Astra 1.9 CDTi Wagon -08 *HiFi asennuksia* - myynnissä -
Jumitzu
Re: Astra 1.9 CDTi Wagon -08 *HiFi asennuksia*
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
jaa-a sitten en osaa neuvoa.. toista soitin millä kokeilla?
Jumitzu
Joku akryyli(plexi) levyn palanen suojalevyksi lisäakulle ja nuo putket pois..
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Jumitzu kirjoitti:jaa-a sitten en osaa neuvoa.. toista soitin millä kokeilla?
Tosiaan kun rca kaapelit on irti vahvistimelta niin kajareiden ja soittimen välillä ei ole mitään yhteyttä. Eli vika on vahvistimessa tai kajarikaapelit ottaa jotenkin häiriötä.... :wink:
Jumitzu kirjoitti:Joku akryyli(plexi) levyn palanen suojalevyksi lisäakulle ja nuo putket pois..
Tuo on ihan hyvä ja toteuttamisen arvoinen idea. Saa paljon siistimmäksi tuota.
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Onko astrassa alkuperäiset xenonit? Niiden ballastit aiheuttaa häiriötä astrassa, kaverilla oli sama ongelma.
Meillä oli vecussa kans häiriö ongelma. Paremmilla rca-kaapeleilla saatiin häiriöt pienemmiksi.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
^Tosiaan jos kaapelit on irti niin eikai se sillon pitäs vaikuttaa.
Mystinen vika, ootko kattonu minkälainen jännite on vahvistimen päässä? Tuota maadotusta mietin itekkin.
bahis!
MasaKoo kirjoitti:^Tosiaan jos kaapelit on irti niin eikai se sillon pitäs vaikuttaa.
Toisella vahvistimella oli 12.4V kun auto sammuksissa. Piuhat kun tosiaan menee nyt käytännössä suoraan akuilta noille vahvistimille eli jännite on about sama mitä akun jännite. Kun auto ei ole käynnissä niin etuakku ei ole yhteydessä taka-akkuihin.
MasaKoo
No eihän siinä muuta ku otat jonkun toisen kajarin sekä piuhan ja vahvistimeen kiinni, jos se hurisee niin täytyy kai siinä vaffissa olla jotaki fiilua. Jos ei niin sitte kaapeleissa mikä tuntus hyvinki oudolta.
Onko keskikaiutin vielä käytössä, huriseeko se?
bahis!
Kume kirjoitti:Onko astrassa alkuperäiset xenonit? Niiden ballastit aiheuttaa häiriötä astrassa, kaverilla oli sama ongelma.
Ei ole xenoneita ja tosiaan häiriö tulee myös kun rca piuhat on irti niin ei niissä voi olla vika...
bahis!
MasaKoo kirjoitti:No eihän siinä muuta ku otat jonkun toisen kajarin sekä piuhan ja vahvistimeen kiinni, jos se hurisee niin täytyy kai siinä vaffissa olla jotaki fiilua. Jos ei niin sitte kaapeleissa mikä tuntus hyvinki oudolta.
Jooh pitää kokeille jollain hyvin lyhyellä piuhan pätkällä vaikka vakiokajaria että mitä sanoo...
Ja mikä keskikaiutin? :D
MasaKoo
Yhteen GTC:hen värkkäsin tenkuja ja ihmettelin että mikä ritilä siellä keskellä kojelautaa on, tökkäsin pään sinne ja olin kuulevani musiikkia :lol: En oo omasta ees kattonu.
Pioneerin mankasta meni sulake piirilevystä ja aiheutti mahottoman häiriön, muttei tietenkään tässä tapauksessa auta. Eiköhän se selviä :)
Jumitzu
Ovissa kaitsarien johot voi olla sielä oven sisässä saranaraudan välissä ja rikkonu kuoren ja ottaa runkoon, se o sellanen kohta että katkoo johdot helposti, sen huomaa ku ottaa kädellä sieltä saranan kohalta kiinni ja liikuttaa ovea..
Nippuside ankkuri sinne sisäpellin ulkopuolelle kiinni ja johdot siihen niparilla kii..
bahis!
Jumitzu kirjoitti:Ovissa kaitsarien johot voi olla sielä oven sisässä saranaraudan välissä ja rikkonu kuoren ja ottaa runkoon, se o sellanen kohta että katkoo johdot helposti, sen huomaa ku ottaa kädellä sieltä saranan kohalta kiinni ja liikuttaa ovea..
Voiko ne mennä sinnä väliin vaikka on sen läpivientiliittimen läpi vedetty?
Jumitzu
Voi..
Työnnä se käpälä siitä midin reiästä sinne läpiviennin luo ja liikuta ovea niin huomaat..
Jumitzu
Löytyykö vikaa?
bahis!
Ei ole löytynyt. Tosin hurinaa ei ajaessa kuule eikä silloin kun on volumea vähänkään enemmän.
