Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja TJT »
Pitäisi löytää jostain Eaton Xcomfort langattomaan valokatkaisijaan uusi valkoinen vipukytkin(vanha halkesi paikoilleen painaessa). Onnisen listoilta noita näköjään löytyy, mutta google ei paljoa auttanut.
Tietääkö joku pk-seudulta jotain firmaa, joka jälleenmyy noita?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
käviskö ihan vaan joku firma joka käyttää onnista tukkunaan?
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Led- paneeleita hommaamassa kylppärin kattoon. Suomessa ip 44 jotain 150-200€ välillä, ebayssä ip20 ja hintaa10-15£. Kysymys... Mitä pirun väliä ip-luokituksella on, kun näyttäisi olevan 12v jännitteellä nuo kiinapaneelit. Eihän noita kiinamuuntajia uskalla käyttää, mutta jos hommais kunnolliset suomesta. Kannattaako vai ei?
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
rjm123 kirjoitti:Led- paneeleita hommaamassa kylppärin kattoon. Suomessa ip 44 jotain 150-200€ välillä, ebayssä ip20 ja hintaa10-15£. Kysymys... Mitä pirun väliä ip-luokituksella on, kun näyttäisi olevan 12v jännitteellä nuo kiinapaneelit. Eihän noita kiinamuuntajia uskalla käyttää, mutta jos hommais kunnolliset suomesta. Kannattaako vai ei?
Kyllä 12 voltistakin voi jossain tapauksissa tulla vaarallista virtaa(en rupea sitä tähän selittämään). Suurin syy on kosteus, noi ip 20:set ei varmaan kylpyhuoneessa kauan kestä kun kosteus pääsee osien sisään, ip 44:ssä ei pääse.
Rizla^^
meillä pidetty töissä periaatteena että jos lattiakaivo ja vesipiste niin käytetään vähintään IP34 kalustetta... (yleensä siis se IP44) mutta mutta....
Nykymääräykset sallivat Ip 2x valaisimen asennuksen suihkusta (kiinteä piste, eli käytännössä käsisuihkun tanko, en siis tarkoita bidee suihkua...) 0,6m päähän, tai 2,25m korkeuteen lattiasta (jos on suihkuallas, niin korkeus lasketaan suihkualtaan yläreunasta). Jos suihkutila on yhteydessä saunaan, niin ip-luokituksen tulee olla vähintään ip21 koko suihkutilassa
Rizla^^ kirjoitti:käviskö ihan vaan joku firma joka käyttää onnista tukkunaan?
Kyllä varmaan kävisi. Ei vaan paljoa huvita alkaa soittelemaan ympäri pk-seutua kyselemään mitä tukkuliikkeitä käyttävät...
Paska Omena
Paska Omena kirjoitti:Kuinka kranttuja vaihdelaatikot noin yleensäottaen on ylitäytölle?
Viikonloppuna tarkotus nykästä -98 Poloon uus laatikko paikalleen, ja ennaltaehkäistä seuraavaa laatikkoremonttia laittamalla riittävästi öljyä. Öljytilavuus on joko 2,7 tai 3,1 litraa, merkiliikkeessä ei osannut sanoa mitään tilavuudesta.. Ostin 4 litraa öljyä, mahtaako tulla jostain pihalle jos raakasti kaadan kaikki sisään? Vai pelaanko varman päälle ja jätän puoli litraa myöhemmin lisättäväksi?
Problem solved. Täyttötulppa edessä, eli täyttömäärä 2,7 litraa. Vanhasta lootasta valutin öljyt ja osan rattaanpalasista yms. metalliromusta astiaan ja avasin sen jolloin siellä oli vielä varmaan muutama desi öljyä siellä täällä. Ja pohjalla paljon silppua laakerista, kuoresta ja rattaista. Ja useita irtonaisia hammasrattaan hampaita siellä täällä. "Uuteen" laatikkoon kaadoin kolme litraa öljyä sisään ja löin tyytyväisenä tulpan kiinni. Vaikutti olevan sopiva määrä, kun ei valunut ulos. Lodju tosin oli selällään lattialla. Kyllä ne sieltä sitten jonkun tiivisteen kautta tulee ulos jos on tullakseen.
ps. Tuli vielä ajamalla talliin, tosin helvetillisen rutinan, ujelluksen, paukkeen ja tärinän säestämänä. Kaikki vaihteet toimien. 112tkm mittarissa :thumbsup:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
rjm123
Seeklima, mitä vaarallisia virtoja? Jos jännite on pudotettu muuntajalla 12 volttiin ja virtaakin tulee alle puolen amppeerin/ lamppu niin en oikein ymmärtänyt.
Tarkennuksena vielä, että vikavirran taakse koko teelmys olisi tarkoitus laittaa.
seeklima
rjm123 kirjoitti:Seeklima, mitä vaarallisia virtoja? Jos jännite on pudotettu muuntajalla 12 volttiin ja virtaakin tulee alle puolen amppeerin/ lamppu niin en oikein ymmärtänyt.
