Grandland X
K@ke
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja K@ke »
K@ke kirjoitti: 05 Helmi 2020, 07:31 Mistä sivustolta porukka on ladannut kosketusnäytön ja navigaattorin päivitystiedostoja? Mulle selvisi vasta nyt, että päivitykset voi tehdä itse.
Itselleni vastaten ja muille avuksi, jos tätä etsii:
https://www.peugeot.co.uk/servicing/map-system-updates/
Kirjoita autosi VIN numero sivun alhaalta löytyvään hakukenttään ja sivusto ohjaa tämän jälkeen lataussivulle.
grandlandx
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja grandlandx »
Lakeside_fi kirjoitti: 04 Helmi 2020, 21:39
- Parannettavaa olisi ennen kaikkea ohjaustuntumassa.
- Samoin ainakin omassa yksilössä oli vähän turhan paljon erilaisia natinoita. Herkkäkorvaisena niihin alkoi jo liikaakin kiinnittämään huomiota.
- Lukot eivät tuntuneet pitävän pakkasesta. Milloin eivät auenneet, ja milloin eivät menneet kiinni.
- Ohjaustuntuma lienee makuasia, tai sitten olen tottunut siihen. Auto näppärä käsitellä ja eikä tarvitse paimentamista, eli jatkuvaa ohjailua maantieajossa.
- Lukkojen ja nitinöiden kanssa ei ole ollut minulla ongelmia.
- Sen sijaan lämmityslaitteen ilmanjako voisi olla parempi, kabiiniin puskee kyllä lämmintä mutta hieman epätasaisesti. Käytännössä se tarkoittaa, että jos valitsee tuulilasille ja matkustamoon puhaltamisen, tuulilasille menee ilmaa muttei matkustamoon. Matkustamo saa ilmansa kun ei tuulilasille puhalla. Pikku juttu, joka ei sinänsä haittaa mitään. Ihmettelen vain Opelin insinöörejä...
37tkm tähän asti huoletonta ajoa. Lienee ensimmäinen autoni, jonka seuraajaksi voisin ostaa samanlaisen...
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
K@ke
Re: Grandland X
Uusi ohjelmistopäivitys meni mutkattomasti sisään. Vielä pitää karttapäivitys latailla päivän mittaan. Sillä ei niin suurta tarvetta itselle ole, kun käytössä on Android Auto ja Google Maps.
Omassa Grandlandissa on 36tkm matkaa takana ja toinen kilometrihuolto tulossa ensi vkolla. Edellisen huollon jälkeen auto on syönyt öljyä paljon nopeammin. Piti lisätä pari päivää sitten, kun tietokone ilmoitti öljynmäärän vähyydestä. Kilometrejä 14tkm edellisen öljyn vaihdon jäljiltä. Liekö tuo rauhoittuvan nyt, kun vaihdetaan öljyt toisen kerran?
Kaiken kaikkiaan olen ollut todella tyytyväinen tähän autoon. Nyt tulee kaksi vuotta täyteen. Muutamia vikoja on silti omalle kohdalle osunut:
-Apukuskin puolen kääntyvä peili ei enää käänny.
-Tuuletin puhalsi viime vkolla vain kylmää ilmaa. Tämä meni itsestään ohi, kun auto oli ollut parkissa pari tuntia. Eikä tuon yhden kerran jälkeen ole vika uusinut.
-Lehtiä oli mennyt ilmanotto/ilmastointi aukkoon konepellin alla. Tuloksena ihmeellinen pärinä ääni. Korjaantui huollossa. Toistaiseksi ei ole toistamiseen tullut tämä ongelma vastaan.
-Ensimmäisenä vuotena tuli paljon anturi- yms. tunnistinvirheilmoituksia, jotka eivät käyttöön kuitenkaan vaikuttaneet. Huollossa näkivät, että virheilmoituksia oli liuta koneella luettavissa. Mutta eivät lähteneet mitään korjaamaan, kun eivät tienneet missä syy piilee.
Omalla kohdalla 2vuoden takuu menee nyt umpeen. Täytyy mainita nämä esille tulleet ongelmat huollossa. Kääntyvä peili oletettavasti menee takuuseen. Sitten vain kovaa ajoa ja toivotaan, että mitään yllätyksiä ei ole jatkossa tiedossa.
grandlandx
Re: Grandland X
Ai niin, minullakin oli lehtiä jotka poistuivat huollon yhteydessä vuosi sitten. Ei ole uusiutunut.
