Sivu 9/10
Re: Omega 2.0 caravan -95 white trash
Lähetetty: 30 Heinä 2015, 19:37
Kirjoittaja patroli
Maalasin valkoseks ton alalaidan. Ei oo löytynää lippaa viel. Ja meinasin badboy pellin tehä
Lähetetty: 30 Heinä 2015, 20:08
Kirjoittaja Nizuxiini
Se sun musta Omega johonka hait ne etuvalot multa ni näytti oleva nettiautossa myynnissä.. :yes:
Lähetetty: 30 Heinä 2015, 20:31
Kirjoittaja patroli
Nizuxiini kirjoitti:Se sun musta Omega johonka hait ne etuvalot multa ni näytti oleva nettiautossa myynnissä.. :yes:
Joo näin sen itsekkin myynnissä. Hintakin kohdallaan. Ilmeisesti kuitenkin leimaamatta. Jos oikein ymmärsin ilmosta. Pikkase ol kuppaakin puskenu läpi
Lähetetty: 08 Elo 2015, 16:20
Kirjoittaja patroli
Vahattu kuvat 1-3 ja ei vahattu kuvat 4ja5 mut "uus" takapönttö paikallaan ja kontti on auki sen takia ei raita osu kohdallee :
Lähetetty: 20 Elo 2015, 01:37
Kirjoittaja patroli
Etukajarit laitoin vahvarin kautta pauhaamaa kun löysin ja ostin vihdoin tuon jbl:än 4kanavaisen. Subit käännetty takaisin et sai viriä hieman ylöspäin Viel molemmista reflekseistä 5cm pois niin viri alkas olla 40hz. Takavaloja modattu. Parkkien yläpuolelta palaa nyt kaks "ruutua" eli pakkivalo ja vilkku punasena. Totetutettu ledeillä. Vilkku näkyy silti erittäin hyvin ja pakkivalo myös. Laitan tänne kuvaa joku pvä. Facebook ryhmään laitoinkin jo.
Lähetetty: 24 Elo 2015, 14:55
Kirjoittaja patroli
Siinä nuo takavalot:
Lähetetty: 16 Syys 2015, 17:29
Kirjoittaja patroli
Bensaletku alko suihkuamaa läpiviennin kohalta. Läpivienti kovaa/kovettunutta muovia ni hankautu puhki. Yläpuolella korjaus. (Kuvat mäni väärää järjestyksee ja ei jaksa korjata ku puhelimen kans käytän. Sori)
Muuta ihmeellistä ei oo tapahtunu. Kovaa ajoa vain.
Lähetetty: 12 Loka 2015, 23:34
Kirjoittaja patroli
Eipä muuta ihmeitä tapahtunu kun pesu ja kovaa ajoa. Öljyn vaihto ois eessä. Tuli mieleen täs kun tuo paja valmistuu niin talveks suunnitelmissa tekemistä. Onko kukaan turbottanu 8 tappia? Taitaa tää laki muutos mahdollistaa sen. Löytys isot jarrut ym. Ja toinen 8 tappi mistä vois rakentaa.
Lähetetty: 19 Loka 2015, 20:51
Kirjoittaja patroli
patroli kirjoitti:Eipä muuta ihmeitä tapahtunu kun pesu ja kovaa ajoa. Öljyn vaihto ois eessä. Tuli mieleen täs kun tuo paja valmistuu niin talveks suunnitelmissa tekemistä. Onko kukaan turbottanu 8 tappia? Taitaa tää laki muutos mahdollistaa sen. Löytys isot jarrut ym. Ja toinen 8 tappi mistä vois rakentaa.
Pikaista ja suunnillee laskelmaa tehty. Taitaa olla paras/edullisin vaihtari ostaa turbo saabbi(vaikka en oo merkonomi) mut kevään puolella sit tätä prokkista. Halvin urpo baassi mikä osu silmään oli 250e. Nyt jos viel syksy puolel kerkeis hakee jarrut, perän ym varaosa vehkeestä(2.5) sais ne läpikäytyä.
