taas joku päivä paremmalla ajalla räpeltää lisää.
Dieselillä liotus auttoi. Kummasti paremmin alkoi lupaamaan. CRC:n quicleenia imusarjaan ja pitkällä startilla lähti tulille. Tyhjäkäynti on vähän heikko, mutta senkin saanee kohdilleen säätämällä elementtien ajoitusta.
Kiitoksia kaikille neuvoneille!
E: tarkemmin muistellen tuossa on ennenkin tyhjäkäynti ollut mitä on. Pikkaisen käsikaasua päälle, niin kompensoi ;)
Pari tuntia rääkkäsin härveliä työnteolla ja pelaa kuin junan vessa.
blex84
Mitähän nykyään nettiautossa (chattiautossa) tarkoittaa kun laittaa kyssäkin vaihdosta ja ilmossa lukee että myös vaihto niin lähettää vastaukseksi tyhjän viestin.
