Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos mun pitäis noista jompikumpi ottaa niin halvemman tietysti ottaisin.
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
kadett90 kirjoitti:Jos mun pitäis noista jompikumpi ottaa niin halvemman tietysti ottaisin.
Niinku jokainen opelin omistaja :D
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
barbou
Viesti Kirjoittaja barbou »
kokki46 kirjoitti:
Tuossa tapauksessa Boschin hinnalla saa 5 (viisi) Hellaa, että sopii miettiä kumpi tulee loppupeleissä edullisemmaksi... :o
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
kokki46
barbou kirjoitti:
kokki46 kirjoitti:
Jos miettii vaikka että Boch kestäis 5 vuotta, Hella 2 vuotta niin kyllä niistä se toinen halvemmaksi tulee. Joten itse ainakin ottaisin sen halvemman, on sitten varaa vaihella sitä vaikak vuodenvälein :)
barbou
kokki46 kirjoitti: Jos miettii vaikka että Boch kestäis 5 vuotta, Hella 2 vuotta niin kyllä niistä se toinen halvemmaksi tulee. Joten itse ainakin ottaisin sen halvemman, on sitten varaa vaihella sitä vaikak vuodenvälein :)
Just tota määkin tarkoitin... Se vaan on niin, että kaksi eri-ikäistä samanmielistä ymmärtää toisiaan aina huonommin kuin kaksi samanikäistä erimielistä... 8)
kokki46
barbou kirjoitti:
Näinhän se on :lol: :peukku:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Timonen kirjoitti:Onko Hella yhtä laadukas laturivalmistaja kuin Bosch?
Bosch-laturi n. 600€ vs. Hella-laturi n. 120€.
Hintaero ei taida tulla merkistä, hinnat on sen suuntaiset että olisko Bosch tehdasuusi ja Hella kunnostettu laturi.
Tuolla hintaerolla kyllä ottaisin minäkin tuon Hellan.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tuomas kirjoitti:
Joo, Hellan kohdalla on 100€ pantti, jonka siis saa takas, kun palauttaa oman vanhan laturin niille.
Hämeen Autosähkö tarjos kunnostettua Bosch-laturia hintaan 185€. Ja siinäkin vanha heille. Hmmm... :bonk:
Ja tuosta 2v välein vaihtamisesta; no way, Jose! Nyt, kun on sylinterikannet irti, niin tuon laturin sai melko helposti pois yläkautta. Jos kannet ja moottori on kasassa, niin yläkautta sitä laturia et saa pois.
Ehkä alakautta, jos ottaa apurungon yms. sälää ensin pois tieltä.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Montako mustaa täplää on näppylähamsikkaassa?? :-?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Riippunee hanskan koosta.
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Antti H kirjoitti:Montako mustaa täplää on näppylähamsikkaassa?? :-?
Vaihtelee varmaan suuresti.
Mutta mikä se on että kun repii lisää niin tuleekin vähemmän reikiä?
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Rocla kirjoitti:
Verkko
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Killroy kirjoitti:
Rocla kirjoitti:
Verkko
Voiko verkkopaita olla rikki: "Jaska hei , sun verkkopaidassa on reikä!" :bonk:
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Semmoista vaan tässä, että kannattaako bensatankki jättää tyhjäksi vai täydeksi vai sille välille, jos auton laittaa seisomaan pariksi kuukaudeksi? Entä jos laittaa seisomaan pitemmäksi ajaksi, vaikka talveksi? Vai onko sillä yleensäkään mitään väliä?
Entäs akku, kannattaako se ladata täyteen vai onko sillä merkitystä?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Akun veisin johonkin lämpimään ja sisälle muutama kosteuden poistaja.
