Pikakysymyksiä Opeleista
KXG
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja KXG »
Robertx kirjoitti:
KXG kirjoitti:A vectran nopeusmittari surisee. Ei tehny vanhalla mittaristolla tuota, mutta kun vaihdoin calibrasta mittariston samalla kun nopeusmittarin vaijeri meni poikki niin tuo alkoi. Johtuukohan tuo nyt sitte vaijerista vai mittaristosta? Kerran jo tarkastin vaijerinki ettei oo mutkalla tai mitään. Alkaa siinä 40 jälkeen. Ei kestä hermo vaan sellasta ääntä :lol: Niin ja mittariston vaihdon syy oli että vanha mittaristo oli 8v vectran johon vaihdettu 16v pohjat. Näytti nopeusmittari mitä sattuu.
Aikoinaan tarvikevaijerilla surisi... merkkiliikkeestä ostetulla alkuperäisellä ei surissut, joten veikkaan vaijeria, jos ei ole GM vaijeri.
Vaijeri mallia motonet. Eli tämä taitaa olla taas sitä kuuluisaa laatua. Täytyy nyt vielä vaikka koittaa varuiksi vanhalla mittaristolla että mitä tekee.
Vectra -89 C20XE
Viesti Kirjoittaja Robertx »
KXG kirjoitti:
Robertx kirjoitti:
Siinä tapauksessa sanoisin, että todennäköisesti johtuu vaijerista, mutta kokeile toki sillä toisella mittaristolla. Vaijerin pitää olla myös molemmista päistä hyvin kiinni.
Muistelen, että muillakin olisi ääntänyt Motonetin vaijerilla... itsellä niin kauan tarvikevaijerin kokemuksesta, että ei tainnut silloin edes Motonetia olla olemassa.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kannattaa hakea alkuperäinen vaijeri, tarvikevaijerien laatu voi olla heikko.
Joskus ostin tarvikevaijerin joka ruksutti ja viisari hyppi. Kävin vaihtamassa uuteen, jossa sama vika.
Tarvikeosat on kuraa.
Robertx kirjoitti:Muistelen, että muillakin olisi ääntänyt Motonetin vaijerilla... itsellä niin kauan tarvikevaijerin kokemuksesta, että ei tainnut silloin edes Motonetia olla olemassa.
Ihan samoilta suomalaisilta tukkureilta tulee Motonetin vaijerit kuin muidenkin tarvikemyymälöiden vaijerit, ei liity laatu tai laaduttomuus mitenkään Motonettiin.
Tuomas kirjoitti:Kannattaa hakea alkuperäinen vaijeri, tarvikevaijerien laatu voi olla heikko.
Joo, tarvikeosat ovat ainakin tuon mittarinvaijerin kohdalla kuraa. Artikuloin tuon huonosti... olisi pitänyt kirjoittaa , että tarvikevaijerit... riippumatta ostopaikasta eivät tuossa toimi. Tokihan ei ole Motonetin vika, vaan tarvikevaijerin valmistajan laadusta on kysymys.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ostamani tarvikevaijeri oli ainakin aivan kuiva kun taas alkuperäinen oli täynnä vaseliinia. Omasta tarvikevaijerista loppui rutinat ja nopeusmittarin hyppiminen kun rasvasin vaijerin kunnolla vaseliinilla.
kelkkasilli
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
Mulla C Rekordin vauhtiviisari näytti paikaltaanki välillä 120..ajossa alle 100 :D ja C Asconan koko mittaristo naksuu välillä ajossa..naksuminen loppuu yleensä kun löysää kaasun ja kaasua painaessa taas naks...naks...naks
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Onko jossain Insginian mallissa madellettua alustaa vakiona? OPC ? Onko muita tai onko saanu lisävarusteena? Mitähän ne madaltaa?
J.S.T kirjoitti:Onko jossain Insginian mallissa madellettua alustaa vakiona? OPC ? Onko muita tai onko saanu lisävarusteena? Mitähän ne madaltaa?
Lähes kaikkiin saa (moottorista riippuen) sport paketin. Ymmärtääkseni madaltaa ainakin 10 mm.
http://www.opel.de/fahrzeuge/modelle/pe ... .html#trim
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Onko kukaan ottanut apujousia pois ta technixin alustasta vectra c:stä? Miten käy säätöjen, onko mahdollisuutta enää säätää ollenkaan vai onko jousi tiukka vain säätöjen yläosassa?
Tarkotus lähinnä oli, että jos ottaa apujousen pois niin tarviiko taas talveksi laittaa takaisin, että saa talvikorkeuteen.
Tennessee
Viesti Kirjoittaja Tennessee »
B-Omega, 1994, farkku, X20XEV, kuinka pitkä ennen katalysaattoria oleva pakoputken joustopätkä on?
Enochian
n.10cm. Sellainen yleismallin jousto sopii hyvin.
Tennessee
Enochian kirjoitti:n.10cm. Sellainen yleismallin jousto sopii hyvin.
Ok, kiitos.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Liekkö ihan normaalinnäköisiä tulppia, päällä miltei valkonen karsta kerros, toisissa enenpi, toisissa vähempi. Ja jottei tämä niin pöljältä vaikuta niin kuva jäi laittamatta tuon kuvakoon rajoituksen vuoksi.
Sitte toisekseen monta moottorinmaadotuspistettä tuossa pitäis olla? Koneen eessä oleva oli irtipoikki ja auto on toiminu normaalisti :o . Kone siis z16xe ja kori G Astra
E. Nyt kuvaki
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
[Jesse
Viesti Kirjoittaja [Jesse »
Mistä saisi koneelle vaikka ladattua opel omega b2 2000vm v6:en käyttöohjekirjan? Ja onko noissa mahollista himmentää ajotietokone aiva pimeäksi vai onkohan minulla siinä sitten jotain vikaa?
[Jesse kirjoitti:Mistä saisi koneelle vaikka ladattua opel omega b2 2000vm v6:en käyttöohjekirjan? Ja onko noissa mahollista himmentää ajotietokone aiva pimeäksi vai onkohan minulla siinä sitten jotain vikaa?
Tuossa manuaali:
http://images.omegaowners.com/documents ... ct2002.pdf
http://www.docstoc.com/docs/122118333/O ... ers-Manual
Huolto-ohjelmistoa:
http://vauxhall.workshop-manuals.com/omega-b/index.php
Jaa'a... luulis, ettei ihan pimeäksi mene... tarkista sulakkeet.
