Heh, mä itte just vaihdoin kartiosuodattimen tilalle tuon cdti boksin kun en halua just sitä lämmintä ilmaa sieltä konehuoneesta moottorille. Vaihdoin siihenkin cortenay sportin paremminläpivirtaavan suodattimen. Sitäpaitsi, eipä ne imuäänet enää pahemmin sisälle kuulu kun on äänieristetty koko auto tulipeltiä myödenemsii kirjoitti:Nii siis ton cda boxin tilalle vapari kun näytti ahistvan jonku verran mun ja alphan opc:ssä. Lämmöstähän se taas kärsii ja sitä tarkotin tolla, että ihan sama vaik pari hevosta karkais sen lämmön takia.
Z20LEx virittäminen
Nexeon
Re: Z20LEx virittäminen
Käyttöauto
Astra G farmari -99 X18XE1
Projektiauto
Astra G Hatchback -00 Z20LET
Projektiauto
iso.kunkku
OT: Onkos Nexeonin projektiin tulossa lähiaikoina päivityksiä projektit puolelle?Nexeon kirjoitti:Heh, mä itte just vaihdoin kartiosuodattimen tilalle tuon cdti boksin kun en halua just sitä lämmintä ilmaa sieltä konehuoneesta moottorille. Vaihdoin siihenkin cortenay sportin paremminläpivirtaavan suodattimen. Sitäpaitsi, eipä ne imuäänet enää pahemmin sisälle kuulu kun on äänieristetty koko auto tulipeltiä myödenemsii kirjoitti:Nii siis ton cda boxin tilalle vapari kun näytti ahistvan jonku verran mun ja alphan opc:ssä. Lämmöstähän se taas kärsii ja sitä tarkotin tolla, että ihan sama vaik pari hevosta karkais sen lämmön takia.
emsii
Tietääkö joku miten Astra OPC Nürburgring eroaa tekniikan osalta ihan normaali OPC:stä?
Ilmeisesti siinä on ainakin Remuksen 2,5" putkisto, mut onko sekin esikatilta taaksepäin vai turbolta?
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
MikkoV6
pitihän se kokeilla...MikkoV6 kirjoitti:Kyllä se on sama ku yrittäs kassakaappia pukata tiiliseinän läpi,ilmanvastus alkaa tiettymään...ainaki tuntuu siltä.
Minäpä lähen kokeileen...
Mittariin sain 245km/ mutta kuvatessa oli puhelin toisessa kädessä.Tuo elää omaa elämäänsä tuo ahtomittari,älkää välittäkö.
http://www.youtube.com/user/OpenModMikki?feature=mhum
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
enne
Aika makeesti näyttää ahtopainemittari kyllä
Kyllähän se isokin auto liikkuu, kun voimaa o
http://funccrew.kuvat.fi
leutoranta
Hyvin näyttää liikkuvan!MikkoV6 kirjoitti:pitihän se kokeilla...MikkoV6 kirjoitti:Kyllä se on sama ku yrittäs kassakaappia pukata tiiliseinän läpi,ilmanvastus alkaa tiettymään...ainaki tuntuu siltä.
Minäpä lähen kokeileen...![]()
Sain mittariin 235km/h vakiona, niin GPS näytti 222km/h.
Opel Mokka 1.4T 4x4
teemuk
Voe helkutti poijjaat tätä lukiessahan tulee kuume ja siitä ei taida ihan noin vaan päästä eroon
Varmaan alkaa tuolla ilmanputsarille menevän putken modauksella se kuitenkin taitaa vaikuttaa aika paljon noihin imuilman lämpöihin...
Leutoranta vois laittaa vaikka kuvaa tuosta omasta muokkauksesta ......
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
-Omega 2,5 v6 -94
Alpha
nyt tämmönen tyhmä kysymys, mutta voiko jakopään vaihto vaikuttaa ahtojen nousuun? tuntuu jotenkin laiskemmalta ja hitaammalta nyt vaihdon jälkeen.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
hudu79
- OCF Member 2022
Jako pielessä...?Alpha kirjoitti:nyt tämmönen tyhmä kysymys, mutta voiko jakopään vaihto vaikuttaa ahtojen nousuun? tuntuu jotenkin laiskemmalta ja hitaammalta nyt vaihdon jälkeen.
Eikös tämä vaihto suoritettu ihan merkkiliikkeessä ? Meinaan, vaan että jonkinlainen takuu olisi työlle.
Alpha
niin.. no luulis että jos jako on tosiaan pielessä niin sen huomaa muutenkin. pitänee vielä testailla, mutta laiskalta se vaan tuntuu.hudu79 kirjoitti:Jako pielessä...?Alpha kirjoitti:nyt tämmönen tyhmä kysymys, mutta voiko jakopään vaihto vaikuttaa ahtojen nousuun? tuntuu jotenkin laiskemmalta ja hitaammalta nyt vaihdon jälkeen.![]()
EX:
EX:
teemuk
Olisko jääny kasaus liikkeessä kesken?
Tai sitten tehty joku käytännön källi ja jätetty ahtoputkia löysälle.....
-Omega 2,5 v6 -94
-Omega 2,5 v6 -94
Alpha
mun mielestä niiden ei tarvinnu avata tossa ahtopuolta lainkaan, pelkästään ilmaputsari päältä pois.. mutta kävin tossa vähän yrmättämässä lahden motarilla ja luulenpä että aki sirkesalon sanoin se oli pelkkää kuvitelmaa...teemuk kirjoitti:Olisko jääny kasaus liikkeessä kesken?![]()
EX:
EX:
Jarno
Sekin on tietyllä tavalla oire.
Turboauton lussahtaminen omistajan käsissä johtaa välittömästi auton viritykseen jolla on voi olla sitten paljonkin kalliimmat seuraukset.
leutoranta
Meinaatko tätä putkea klik vai putsarilta turbolle menevää? Jos meinaat ensimmäistä, niin eipä siinä kauheesti ole modaamistateemuk kirjoitti: Varmaan alkaa tuolla ilmanputsarille menevän putken modauksella se kuitenkin taitaa vaikuttaa aika paljon noihin imuilman lämpöihin...
Jos meinaat jälkimmäistä, niin sekin osa on minulla valmiina ostettu. Jos muokkaa alkuperäisistä putkista turbolle menevän putken, niin ennellä tais olla siitä hyviä kuvia.
E: Ja olikin http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p1488535
Omasta hyvin keskeneräisestä konehuoneesta kuva: Klik
Opel Mokka 1.4T 4x4
Ja siis tuon ulkoilmaa ilmanputsarille ottavan putkenhan saa ihan automuovilta maksaa sen noin 20€ mallia 1,9 CDTI.leutoranta kirjoitti:Meinaatko tätä putkea klik vai putsarilta turbolle menevää? Jos meinaat ensimmäistä, niin eipä siinä kauheesti ole modaamistateemuk kirjoitti: Varmaan alkaa tuolla ilmanputsarille menevän putken modauksella se kuitenkin taitaa vaikuttaa aika paljon noihin imuilman lämpöihin...
