Op-Com vikakoodinlukija
Rocla
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Rocla »
e0101296 kirjoitti: Op-Com EI ole korjaamotyökalu vaan hintalaatu suhteeltaan erinomainen palikka.
Jos vertaat Op-comia Opelin omaan Tech 2 testeriin, joka siis oli ennen MDI testerin tuloa merkkikorjaamon pääasiallinen testeri työkalu, huomaat että Op-comilla voi tehdä softapäivityksiä ja dataloggausta lukuunottamatta kaiken sen saman kuin Tech 2:llakin.
Eli aika lähellä oikeaa työkalua ollaan.
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Mikä TECH2 parempaa ?
Onko helpompikäyttöinen ?
Rocla
Rado kirjoitti:Mikä TECH2 parempaa ?
Jos ajatellaan ihan random autotalli käyttöä niin TECH 2 ainoa etu Op-comiin nähden on kompaktimpi ulkomuoto ja sen että siinä on teline jolla sen saa roikkumaan ohjauspyörän päälle, se ei myöskään vaadi virtalähedettä vaan käyttää OBD pistokkeen syöttöä.
Käyttöjärjestelmä on Op-comissa oikeastaa aivan suora kopio TECH 2:sta, sama valikkorakenne ja aikalailla sama sisältö.
Ja TECH 2:lle on kielipaketit lähes kaikille kielille, saa siis suomeksikin ja on aika hyvin käännetty.
TECH 2:lla pystyy myös diagnosoimaan muita GM merkkejä, silloin laitteen muistikorttiin ladataan eri sisältö.
Otaksun että Op-com ohjelmistot ovat jollain tasolla purettu Opelin TIS ohjelmistosta ja tiedot ovat TECH 2 käyttöön tarkoitettuja, mutta se on vain otaksuntaa.
Enemmän asiasta tietävä voisi mahdollisesti purkaa toisen merkin(esim. Saab tai Daewoo/Chevrolet) korjaamomateriaalista tiettyjä osia ja ympätä ne Op-comiin.
Toki Saabiin löytyy vakionakin Op-comista sisältöä.
Rocla
Ja väärinkäsitysten välttämiseksi:
TECH 2:lla tarkoitan tätä:
http://www.obd2tool.com/images/upload/I ... 2%20-1.jpg
En tätä myyntimielessä harhaanjohtavasti nimettyä kiinan tuotetta:
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_73851_1.jpg
http://dx.com/p/tech2-obd2-usb-tech-dia ... opel-73851
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Myös tuosta ensimmäisen linkkisi aidosta on kinuskit tehneet näköis kopion (sama ulkomuoto /eri sisukset) :banghead:
Seppo
Rocla
sepse kirjoitti:Myös tuosta ensimmäisen linkkisi aidosta on kinuskit tehneet näköis kopion (sama ulkomuoto /eri sisukset) :banghead:
Seppo
Okei, oletin kiinasta saatavien oikean näköisten olevan samankaltaisia kuin oikeakin.
Mitäs niissä on sitten sisällä?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
http://www.vtoolshop.com/other-diagnost ... _p114.html
Mikäli lukemani olen ymmärtänyt oikein /Mersun kuorissa Mosse sisällä :worship:
Kattoppa tuonkin hintaa kun orkkikset makselee yli 3000 ja sillee - kirjottavat että näyttää samalta mutta sisältää vajaata teknologiaa /tiedä sitte kun itellä ei oo tuota .
Orggis http://www.ebay.com/itm/OTC-3648-GM-Tec ... 32&vxp=mtr
Seppo
Rado
Juuri tuota hain et mitäs kiinan tech2 & op-comissa on eroja ?
Jackal
Viesti Kirjoittaja Jackal »
Terve. Putsasin z18xe kaasuläppäkotelon mutta muistaako joku mistä op comilla nollattiin opitut arvot.
Zafira -01 1.8 16v z18xe
Astra H -05 1.6 z16xep
Jäsennumero: 1227
Jackal kirjoitti:Terve. Putsasin z18xe kaasuläppäkotelon mutta muistaako joku mistä op comilla nollattiin opitut arvot.
Resetointi tehtävä, jos kaasuläpän putsaa, vaihtaa kaasuläpän uuteen, vaihtaa ECUn tai irrottaa akunkengän.
Z10XE/ Z12XE/ Z18XE/ Z18XEL / Z20LET
Varmista ensin,
että kone on lämmin eli jäähynesteen lämpötila noin 85 astetta.
että kone on sammutettu.
että kaasupoljin on tyhjäkäyntiasennossa. (Älä polje sitä)
että akussa on yli 11V jännite.
että muistissa ei ole vikakoodeja.
Sen jälkeen [engine-valikosta] -> [Special function-nappi] -> [Reset learned values-nappi] -> [start-nappi]
Rado
Mitä eroa on kiinan Tech2 & OP-comilla ?
Onko kiinan tech2 mihinkään ?
Jackal
Ok. Kiitos vastauksesta
yawanainen
Viesti Kirjoittaja yawanainen »
just asensin appiukon läppärille tuon tech2 (com portiin tulevan laitteen) ja kävin kokeileen ekaa kertaa. Aika samanlainen kuin op-com valikoiltaan. Mutta suosittelen suuresti tuota op-comia. Paremmat tuet eri autoille. Valikoista kielet muuttuili yms.
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Rado
Ai se onkin niinpäin että OP-com on paremmin tuettu vaikka tehty Tech2 pohjalta !?
yawanainen
juu näissä kiinan tech2 ja op-com taidettu tehdä molemmat orkinaalin tech2 pohjalta ja op-com tekijät ollut vaan pikkasen ammattitaitoisempia.
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
