Mun auto kitisee myös. Maksoiko tuo voitelu jotain vai menikö Opelin piikkiin? Onko tuo kitinä vain ääniongelma vai kuluuko se kumi siellä?pki kirjoitti:Meni sitten takuuvaihtoon takavalot, samalla reissulla fixasivat etupään kitinän.. voitelemalla kallistuksenvakaanjan kumit.pki kirjoitti:Takavalot huurussa sivuilta, ainakin farkussa.
Tuommoinen tilanne kun auto pesty käsin, ilman painepesuria tjms. noin 3vkoa sitten.. Kuvat kertoo enempi kuin tuhat sanaa -> Linkki
Jarrujen ääntelyyn laitettiin korjauksena jotain jarrusprayta.. jonka sitten heppu laittoi myös veloituksetta mukaan.
C-Vectran tyyppivikoja?
Opel Astra
Meni Opelin piikkiin ja kai se kuluu, vaikka voitelisikin.. eikös kaikki kulu, jos on mekaanista hankausta tjmsp.
Aika mitätön kuminpalanen, vähän kuin halkaistu puutarhaletkun 5cm pätkä.
Kumi siis pitää kallistuksenvakaajaa paikoillaan, eli on sen tangon ympärillä.
Jotain 'erikoisrasvaa' siihen laittoi, pienestä putelista ja ihan väritöntä kamaa.
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
- opelix_calibra
Viikon verran olen nautinnu uudesta vectrastani ja tänään kävin katsastuksessa ekaa kertaa. Alapallo nivelelissä oli hieman väljää mut ei onneksi paljoa. Tarvii tarkastaa seuraavassa huollossa ne. Taitaa vaan kulua normaalisti vai onko tyyppivika? Päästömittauksessa oli hiukan ongelmaa kun ei inssi saanu koneella CO arvoja olenkaan, Valvontajärjestelmä (OBD) ei saanu yhteyttä autoon.
Mut leima tuli silti.
Tarvii käydä tarkistuttamassa onko auton järjestelmässä vikaa vai konttorin. Onko kellään tullut vastaavaa esiin?
Autoni on -03 gts ja 2.2 koneelle.. :
Viiko nyt ajeltu ja kohta 1000km täynnä. Sellasta hauskuutta on ollu et jäähdytysnesteen valo syttyi ja toden totta vettä piti lisätä 1/2 litraa. Miinus siitä luovutushuollon tehneille
Sitten jo kolme kertaa öljynpainevalo syttynyt. Öljyä kyllä on ja valo sammuu kun käynnistää auton uudelleen. Hieman vaan himmentää laatukuvaa moiset seikat. Täytyy taas ottaa huolton yhteyttä... Onkohan joku anturi hieman liian herkässä vai olisko öljynkierrossa oikeasti jotain häikkää? Olisko jollain tietoa?
2.8T V6 BSR -06
Itsellänikin tuo nappi kojelaudasta uupuu, saiskohan sen laitatettua huollossa? Ja minkähän verran ne ottavat työsta rahaa?samulis kirjoitti:Taitaa ESP napissa ero edelleen olla se, että GTS:ssä se on vakiona ja muissa ei... Muihin nähtävästi saa ainakin joistain huolloista kohtuu vaivalla laitatettua...
Itse nappi löytyy kyllä, mutta se on kirjahyllyn hyllyllä...
Nykyään jotain ihan muuta...
EX: Opel Vectra Wagon 1.9 CDTI
Tilasivat ESP napin saksasta ja lupasivat laittaa kiinni perjantaina. Eivät tosin tienneet miksei ollut vakiona.
Ehkä Wagoneihin ei sitten laiteta. Muistan kyllä istuneeni MetroAutossa 2.8T 5ov autossa ja ihmettelin siinäkin mistä esp kytketään pois. Siellä tietäväinen myyjä syötti puppua ja sanoi että sport napista lähtee kun pitkään painaa.
