Vectra C 2.2, Z22YH
Re: Vectra C 2.2, Z22YH
Vaikka vanhaa aihetta nostetaankin, niin täällä muös korkeapainepumpun uhri. Opcom antoi koodin p1191-5a. Uusi pumppu englannista posteineen 325€. Jospa se sillä korjaantuis. Paineanturi ja säädin näyttäs olevan vaihdettu jo jossain vaiheessa...
Joopa joo eli meitin emännän vanhaan vectraan on näemmä vaihteisto huoltokin tehty
. Mutta ei mainintaa edelleenkään siitä että syö nesteitä enempi kun bensaa
ja vaihtais vaikka diesel autoon
. Itse kun sen liikkeeseen ajoin lisäsin nesteitä 100m päässä liikettä ennenkuin ajoin pihaan
. Ostakaa pois ihmeessä kun näyttää olevan täällä myynnissä
kunnon projekti!
Minkähän moinen homma tuo on työn ja rahan kannalta vaihtaa?Robertx kirjoitti:Lisätään nyt vielä seuraava... aina ei aiheuta ääntä ketju vaan myös kampikammion paineensäätöventtiili voi ääntää.
Field Remedy: 1995
Subject: Engine Z22YH - Rattling noise from engine at idle
Models: Engines: Option:
Zafira-B 2005...,Vectra-C 2002...,Signum 2003... Z22YH,Z22YH,Z22YH
Complaint: Rattling noise from engine at idle.
Cause: Crankcase pressure control valve remains open resulting in mentioned concern.
Production:
Remedy:
In case of customer complaint proceed as follows:
Open the oil filler cap (hard to open because of the vacuum); if the noise disappears the crankcase ventilation valve is the cause of the rattling noise.
Remedy: Install a new crankcase ventilation valve (partnumber: 24414343 / cataloguenumber: 56 07 496).
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 14 - Noises or Vibrations
Trouble Code: None
Edit: Niin siis onko tuo ko. paineensäädin siinä imusarjan päällä eli olis helppo päästä ainakin käsiksi?
