Op-Com vikakoodinlukija
Jäsennumero: 1227
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Teme88 kirjoitti:
Joo kuinka helppokäyttöinen toi op-com on?
Aika helppo. Sitä voi "käyttää kylmänä" ja tutkia, että tulee valikkorakenne tutuksi. (Kylmänä = palikka ei ole kiinni autossa)
Se näyttää "kylmänä" miten valikkorakenne toimii, mutta ei vaan saa yhteyttä niihin ohjausyksiköihin, vaikka yrittäisi.
Muistat vaan sen, että "reset ECU" nappulaa et paina missään vaiheessa, jos et halua nollata ECUn asetuksia. :D
Esimerkiksi H Astrassa auton turvakoodi pitää ohjelmoida "ympäri autoa sinne ja tänne" jotta ajonesto toimii ja auton annetaan käynnistyä.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Lurttinen kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
okei, varmaan pitää valita vain fault codes ;)
joo lehteä luin, mutta uusimmassa on vain perehdytys ohjelmointiin ja vanhemmassa vikakoodien luku noilla kiinan paskoilla.
ja astran oikea pistoke lieneen toi kässärin alla olevassa luukussa. :yes:
Jäsennumero: 1227
Teme88 kirjoitti: okei, varmaan pitää valita vain fault codes ;)
Diagnostics -> vuosimalli -> Astra-G -> Valitse haluamasi ohjausyksikkö ja sen alta "read fault codes" :)
Teme88
okei, kiitti ja nollaus vikakoodien luvun ja tallennuksen jälkeen eli clear fault codes?
Valitse haluamasi ohjausyksikkö ??
Teme88
Tuossa ekn viestin ohjeessa taitaa olla linkkinä kaikki tarvittava ohjelma, ettei op-comin mukana olevaa cd:tä tarvita?
niin voi virittää jo läppärin vikakoodien luku kuntoon, ennen kuin itse laite tulee?
läppärissä siis win 7.
astralla olen ajannut jonkin verran, kun toimii kaikki, välillä vaan palaa vikavalo. ihme juttu, olisi vaan hyvä saada siihen selvyys ;)
Jäsennumero: 1227
Teme88 kirjoitti:
Moottorin ECU on vain yksi monista ohjausyksiköistä, mitä autossa on. :)
Tuossa valikossa ne on kaikki listattuna ja siitä voi valita mieluisen. Huomaat kyllä tuon logiikan, kunhan saat ohjelman auki.
Esimerkiksi ABSin ongelmia ei kannata koittaa lukea radiosta tai ilmastoinnista, jne..
Teme88 kirjoitti:Tuossa ekn viestin ohjeessa taitaa olla linkkinä kaikki tarvittava ohjelma, ettei op-comin mukana olevaa cd:tä tarvita?
Riippuu mikä versio Op-Comista sulla on ja mikä versio on tarjolla.
Eri versioita ei kuulemma parane sekottaa keskenään. Voi tulla verkonpaino palikasta. :)
Itse käyttäisin CD:llä olevaa "ihan varmuuden vuoksi" :)
Teme88
okei, oli mun pitää varmaan valita engine vikakoodien lukua varten?
no tuota varmaan voi harjoitella kotona ilman että palikka on kiinni autossa?
okei, oli tuon ekan viestin ohjeen mukaan vain ajurit laitteelle?
Jäsennumero: 1227
Eiköhän ne sillä onnistu, jos ei suoraan asentamalla onnistu.
Ajurin asennus ei mulla kertonut, että ajurit saatiin asennettua. Ohjelma vain loppui ja ajurit oli asentuneet. :)
Teme88
Niin vain asentaako kone sitten itse ajurit, kun kytkee palikan koneeseen?
Mutta eikös ne pitäis myös olla tuolla mukana tulevalla cd:llä?
lapari
Viesti Kirjoittaja lapari »
Asennettu onnistuneeti Win 8.1 ja menestyksekkäästi luettu koodit yms vm 99 g-astrasta X18XE1 koneellisesta. Levyllä tullutta kaapelin ajuria piti käyttää. Löysin netistä aluksi uudemman mutta ei toiminut.
Mitenkähän ei tunnu löytyvän tuolta ohjelman logs-kansiosta tallentamaani livedataa :bonk: Vai meneekö ne jonnekkin muualla? Olin muka tarkistavani polun että tuolla olisi pitänyt olla...
Mitä se tyhjä hyvejää!
Teme88
lapari kirjoitti:Asennettu onnistuneeti Win 8.1 ja menestyksekkäästi luettu koodit yms vm 99 g-astrasta X18XE1 koneellisesta. Levyllä tullutta kaapelin ajuria piti käyttää. Löysin netistä aluksi uudemman mutta ei toiminut.
Itelläkin ope astra G vm -99 X16SZR koneella.
Vikakoodien luku edessä, kun tänään tuli toi op-com :peukku:
Edit: Ajurit ja ohjelma varmaa myös mukana tulleela cd:ltä.
nyt on asennettu läppäriä vikakoodien luku kuntoon, ajurit asensin manuaalisesti mukana tulleelta cd-ltä ja ohjelma myös sieltä.
tämä lienee oikea näkymä op-com laitteen ollessa kiinni koneessa ja irti autosta?
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Kumpi parempi, op-com http://www.dx.com/p/op-com-v-can-diagno ... 1k9xfl_uSo
vai opel tech2? http://www.dx.com/p/opel-tech2-usb-cabl ... 1k_rPl_uSo
Yritin selailla vaa en löytäny vastausta..
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
lapari
Teme88 kirjoitti:
Tuolta se minulla näytti. Se kaapelin ajuri piti manuaalisesti ainakin minulla käydä laitehallinnasta näyttämässä OP-COM USB laitteelle.
Teme88
lapari kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Näin itekkin tein, kun op-com oli koneessa kiinni.
Ajurit ja ohjelma siis mukana tulleelta cd:ltä.
Teme88
^^joo elikkä tänään käyn katsoo vikakoodit, kun eilen san veljen läppärin siihen kuntoon :thumbsup:
Mutta miten saan ohjelmoitua infonäytön ei radiota tilaan?