Sakumakkarat taitaa laittaa nappulan jos sellainen sattuu haalarintaskusta sopivasti löytyä. Muuten jäänee sitten laittamatta
2.8T V6 BSR -06
miksainamie
Ainakin 2.0T Signumiin vm. 03 onnistuu-hyvällä säkällä kuulemma pistokekkin on valmiina,jos ei,niin sen saa johtosarjan kera sinne.Hepokatti kirjoitti:Itsellänikin tuo nappi kojelaudasta uupuu, saiskohan sen laitatettua huollossa? Ja minkähän verran ne ottavat työsta rahaa?samulis kirjoitti:Taitaa ESP napissa ero edelleen olla se, että GTS:ssä se on vakiona ja muissa ei... Muihin nähtävästi saa ainakin joistain huolloista kohtuu vaivalla laitatettua...
Hinnasta ei vielä tietoa.
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Kävin varaamassa ajan huoltoon, menee etuiskareiden yläpään 'laakerit' vaihtoon..
Oireena siis semmoinen BOOIING ääni, kun kääntää rattia ja tulee siitä kun jouset liikkuu/kiertyy ohjauksen mukaan/mukana.
Tätä ääntähän en ollut aikaisemmin huomannut, mutta tuli esiin kun saivat edellisellä kerralla nitinät ja natinat pois..
Toistuvista pettymyksistä huolimatta, yritän vielä kerran jos saisi airportista edes kohtuullista palvelua/työn jälkeä.
pki kirjoitti:Toistuvista pettymyksistä huolimatta, yritän vielä kerran jos saisi airportista edes kohtuullista palvelua/työn jälkeä.
Tästä voisi päätellä että taitaa mennä vielä takuun piikkiin...
Tosin saatan mäkin viedä Skeidan sinne huoltoon, mut se onkin liisari, joten ei niin väliä... Tosin Astraa en siellä varmaan ihan äkkiä tuu käyttään...
Itseltäni vaihdettiin etuiskareiden yläpään laakerit viime joulukuussa... Ne menivät ainakin takuuseen.pki kirjoitti:Kävin varaamassa ajan huoltoon, menee etuiskareiden yläpään 'laakerit' vaihtoon..![]()
Kyllähän noi laakerit menee takuuseen, jota vielä jäljellä joitakin kuukausia..
Pistää vaan vähän miettimään, onko sama juttu edessä taas ~2v. tai ~40tkm jälkeen. Ei kyllä astraan tommosia tarvinut vaihdella, tosin siinä meni takuuaikana kaikki mahdolliset anturit uusiksi ja vähintään kolmeen kertaan.
Tossa äsken autoa pestessäni huomasin, että venttiilikopan tiiviste vuotaa taas pakosarjan päälle öljyä. Tämäkin vika on kertaalleen korjattu jo takuuseen, mutta takuuta ei enää ole. Muilla ollut vastaavaa?
Huomenissa soittelen asian tiimoilta huoltoon ja yritän saada vaihdon veloituksetta, koska se ei aikaisemmin korjaantunut. Eli tyyppivikaako?
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
Sellaista tuli tuossa viikonlopun laskettelureissulla huomattua, että iltapuolella muuten sulalla asfalttitiellä varjopaikoissa tiehen jäätynyt vesi=mustajää aiheutti joka kerta ajosuuntaan muutoksen.
Siis perstuntumalla perä ohjasi. Oli aika vistoa ajella tuollaista 90 km/h ja tuntea jopa suoralla tiellä kohdassa missä päivällä auringossa oli lumipenkka sulannut ja illan mittaan sula vesi tiehen jäätynyt, kun gts otti uuden ajosuunnan, vaikka ratti oli tasan suorassa ajosuuntaan nähden.
Taitaa olla taas pyöränkulmat päin h...ttiä.
Vastahan ne syksyllä onkin säädetty. He...tin h..ti tätä ooppelin laatua.
En taida edes uskaltaa kattoa missä kunnossa on talvirenkaiden kulutuspinnat....
Kesäthän onkin tähän asti mennyt siten, että rengassarja/kesä. Halpaa touhua.
No seuraava auto on jo melkein katottuna, että .....
