Pikakysymyksiä Opeleista
tursas
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja tursas »
Nizuxiini kirjoitti:Sopiiko 1.3 ohc startti 1.6 ohc moottoriin? :)
Kato Motonetin sivuilta, jos ne myy eri kamaa. Ainakin C-Aksuissa riippuu siitä onko SV tai SH-kone.
kelkkasilli
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
tursas kirjoitti:
kelkkasilli kirjoitti:ei syty asconan jarruvalot vaikka katkasijalta suoran virran laitto siihen umpion pohjaan missä se virta kulkee niille valoille. virta kynäkin kerto että virta ois oikeessa paikkaa menossa mutta ei syty ja polttimot näyttää silmämääräsesti ihan ehjiltä
Jos sinne katkaisijalle tulee virta ja lähtee virta niin sen pitäis toimia, lamput voi testata 9 V patterilla. Tietty jarruvalot ei syty ellei virrat ole päällä. Jarruvalot on näköjään vilkkujen kanssa samassa sulakkeessa. Jarruvalon piuhaa on voitu jossain välissä sotkea lisäjarruvalo yms. virityksillä.
uudet polttimot kun laitto niin toimii..tai vedin ne kaikki jarruvalojen sähköt uudestaan tietty ensin ennen kun kokeilin vaihtaa polttimot
Nizuxiini
tursas kirjoitti:
mätänetti tarjoaa vaan 1.3 koneesee ku sillä numerolla hakee..
tursas
tursas kirjoitti:
Koita nyt sanoa ensin mihin koneeseen ja mistä, kärryyn ja vuosimalliin... :whack:
Nizuxiini
tursas kirjoitti:
tursas kirjoitti:
Nojoo, lähettelin ostajaehdokkaalle kuvia mööpelistä, hän nyt katsoo ne ja varmistaa sopineeko. :D
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Robertx kirjoitti:Arveltu on, että laatikon sivuakselin päätylaakeri olisi alimittainen, ei saa riittävästi voitelua tai laakerissa on valmistevika.
Itse arvelen, että ajotavalla on myös osuutta asiaan... tiedän, ettei varmaan saisi olla... eli ei pitäisi olla syytä ajaa rauhallisesti.
Omassa Vectrassa kuitenkin sama M32 laatikko , eikä vielä minkäänlaista ongelmaa... kilometrejä kohta 230 000. Noita laatikoita on hajonnut alle
100 000 km ajetuista... esim. bensaturbolla varustetuista J-Astroista.
Noita laatikoita ei kovin moni korjaa... korjaaminen ei sinänsä olis kallista, mutta ei oikein löydy tekijöitä. Uuden laatikon hinta siinä 3500 euroa ja kunnostetun hinta siinä 1500 euroa... siihen sitten vaihtotyö.
Tuossa tapauksessa kannattaa avata silmät ja katsoa muuallekin... tuo auto voi tulla sangen kalliiksi. Jos ehdottomasti pitäisi valita H-Astra tuolla koneella , niin sitten automaatti. C2-Vectrassa on tuon 150 hv Z19DTH - koneen yhteydessä F40 manuaalilaatikko , joka on kestävämpi. Tarkasteltuna tuota H-Astran ongelmatopiccia , huolto-ohjelmiston kenttäapuohjeita , C2-Vectran vuosimalli 2008 olis ongelmattomampi vaihtoehto. Toki sitten hieman kalliimpi ja verot suuremmat.
Suosittelen vilpittömästi harkitsemaan vielä muita vaihtoehtoja. Noin pitkän matkan päähän on turhauttavaa vain lähteä katsomaan autoa... matkan pituus saattaa vaikuttaa päätöksentekoon.
Kiitoksia paljon vastauksista, jäi autot vaihtamatta ja parempi näin. Olisi vain ollut muuten melko namuilla varusteilla oleva astra, tämä siis oli kyseessä: http://www.nettiauto.com/opel/astra/5392673
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ole hyvä. Ok. Ihan fiksu päätös. Jos meinaa autoa pidempään pitää, niin on syytä välttää riskejä.
Vaikuttais alunperin saksaan rekisteröidyltä autolta... navigaattorissa ainakin saksankielinen teksti... varusteistakin voi jotain päätellä.
Sen jälkeen voi kyseenalaistaa ajokilometrit.
juzze
Saksan tuonti on 3vuoden takaa, se oli tiedossa. Eihän tuommosia varusteita kukaan ota suomessa. Sitä en tiedä kuinka monta sataa tuhatta ne kerkeää siellä 2vuodessa sitten ajamaan. Mutta joo, ei näitä ihan parin vuoden välein kehtaa vaihella niin sen takia juurikin oli hyvä että tuli tuo laatikko-homma selväksi.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Ok. Joo, eipä suomalaisissa juuri moisia varusteita ole. Pohjois-Saksalaisella jopparilla oli ainakin taannoin hämmästyttyvä määrä n. 150 tkm ajettuja. Laatikko on tosiaan iso riski. Sellaista ei mielellään ota. Googlettamalla löytyy paljon juttua M 32 laatikosta.
Omenalimu
Onkos kaikissa G-astroissa samanlainen ylävesiletku? Omasta pamahti, jos jostain kävis "lainaan".
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Onhan niissä ollut ties mitä moottoreita, eli ei ole kaikissa sama letku.
Omenalimu
Tuomas kirjoitti:Onhan niissä ollut ties mitä moottoreita, eli ei ole kaikissa sama letku.
Niinpä näyttäis olevan kuin noita kuvia netistäkin katsoin.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Onkos kukaan kuljetuttanut matkahuollon kautta B Omegan takaovea täydellisenä / jos niin mikä oli matka ja paljonko kustansi .
Olis pari takaovea tarvis saada Tuusulasta Harjavaltaan / matka olis hieman yli 200 kilsaa / taitaa tulla järjetön hinta ?
Seppo
2slow4motion
Kannattaako C20Lettiin laittaa orkkis bensapumppu vaiko vaihtaa suoraan hieman isompaan?
Mikä mahtaa olla hyvä pumppu? Tankissa taitaa tässä laitteessa jo olla.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Sandu
Viesti Kirjoittaja Sandu »
Minkä kokoinen E-Torx avain pitää olla Astra H:n takajarrusatulan pulttien irroittamiseen?