Mikä Grandland sulla on kyseessä?
Millaisia Grandlandeja täällä yleensä on porukoilla, joko on jollakin pistokehybridi? Olisi kiva kuulla kokemuksia. Sellainen on ilmeisesti uudessa TM:ssa.
GLX
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja GLX »
Itsellä 1.2T bensa, AT8, 2019. Ensimmäinen huolto parin viikon päästä. Tilasin hyvään aikaan, kun sain 5 vuoden takuun.
Jotain natinoita aika paljon tuossa kyllä on, mutta ihan kelpo peli ollut ja tykkään tuosta ulkonäöstä.
Nible
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Nible »
grandlandx kirjoitti: 05 Helmi 2020, 18:00 Ai niin, minullakin oli lehtiä jotka poistuivat huollon yhteydessä vuosi sitten. Ei ole uusiutunut.
Ei taida olla hybrid4:a vielä maassa yhtään. Myyjä puhui tammikuun puolella että mahdollisesti maaliskuussa tulisi ensimmäiset maahan.
Autotoday ja moottori on ainakin käynyt saksassa järjestetyssä tilaisuudessa, josta löytyy useita videoita youtubesta saksalaisten toimesta. Samoista autoista ja samoista paikoista nuo sivujen kuvat, oli missä ne videot olivat kuvattu.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
K@ke
Re: Grandland X
Onko täällä kukaan onnistuneesti päivittänyt navigaattorin versiota? Itsellä tyssää siihen kohtaan, kun päivittäminen pitäisi alkaa.
srout
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja srout »
K@ke kirjoitti: 05 Helmi 2020, 10:03
Näyttäisi olevan sama versio kartasta kuin täällä https://www.vauxhall.co.uk/owners/infor ... and-x.html ja Oma Opelistakin se löytyy. Vähän enemmän ohjeistustakin.
Corsa E '17 -> Crossland X '20 -> Vaihdettu pois
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
https://www.is.fi/autot/art-2000006399174.html
Kovin is ylistää opelia vaikka auto on täysin ranskalainen
grandlandx
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Liekö tuossa ranskalaista muuta kuin emoyhtiö, globaalit logistiikkaketjut pitävät siitä huolen.
Eikös ne ole siirtäneet Grandlandin kasauksenkin Mulhousen tehtailta Russelheimiin, jos oikein muistelen...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Onhan tämä koko vehes psa pohjalevyllä
Mihetu
Viesti Kirjoittaja Mihetu »
Ja ranskalaisuus estää automaattisesti sen, että autoa ei voi kehua? Ihan noin jyrkästi en ehkä enää ajattelelisi vuonna 2020 :wink:
Mihetu
Joku kirjoitti aiemmin Grandlandin natinoista. Noh, uusi takuunalainen autohan ei saa natista, joten eikun vaan aikaa huoltoon ja tarkka kuvaus äänestä ja paikasta, mistä se tuntuu kuuluvan ja tarvittaessa vaikka koeajoa huoltajan kanssa.
Omasta autosta poistettiin onnistuneesti pari natinan lähdettä toinen apukuskin jalkatilasta ja toinen kuskinpuolelta b-pilarista.
grandlandx
Mitähän se tarkoittaa että auto on jonkin maalainen, olen asiaa yrittänyt pohdiskella. Toistaiseksi olen tullut tulokseen että se on mielikuva.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Niin, jos auto valmistetaan Saksassa ranskalaisen konsernin pohjalevylle ja tekniikalle, niin siitä tuleekin ranskalainen eikä saksalainen. Samalla logiikalla aiemminkaan valmistetut GM-Opelit ei olleet koskaan saksalaisia vaan amerikkalaisia?
Mutta mielikuvista on toki homma pitkälti kiinni. Vaikka Golfin tietyt mallit tehdään Meksikossa, niitä pidetään takuuvarmasti saksalaisina.
Kaikki varmaankin täällä pitävät K-Astraa täysin saksalaisena autona, vaikka se tehdään Puolassa ja Britanniassa.
Mielikuvissa on varmasti Opelilla paljon tekemistä, että tuotteita pidetään jatkossakin saksalaisina, eikä täyspatonkeina.
Asiasta Grandlandiin; mielenkiintoinen uutuus tuo Phev kaiken kaikkiaan!
