Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Erilainen elinympäristö, seepran raidat toimii suojavärinä pitkässä heinikossa, hepat taitaa olla aukeammilta alueilta missä siitä ei olisi hyötyä.
Lainaus jostain netin syövereistä
"Raidat torjuvat pistäviä ja purevia hyönteisiä. Tämä osoittautui parhaaksi selitykseksi. Seeprat elävät alueella, jolla riehuvat sekä purevat paarmat että unitautia pistäessään levittävät tsetsekärpäset. Aiempien tutkimusten mukaan mustavalkoraidallinen pinta kerääkin näitä molempia vähemmän kuin musta tai valkoinen. Kärpästen saattaa olla vaikeampi hahmottaa raidallista eläintä kuin tasaväristä. On havaittu myös, että seeproilla esiintyy tsetsekärpäsen kantamaa tautia paljon vähemmän kuin alueen kesyhevosilla"
temetsy
Noi raidathan on myös puollustuskeino. Kun peto havaitaan niin seeprathan juoksevat ristiin rastiin jolloin nuo raidat sekoittavat hyökkääjän eikä tämä saa sillon ajettua yhtä yksilöä erilleen laumasta kun ei pysty erottamaan seeproja toisistaan.
Noita selityksiä on monia mutta toi hyönteisten torjuminen on nyt katsottu olevan se oleellisin.
Oletettavasti räkspoksilta menee myös jonkun sorttinen signaalipiuha telkkarille?Rizla^^ kirjoitti:mistä johtuu kun tv tasolla toisessa laidassa on digiboksi ja toisessa laidassa on xbox ja kaikki toimii niinkun pitää tottakai
mutta kun xboxin laittaa päälle niin telkkari alkaa ottaan häiriöitä ja kuva/ääni alkaa pätkimään enempi tai vähempi riippuen kanavasta o.O
antennijohto on ihan tellusta väännettyä ja päät pitäis olla ihan kunnolla tehty...
Otapa se pois ja koita uudestaan.
Tartteeko sitä boksia laittaa päälle, jos katsoo telkkaria?
Rizla^^
hdmi menee telkkariin digiboksilta etä pelikoneelta plus antennijohto diiboksilta tietty.
ei sitä ny tartte päälle yleensä laittaa mutta ihmetyttää vaan että mistä se alkaa tuota jäiriötä heti ottamaan kun aina ei ole tuota tehny vaan alko nyt joku aika sitten
Silläpä käskinkin sen piuhan nappaamaan irti ja kokeilemaan uudestaan. Saa vähän haarukoitua mistä vika johtuu.
Jos ilman laitteiden välistä johtoyhteyttä häiriöt poistuu, niin koita siirtää telkkarin takaa toiseen liitäntään.
E: jos et telkkarin omaa viritintä käytä(ts. katsot kaikki ohjelmat digiboksin kautta), niin ota se turha antennipiuha telkkarin ja boksin väliltä pois.
Ei se ihan välttämättä häiriötä aiheuta, mutta em. tapauksessa sillä ei myöskään tee yhtään mitään.
kokki46
Mitäs ihmeen hinauslenkkejä ne semmoset on mitä autoissa käytetään ''tuunamisessa''? Yleensä punasia, kilpa-autoissa ainakin käytetään. Vois harkita omaankin koslaan, sille saattas joskus olla ehkä tarvettakin
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Rizla^^
jälkiasennettavia hinauslenkkejähän ne. yleensä punaisia, kilpa-autoissa ainakin käytetään.
en oo kyllä koskaan tainnu nähä käytettävän "tuunaamiseen"
Kyllä niitä jotkut amikset tykkää tunkea kiinni autoihinsa. Neki maksaa rahaa ja on tavis autois ihan vitun rumia. Kilpa-autoihin niitä alunperin on laiteltu. Nuo hinaussilmukatki pitäs olla kunnolla kiinnitetty ettei lähde ekalla nykäsyllä irti.
kokki46
Selvästi et seuraa autojen ''tuunausta''Rizla^^ kirjoitti:jälkiasennettavia hinauslenkkejähän ne. yleensä punaisia, kilpa-autoissa ainakin käytetään.
kokki46
Mistäs muuten johtuu kun tämä OCF sivu näyttäisi lataavan aivan kokoaika? Selaimen ikkunassa lataus ikoni pyörii kokoajan, ja ''päivitä'' napin tilalla on ''Pysäytä päivitys'' eli ruksi [x]
Onko tuossa ajatuksena se, että kun se päin vittua "viritetty" 1,6-litrainen isolohko laukeaa kuitenkin niin on hyvä olla kunnon hinauslenkit?kokki46 kirjoitti:Selvästi et seuraa autojen ''tuunausta''Rizla^^ kirjoitti:jälkiasennettavia hinauslenkkejähän ne. yleensä punaisia, kilpa-autoissa ainakin käytetään.
en oo kyllä koskaan tainnu nähä käytettävän "tuunaamiseen"Itse nähnyt vaikka kuinka monessa, tosin en suomessa, ulkomailla ollut ainakin joskus isokin juttu, varsinkin penaristien keskuudessa.
Jotka todennäköisesti vedetty jollain itseporautuvilla ruuveilla suoraan puskurin kuoreenTuomas kirjoitti:Onko tuossa ajatuksena se, että kun se päin vittua "viritetty" 1,6-litrainen isolohko laukeaa kuitenkin niin on hyvä olla kunnon hinauslenkit?kokki46 kirjoitti:Selvästi et seuraa autojen ''tuunausta''Rizla^^ kirjoitti:jälkiasennettavia hinauslenkkejähän ne. yleensä punaisia, kilpa-autoissa ainakin käytetään.
kokki46
Kai siinä on ajatuksena se sama mikä ollut ajatuksena kun siihen 1,6-litraseen laukeilevaan isolohkoon on ostettu ne 800€ vanteet, 600€ korisarja ja 100€ ralliratti.
Ulkonäköasia. Samasta syystä ne naisetkin kai meikkaa, näyttää ''hienommalta''
