Opel Corsa E 1.0T
Astra97
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Asioita joihin kannattaa kiinnittää etenkin takuuaikana huomiota ja joita ei korjata ellei itse tajua niistä valittaa:
https://gm.oemdtc.com/?s=corsa-e
Tässä nopea yhteenveto Corsa-E:n osalta, virheet mahdollisia (ammattisanasto ei paras osaamisala):
- takaoven liitin kerää kosteutta, hapettuu, aiheuttaa ongelmia
- puhaltimen resistori, kuumenemisongelmia
- tripin / öljyn kestoiän automaattinen nollautuminen
- ulkolämpö näyttää väärin, pakkasta vaikka on plussaa
- sisälokari pitää ääntä
- moottori pysähtyy kylmänä tai alamäessä pienillä kierroksilla
- konepelti auki ilmoitus vaikka ei ole
- moottori ei käynnisty
- moottorista puuttuu tehoja
- pakoputkiston humiseva ääni n. 1800rpm
- etupenkkien säätö taakse
- airbag vikaa
- kytkinpolkimen ääntely
- radion moninaiset ongelmat
- jarruvalon häiriöt
- pakki ei mene päälle tai heikosti rusahtaen
- pyöränpultit vaurioituneet
- vaihteiston rätisevä ääni (vaijerit hinkkaavat)
- vetoakseli pitää ääntä
Listaan lisänä ainakin DACT 4396 eli että nämä koneet alkavat pitää metallista ääntä ja voivat hajota (LSPI ongelma).
Uusi öljylaatu voi auttaa, tankkaa 98:sia, pidä kierrokset 1800rpm--> IMO
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Astra97 kirjoitti:Tuli eilen käytyä marmoritiskin huollossa, 2. vuosihuolto.
- Työ 105 eur (tarkistukset yms)
- Öljynsuodatin 24,61 eur
- O-rengas 2,90 eur
- Jätehuoltomaksu 2,54 eur
- Dexos 1 Generation 2 öljy 49,22 eur
- Sisäilmansuodatin 36,10 eur
- Jarrunesteen vaihto 46,50 eur
- Jarruneste 9,44 eur
Yhteensä = 276,31 eur
ECU ja Infotainment (radio) päivitettiin uusimpaan softaan, takuuna kun valittelin muutamista pienistä softabugeista.
Vuoden päästä voikin sitten viedä taas vanhaan tuttuun korjaamoon ja säästää siinä jokusen kympin, jos ja kun softapäivityksiä ei enää tarvitse.
Kyselin muuten Motonetista tuon uuden öljyn perään, niin on heille tulossa mutta aikataulusta ei osannut vielä kertoa.
Oli näemmä tiedossa se että maahantuojat suosittelevat tuota öljyä näihin LSPI ongelman takia laukeileviin pikkuturboihin.
"Halvalla pääsit". Porvoossa merkkiliike veloitti 314.90e
Öljyt, tarkastukset, raitisilmasuodatin sekä jarrunesteet.
Tajuton hinta kyllä.
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
Astra97
Joo maksaahan tuo, työn osuus oli siis noin puolet.
Osissa on tietysti aina merkkihuollon lisää ja ei työveloituskaan ole sieltä halvimmasta päästä.
(Avaimen patterista veloittavat 17 euroa, joten vaihdoin itse. Kaksi Vartan CR2032 paristoa maksaa Tokmannilla alle 4 euroa eli pari euroa / kerta on omakustanne.)
Jos ei Tech2:lle ole tarvetta, niin en tiedä miksi pitäisi viedä maahantuojan valtuuttamaan merkkihuoltoon.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Passaako tänne kirjoitella E-corsista muutenkin?
Kävin lyhyellä koeajolla
1,3cdti 5-vaihteisena manuaalina, essentia varustetasona,
Van mallia (paku)
5-vaihteella satasen vauhdissa 2000rpm kierroksia
80 vauhdissa noin 1500 pintaan.
Yllättävän ripeä kiihtymään ja veto tasainen läpi kierrosalueen, ei vain kuulosta yhtään miltään.
Rengasmelua tulee takaa (koska van) alla hakkapeliitta 7
Autossa ei intelinkiä ole, soi hyvin ja kovaa radio mutta bassoa puuttuu. B-pilarissa ei ole turvavyölle erillistä ojentajaa. Ajotietokoneessa edellisen 20tkm keskikulutus 4,0litraa/100km keskinopeudella 41km/h
Saako e corsaan miten lisättyä vahvistinta ja pientä 10" bassopönttöä taakse? Onko joku tehnyt tätä esim.ulkomaan foorumeilla vakio soittimelle?
Astra97
Nonni, meni sit 19 000km ajetusta E Corsasta lämppärin kenno rikki ja auto hinattiin huoltoon :evil:
Kuskin lattia tulvi jäähdytinnesteestä.
Takuu päättyi juuri vuodenvaihteessa, menee siis vielä täysin maahantuojan piikkiin.
