Astra F sedan -95 rojekti myyty
Re: Astra F sedan -95 rojekti
Heh,uskon mulla on tossa omassa tasoiteltu molemmat puskurit ja täytyy sanoa että on sitten ihan erinäköinen tuo auto pelkästään sillä ja listojen poistolla.
Milläs ite muuten sen uran tasotit? Täytitkö jollain aineella? vai miten?
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Huolellinen silikonin ja rasvan poisto,kevyt karhennus ja sitten ihan hiilikuitukitillä kittaus.
Pysyy todella hyvin.
Rekisterikilvenvalon kohta teettää vähän töitä jos sen jättää siihen puskuriin.
Itselläni se on poistettu,liimattu se valon kehikko epoksilla puskuriin kiinni ja sihen lasinreikään on liimattu epoksilla muovin pala,hyvin on pysynyt.
Kilvenvalot on tulossa siihen alkuperäiseen paneliin mikä on kontinluukussa.
Storm motorilta löytyi pienet E-hyväksytyt moottoripyörän led-kilpivalot.
Niistä purin kuoret pois ja liimasin lasit siihen piirikorttiin kiinni ja sitten reiät sopivaan kohtaan panelia.
Pitäisi vielä tuo paneli kitata ja maalata niin saisi paikoilleen.
Niin ja tuota hiilikuitukittiä saa ihan motonetistä.
Joopa joo astra oli kahden viikon verran Kouvolan auto-kymissä kun vesipumppu hajos ja jakohihna pääsi löysälle ja loppu tuloksen sitten jo arvaakin!!
Mut ei se mitään jakopään osat oli vaihdettu 1.5 vuotta sitten samassa liikkeessä ja kun osilla on 2 vuoden takuu maksoi ooppeli koko remontin!
Eli sain ilmaisen kansi remontin. Kaikki pako venttiilit uusittiin kansi koneistettiin ym ym. osien hinta kaikkiaan oli 1500 euroa. Eikä harmita yhtään että se hajos
Täytyy sanoa että kävipä tuuri.
Ja voitte olla varmoja että jakopään osia en jatkossa vaihda muualla kun merkki liikkeessä!!
kas, enpä moisesta takuusta tiennytkään. mamman vectran hihnan vaihto lähestyy, ei muuta kuin autokymiin..
Re: Astra F sedan -95 Myyty
Joo eli auto myyty ja tällä hetkellä alla on Gsi caravaani astra.
