Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Rizla^^
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
sulla oli kitin seassa jotain lannotetta?
Killroy
Itellä on kolmessa autossa laakeri ruennu metelöimään sen jälkeen kun on käyttäny rengasta ilmassa. Eli syy-yhteys löytyy nyt sieltä, kun se rengas on käyny ilmassa. Paino käy poissa laakerilta, ni se "löysää" siinävaiheessa. Muuta selitystä en oo keksiny.RtK kirjoitti:Tuokin on käynny mielessä mutta ihmeellistä että ääni ilmestyi pelkän puslan vaihdon jälkeen.
RtK
- OCF Member 2017
No tänään pistin laakerin tilaukseen kera oman vectran osien. Toivotaan että laakerin vaihto auttaa.
~ Vectra B 2.0 -99 ~
Ex.
~Omega b 2.5 v6 -95~
~ Vectra C 2.0t -04 ~
Ex.
rjm123
Tuomas, noi karvat voisi olla lasikuitunauhan palasia. Kyprokkiin ja lastulevyyn kun laitetaan sitä nauhaa sinne saumakohtiin ja kittiä sen päälle, jottei tulisi poreita. kun lasikuitunauha asennetaan liian pintaan ja hiotaan siitäkin osa pois (vaikka tarkoitus olisi vain silottaa se kitti) jälki vois olla juur tollasta. Katoppas, onko noilla main juurikin levyjatkos?
Tuskin ainakaan vittua.Tuomas kirjoitti:Mitä vittua nämä on?
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 60991d1f14
Kitatusta seinästä sojottaa tommosia ihme karvoja kolmesta kohtaa.
Sama kävi kyllä mielessä, mutta ei ole levyjatkosta karvojen kohdalla.rjm123 kirjoitti:Tuomas, noi karvat voisi olla lasikuitunauhan palasia. Kyprokkiin ja lastulevyyn kun laitetaan sitä nauhaa sinne saumakohtiin ja kittiä sen päälle, jottei tulisi poreita. kun lasikuitunauha asennetaan liian pintaan ja hiotaan siitäkin osa pois (vaikka tarkoitus olisi vain silottaa se kitti) jälki vois olla juur tollasta. Katoppas, onko noilla main juurikin levyjatkos?
PInseteillä kokeilin vetää karvasta, ei juuri veny ja menee poikki aika pienellä voimalla. Kummallisia ilmiöitä tuommoiset
ahkio
kittarilta jääny tukkaa ku ottaa seinää vasen lepuutanu urakan lomaan
kokeiles googlen kuvahakua, jos sieltä löytys!
kokki46
Tiiättekö mitä?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
temetsy
Lännessä ei oo itä?kokki46 kirjoitti:Tiiättekö mitä?
Että sianpaska itä?
Juha_1
Mulla on sen verran kokemusta, että kävin ostamassa just tuommoisen AD-varaosamaailmasta hintaan 44,90 e. Tarkoitus ollut asentaa jo aikapäiviä sitten, mutta siellä takapenkillä se on pyörinyt jo toista kuukautta. Ohjeiden mukaan asennus näyttää hankalalta. Siinä ei ole pelkkä tuo pallukka, vaan sen lisäksi ikkunaan liimataan kaksi metallisiimaa pallon vastakkaisiin suuntiin.Paska Omena kirjoitti:
Ja kysytään nyt samalla että onko hyviä kokemuksia jostain lasiantennista? http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... tenni.html Tollasen olin ajatellu laittaa.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Paska Omena
Pistinkin jo pari päivää sitten tilaten eebäyn ihmemaailmasta. Näkee tai kuulee sitten kuinka toimii.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
kokki46
Onkos muuten jotakin säädöstä, joka määrittää missä eturekisterikilven täytyy olla, että onko sen pakko olla etupuskurissa kiinni, vai riittääkö ihan että se ois esim. kojelaudalla näkyvästi? (Ei tarvitse avautua kuinka tyhmältä kuullostaa tai näyttää)
takavetoturbo
jos autossa on semmoinen paikka mihin se on tarkoitettu laitettavaksi niin on oltava siinä, sillä tavalla että mikään auton osa ei pääse peittämään kilpeä. ja kallistuskulma max30astetta (Koskee enemmä mopoja mp.)kokki46 kirjoitti:Onkos muuten jotakin säädöstä, joka määrittää missä eturekisterikilven täytyy olla, että onko sen pakko olla etupuskurissa kiinni, vai riittääkö ihan että se ois esim. kojelaudalla näkyvästi? (Ei tarvitse avautua kuinka tyhmältä kuullostaa tai näyttää)
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Manta A 1.9 -72
Killroy
Mistä minä saan taakse laskusarjan jousen 3gen preludeen? Ei oikein haluttasi ostaa kokonaan uutta sarjaa.......