Ei niihin normaalisti koskaan tulekaan, mutta on tapauksia, joissa on "tee-itse"-sähkärit tehneet taloonsa sähköt(ennen kuin vikavirtasuojia tarvi edes laittaa) ja sopivat olosuhteet ja viallinen 230v/12v muuntaja ovat aiheuttaneet virran nousun suureksi. Vikavirtahan sen nykypäivänä estää, mutta kuinka moni, niistä jotka eivät ole sähköalan osaajia, ymmärtää vikavirtasuojista tai yleensäkään sähköverkosta mitään. Vaikken ole kuin 15 vuotta ollut näissä hommissa, niin on tullut nähtyä kuinka 12 voltista saadaan vaarallinen. kun osaamattomat/tietämättömät menevät itse räpeltämään sähköjään. En tähän sen tarkemmin kerro miten sähköt oli tehty, koska on olemassa ihmisiä joiden on pakko päästä testaamaan, miten se tapahtuu.
Hyvin harvinaistahan tosiaan tuollainen 12 voltista saatu vaarallinen virta on, mutta mahdollista. Suomessa on onneksi hyvät sähköverkot asuinnoissa pääsääntöisesti, jotka estävät vaaratilanteet. Nykypäivänä vaaditaan onneksi mittaukset ja pöytäkirjat niistä sähköyhtiöön, mutta kaikenlaiset "kuutamokeikka"-asentajat ovat aiemmin tehneet tähän maahan lukemattomia vaarallisia sähköasennuksia, joita tulee vastaan itsellekin silloin tällöin niin yksityisillä kuin teollisuuden puolellakin.
Viimeisenä pistän vielä tähän maallikoille(sähköalaa osaamaton henkilö) ohjeen: Se että osaa laittaa värin väriin ja kytkeä pistorasiaan johtimet oikein ei vielä tee kenestäkään sähköalan osaajaa. Joten tilatkaa aina sähköasentaja tekemään työt.
seeklima
Rizla^^ kirjoitti:meillä pidetty töissä periaatteena että jos lattiakaivo ja vesipiste niin käytetään vähintään IP34 kalustetta... (yleensä siis se IP44) mutta mutta....
On asuntoja, joissa on riittämätön ilmanvaihto tai sitä ei osata pitää päällä ja kun asunnosta joku asukas menee "kuumaan" suihkuun pisemmäksi aikaa nautiskelemaan, alkaa vesihöyryä olla kylpyhuoneessa aika paljon ja kun se höyry pääsee IP 20 luokitellun kojeen sisään ja tiivistyy takaisin vedeksi. Tämä taas aiheuttaa monesti kojeiden hajoamisen, kun sähkö ja vesi yhdistetään, niin vähintään se koje on entinen. Pahimmassa tapauksessa voi tulla muitakin ongelmia.
rjm123
Juu, tottahan tuo, että kosteutta voi tulla lampun sisään, mutta mutta... Vähän niinkun noissa sähköhommissakin, suomessa sähkärin ja sen lampunkin hinta on niin helvetillinen, että tällanen persaukinen duunari koittaa väkisinkin etsiä edukkaampia vaihtoehtoja. Suomessa tollanen ledipaneeli (ip44) maksaa about 200€ kun kiinakaupasta saa 10 kpl 120£ (ip 20-22).
Siksi aattelin tota pikkujännitteistä valovaihtoehtoo, että vois ihan ite nykertää siellä katossa.
seeklima
rjm123 kirjoitti:Juu, tottahan tuo, että kosteutta voi tulla lampun sisään, mutta mutta... Vähän niinkun noissa sähköhommissakin, suomessa sähkärin ja sen lampunkin hinta on niin helvetillinen, että tällanen persaukinen duunari koittaa väkisinkin etsiä edukkaampia vaihtoehtoja. Suomessa tollanen ledipaneeli (ip44) maksaa about 200€ kun kiinakaupasta saa 10 kpl 120£ (ip 20-22).
Suomessa on kyllä kallista kaikki. Jos sulla on sauna tuon tilan vieressä sitä höyryä tulee vielä enemmän. En suosittele kiinan tuotetta, mutta jos sulla on ilmanvaihdot kunnossa ja teillä ei kukaan ota "höyrysuihkuja", niin ehkä se siellä vois mennä. Ainakin jonkun aikaa.
Toi Suomesta ostettava vaihtoehto voi olla "ikuinen", riippuu ledipaneelin valmistajasta. Jos olis mulla mietinnässä sama asia, niin näistä vähistä rahoista säästäisin hetken ja ostaisin IP 44 ledipaneelin tunnetulta valmistajalta.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Vielä jos sen ledipaneelin saisi jotain kautta hankittua Suomesta tukkuhintaan niin lähtisi parhaassa tapauksessa 80% hinnasta pois... :D
rjm123
Kyllähän tuo on hieman kikkailua, myönnetään...
Olisko kellään laittaa linkkiä, mistä saisi oikeat "lailliset" ledipaneelit järkevään hintaan suomesta. About 200x200 kooltansa ja siis neliöt. Ledstoret ja nettiraudat on jo selailtu.
Rizla^^
ihan OT
Seekliman kanssa samoilla linjoilla että kyllä se sähkäri kannattaa tilata mielummin kun ruveta ihte kötysteleen "sinnepäin".... Noita aina näkee kun ihmiset on tehny remonttia periaatteella "tein itse ja säästin" ja loppujen lopuks kun jotain hajoo/tulee vikaa ja sähkäri paikalle niin voi jesus saattaa välillä olla laskussa hyvin hintaa kun tutkitaan ja selvitellään mitä on tapahtunut ja mistä mikäkin tulee ja mihin menee....
Nimimerkillä pian kolmatta vuotta näissä hommissa...