Sijaisautoa en tosin saanut muuta kuin Opel Assistancen kautta neljäksi päiväksi.
Harmi kun duunissa pakko olla auto ja se on nyt pajalla 1-2 vko:a, osat tulee Saksasta.
Edellisessä Astrassa oli VVT-toimilaite rikki ja tonnin remppa, faijalta laukesi E-Corsasta koko moottori ja näin uudesta halkeaa lämppärin kenno ni en tiedä pitäskö alkaa harkita jotain muuta merkkiä ens kerralla :roll:
6 arkipäivää myöhemmin auto korjattu.
Opelille homma tuli maksamaan...hinaus ehkä noin satasen, vuokra-auto 4pv noin 300eur, osat kuluttajahinnalla noin 400eur + maton pesu ja kuivaus sekä muut työt varmaan noin 200eur.
Mulle asiasta ei tullut onneksi muuta kuin vähän hetkellistä harmia, jos olisi pitänyt itse maksaa ois homma kaikkineen ollut miltei tonnin pieti.
Taitaa olla kaikki nykyautot yhtä surkeita. Mitä ihmeellisimpiä yksittäisiä vikoja.
Onko kenelläkään foorumilla xenoneita? Kuvaa valokeilasta tai jotain mieli puolta?
Risto Vee
Meillä Coosalla 40tkm täynnä ilman mitään isompia ongelmia. (Kop, kop, koputtaa puuta.) Hyvin palvellut ja Xenonit ok. -En ole kuitenkaan mitään tieteellistä tutkimusta aiheesta tehnyt.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
1,2sorsa kirjoitti: 12 Tammi 2018, 21:44 Onko kenelläkään foorumilla xenoneita? Kuvaa valokeilasta tai jotain mieli puolta?
Zafira kirjoitti: 16 Tammi 2018, 15:49
Tuossa on ooppelin halogeenit vertailussa heikommat h7 ref 20?
Zafira
1,2sorsa kirjoitti: 16 Tammi 2018, 19:26
http://i63.tinypic.com/9rkgtf.jpg
Tä?
Zafira kirjoitti: 16 Tammi 2018, 20:38
Tä?
Verrokkina opelin xenon ja halogeeni?
Tuo vertailun vuoksi hella hämää tuossa
Zafira
1,2sorsa kirjoitti: 16 Tammi 2018, 22:11
Tä?
Joooo halogeenicorsa se.
Halogeeni 4-ovinen koeajettu. Active jokin karvalakki.
Penkit kovat 3-oviseen nähden. Radion kuuluvuus parempi kuin uudessa bmw 5-sarjalaisessa. Äänenlaadusta uupuu bassot. Valot todella hyvät b-vectraan verrattuna loistavat.
Suuntavakaus kovassa tuulessa b-vectraa hieman heppoisempi. Rengasmelu(hakkapeliitta9) huomattavasti hiljaisempi b-vectraa jossa uuden veroiset halppis renkaat.
Lämpeni nopeasti.
Tänään tilattu
Opel corsa 3-ov excite 1,3cdti mt5
Exite more paketti (alut, ei toivottu automaatti ilmastointi, parkkitutka taakse, jotain muuta)
Etumatkustajan 6-suuntaiset säädöt
Tavaratilan kaukalomatto
Kumimattisarja
Intellink ilman navia
Opc sisätilapaketti
Tummat takasivulasit
Xenon valot
Premium metalliväri grashopper
Itse hommataan talvitassut ja webasto jostain.
Toimitus 5/2018
Tänään nykäisi myyjä hiasta että auto tuotannossa, tilaus ei enään muutettavissa, 5-viikon kuluttua laivassa tai satamassa. Edellisen kommentin 17.1.2018 tilattu
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Tuli syksyllä 2017 itekkin tuommoinen Corsa E hankittua. Auto on tammikuussa 2017 rekisteröity ja ollut esittelykäytössä. Siihen oli kertynyt 1700 km mittariin kun tein siitä kaupat. Täytyy sanoa että on erittäin näppärä peli kyllä varsinkin kaupungissa ja taajamassa. Autossa nyt 7500 km ja ehtinyt muutamaan otteeseen olla jo takuukorjauksessa. 3600 km kohdalla uusittu ilmastoinnin kompura, 4400 km kohdalla uusittu hihnan kiristin ja 7400 km kohdalla uusittu termostaatti. Ei siis mitään suurempia murheita ollut ja varsinkin kun takuukorjaukset on mennyt ongelmitta Länsaiauto Herttoniemen toimesta, olen erittäin tyytyväinen autoon.
Aikasemmin oli puhetta xenonvaloista ja niiden tehosta. Omasta mielestäni valot on hyvät mutta säkkipimeässä valotehoa ei tunnu riittävän enää. Tämä todennäköisesti johtuu 25W polttimoista jotka Corsaan on tehtaalla laitettu jostain syystä.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
