startti pyörii mut ei starttaa (c20ne)
Rizla^^
Re: startti pyörii mut ei starttaa (c20ne)
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
suoranaista kuvaa en saanut mutta vähän tämän näkönen liitin. eli kaksinapainen. toinen on haalean keltainen ja toinen oranssihtava.
toinen noista on tyhjäkäyntimoottorille olen siitä varma mutta en muista mihin tuo toinen oli vai oliko se ylipäänsä alunperinkään missään kiinni...
nakutustunnistinta mietin että oisin joskus lukenut että C20NE koneessa ei olis mutta XE koneessa sit on mutta en ollu varma.
tuossa vielä linkki tuohon liittimeen joka näyttää hieman samanlaiselta kun nuo mitkä mulla tuossa koneen päällä ny
toinen noista (oranssihtava) oli tuola johtosarjassa ja sit tuo toinen (haaleen keltanen) tulee samassa nipussa missä on nuo massamittarille, suuttimille, kaasuläpälle menevät liittimet... tuo toinen taas hieman taaempaa suunnilleen siitä kohtaa missä tuo apulaitteiden johtonippu haarautuu
Edit: eikös jakajan kannessa pitäis olla merkitty mikä tulpan johto menee millekki pytylle? omassa ei oo. onko noissa joku kiertosääntö tms? vois nekin tarkistaa vielä...
startatessa kun koskee tulpan johtoon niin ei varmaan pitäis lyyä näpeille? merkihteekö sitä että johto lyö läpi, eli pitäis uusia? aikasemmin koitin niitä pyyhkiä jos ois sattnu olee kosteet tms. mut ny oli ihan kuivat
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Mitä sinä teit sillä välillä kun se kone pyöri vielä yhdessä välissä mutta ei pyöri enää?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Rizla^^
Sämä kirjoitti:Mitä sinä teit sillä välillä kun se kone pyöri vielä yhdessä välissä mutta ei pyöri enää?
Koneelle en tietääkseni mitää. räppäsin noita valoja yms...
Sämä
Ei jaksa lukea aiempia, mutta siis tuleeko bensaa? Tuleeko kipinää? Suriseeko bensapumppu? Hörähtääkö kone millään lailla? Muuttuuko starttaus kun vaihtelet tulpanjohtojen paikkaa(sytkäjärjestys oikein?)? Minkä väriset tulpat, onko eroja tulppien kesken?
Melkein jotainhan siinä on pitänyt tapahtua kun herkeää pelaamasta yks kaks...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tai sitten joku kontaktihäiriö jossain liittimessä, kuten mulla viime vuonna samassa koneessa mitä todennäköisimmin oli syynä. Suihkuttelin noihin 4 mainitsemaani liittimeen sähkökontaktisprayta, ja kone heräsi henkiin.
Syy oli muistaakseni se, ettei ECU maadoittanut bensareleen 85b-kantaa.
Eli mulla vika oli siis ruiskun(bensa)releessä, joka siis ohjaa sekä polttoaineensyöttöä, että sytytystä.
Rizla^^
Sämä kirjoitti:Ei jaksa lukea aiempia, mutta siis tuleeko bensaa? Tuleeko kipinää? Suriseeko bensapumppu? Hörähtääkö kone millään lailla? Muuttuuko starttaus kun vaihtelet tulpanjohtojen paikkaa(sytkäjärjestys oikein?)? Minkä väriset tulpat, onko eroja tulppien kesken?
se on selvä että jotain oon taas sössiny niinku jatkuvasti tuon parissa..
bensaa tulee, tai ainakin veikkaan että se tulee koneeseen asti kun haiskahtaa ja tuskin tässä ajassa olis suuttimet jumittanu.. kipinä tulee ainakin kun suoraan puolan johdosta koittaa irtotulpalle. (paitsi tänää emäntä starttas ja ihte koitin painella johtoja jne nii sain jakajalta tulpalle menevästä johosta näpeille...
sytkäjärjestyksen oikeellisuudesta en ole varma mutta koittanu kyllä tulppa kerrallaa touhata ettei mee sekasin ja aikasemmin jo kysäinkin että mikä on tuossa jakajassa tuo järjestys.. remmijakaja "pyöreä"
startatessa ei tapahdu mitään muuta kun kone pyörii vaan. bensa haiskahtaa ja pumppu surisee..
Timonen kirjoitti:Tai sitten joku kontaktihäiriö jossain liittimessä, kuten mulla viime vuonna samassa koneessa mitä todennäköisimmin oli syynä. Suihkuttelin noihin 4 mainitsemaani liittimeen sähkökontaktisprayta, ja kone heräsi henkiin.
kokeilen huomenna suihkuttaa tuota puhdistusainetta liittimiin kun sattuu pullollinen tuota olemaan :lol:
Rizla^^
puhistelin paikkoja tuolla elektroniikkaspraylla, siirsin moottorin maajohdon paikkaa, vaihdoin tulpat ja väkersin sytytysjohtojen parissa kun yritin saada kohdalle, en tiiä onko ihan kohdalla. jakajan lautassa pieni poikittaisviilto kohdakkain merkin kanssa ja sit johdot vastapäivään 1-3-4-2 alkaen pyöriän osoittamasta suunnasta...
sit koitin epätoivossa starttia ja heti startatessa yritti käyntiin mutta heti perään rupes pyörittään tyhjää. hetken odotteli niin sama juttu joka toistu uudestaan ja uudestaan.
ei varmaan kaukana olla enää startista?
sytytys vielä pielessä?
Sämä
Meniskö tulpat märäks tms... Annat sää yhtään kaasua startatessa vai miten?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Rizla^^
Sämä kirjoitti:Meniskö tulpat märäks tms... Annat sää yhtään kaasua startatessa vai miten?
ensin en antanu yhtään kaasua ja sit kokeilin antaa pikkusen kaasua mutta ei muuttunu millään tapaa.
Sämä
En tiiä, mulla viime kesänen xev päälle kasattu ohc kasteli tulpat ihan pirun herkkään. Jos ei lähteny laakista käyntiin niin ei kyllä meinannu kirveelläkään startata.
Ehkä kannattaa tulpat irrotella ja kuivatella...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Rizla^^
taidan kokeilla vielä jakajan kannen ja johot vaihtaa ja kuivatella tulppia jaa jos ei onnistu nii sit vois harkita josko kokeilis pilotilla