Lähetetty: 31 Loka 2015, 03:03
Kirjoittaja patroli
Kontti tyhjätty. Vain etupää täl hetkel paikallaan vahvarin kautta. Alkaa tulla hieman kylmät kelit bassotteluun. Konttiin siis jossain vaiheessa siistimistä. Idea on. Motivaatio ja aika puuttuu :D Autokatoksen eristäminen ja levyttäminen nyt etusijalla. Paja on kyllä valmis. Tallin puolen kun nyt saa valmiiks ni mukava rakennella omassa rauhassa. Jos ny tän vuoden puolella. Tekniikan vaihtokin on tehtävä keväällä kun taas kesäl alkaa talon laajennus. Muuten sekin sit venyy eteenpäin. Syksyyn/seuraavaan vuoteen.
Lähetetty: 01 Marras 2015, 14:42
Kirjoittaja patroli
No nyt se hajos. Ekana papatti kolmella kylmiltään ja hetken pidin kierroksia ni sammu. Toista puolaa kokeilin, ei apua. Oisko kampparin tunnistin? Käykö a mallin kasitapista ku semmonen löyty? Vinkkejä?
Lähetetty: 01 Marras 2015, 17:02
Kirjoittaja patroli
No nyt se taas toimii. Tuo kolmella käyminen hämäs. Bensapumpun sulake oli palanu. Onneks tuli ihmeteltyä ja purettua kaikkea muuta ekana ennen ku mittas et pumpulle ei tuu virtaa :D Varmaa pumppu juminu ja nyt sitä kun kerkes paukuttaa ja hyppyjohdolla pyörittää ni ei palanu uus sulake ku laitto uuden.
Lähetetty: 03 Marras 2015, 12:16
Kirjoittaja patroli
No varaosa vehkeestä pumpun noutoa ja vaihtoa luvassa. Eilen hyyty suomen tulliin ja karvaperse teipitön suoravirta vahvarin piuhasta niin pääs kotiin asti ilman pysähdyksiä. Omasta virtapiuhasta kun virta pumpulle niin käryytti sulaketta. Voi olla tuuriakin et jäi pyörimään just silloin kun katkas oman piuhan ja suoralla pyöritti. No vaihdetaan ny pumppu kuiteskin ku sellanen löytyy. Ja oma piuha käyttöön. Sellain tää kyl kävi tos pihalla 10min ja ei ongelmaa.
Lähetetty: 03 Marras 2015, 17:34
Kirjoittaja patroli
patroli kirjoitti:No varaosa vehkeestä pumpun noutoa ja vaihtoa luvassa. Eilen hyyty suomen tulliin ja karvaperse teipitön suoravirta vahvarin piuhasta niin pääs kotiin asti ilman pysähdyksiä. Omasta virtapiuhasta kun virta pumpulle niin käryytti sulaketta. Voi olla tuuriakin et jäi pyörimään just silloin kun katkas oman piuhan ja suoralla pyöritti. No vaihdetaan ny pumppu kuiteskin ku sellanen löytyy. Ja oma piuha käyttöön. Sellain tää kyl kävi tos pihalla 10min ja ei ongelmaa.
Pumppu vaihdettu ja oma piuha tinattu kasaan. Saapi nähä et kui pelaa :) Nyt 40km ajettuna ei ongelmaa. Samalla vaihdoin tuon bensamittarin anturin ku valo sytty aiemmin kun tankis oli viel joku 25-30l bensaa. Saa nähä toimiiko nyt. Opel on taas pop
Lähetetty: 23 Marras 2015, 10:59
Kirjoittaja patroli
Rakenneltu tommonen talvisetti vanhasta autostudio pro 10" subista. Vahvarit on korokkeen alla jemmassa. Mielen mukaan voi nyt tohon keskelle vaihtaa erilaista loota subia ym. Tulossa vielä tohon taakse koiralle kuljetus tila. Siis irroitettava suoja/verkko systeemi. Ostin myös audison bit ten d signaaliprossun. Risa mut jos saa kuntoon niin sekin sit paikalleen ja säätöä säätöä. Bensamittari toimii edelleen samanlailla kuin ennenkin eli valo syttyy kun n.25l tankissa. Muuten pelaa koko mobiili mainiosti.
