Vectra C *MYYTY*
j-tec
Re: Vectra C farkku -05
Kyllä weitecin jouset madaltaa joskus jopa pari kolme senttiä enemmän kuin sanotaan. Karu totuus, on nähty ihan livenä.
GTS madallus vectrassa on ainakin itselläni juuri täydellinen. Varsinkin kun autolla on ajettu reilu satatonnia, niin on ne vähän tipahtaneet uutuuden jäykkyydestään. Jos ostaisin steinmetzin, eli eibachin -30mm jousisatsin vectran gts:sään ei eroa olisi ollenkaan.
2.8T
marqus
Siis tarkottaako toi et jos alla eibachin sarja niin tulos on +-0 alkuperäiseen tehdasmadallukseen? Anteeks tää aamujähmeys, liian vähän untaj-tec kirjoitti:Kyllä weitecin jouset madaltaa joskus jopa pari kolme senttiä enemmän kuin sanotaan. Karu totuus, on nähty ihan livenä.
Toi Weitecin lopahtaminen hivenen pelottaa. Vaimo vetää varmasti herneet nenään ja pohjan parkkihallin liuskaan jos menee liian matalaksi.
Ja eteen tulee vielä Irmelin alahelma et sekin asettaa rajotuksia.
Kun teillä on noita madallussettejä niin mihis kaikkialle parkkihalleihin pääsette vielä ajamaan turvallisesti? Tässä Lahdessa ja Helsingissä lähinnä kiinnostaa tietää.
Kaikenlaista harmia......
Gts03
asiasta toiseen jos jollakin on varmaa tietoa voisi vastaila?! kysymys kuulu, jos asennat autoon korkeussäädettävän alustan ja pistät niin ylös kun saa ja säädät aurauskulmat ja sen jälkeen tiputat niin alas kun menee (esim 0-60mm) voiko siitä seurata renkaiden epätasainen kuluminen jos siis et säädä aurauskulmia uudelleen??
Jartsa
Kyllä pyöränkulmat muuttuu ja aivan varmasti rupeaa kulumaan renkaat.Gts03 kirjoitti:asiasta toiseen jos jollakin on varmaa tietoa voisi vastaila?! kysymys kuulu, jos asennat autoon korkeussäädettävän alustan ja pistät niin ylös kun saa ja säädät aurauskulmat ja sen jälkeen tiputat niin alas kun menee (esim 0-60mm) voiko siitä seurata renkaiden epätasainen kuluminen jos siis et säädä aurauskulmia uudelleen??![]()
Tää nyt menee kyl ihan OT:ksi, luulis haulla löytyvän juttua...Gts03 kirjoitti:asiasta toiseen jos jollakin on varmaa tietoa voisi vastaila?! kysymys kuulu, jos asennat autoon korkeussäädettävän alustan ja pistät niin ylös kun saa ja säädät aurauskulmat ja sen jälkeen tiputat niin alas kun menee (esim 0-60mm) voiko siitä seurata renkaiden epätasainen kuluminen jos siis et säädä aurauskulmia uudelleen??![]()
Mut sehän on itestään selvää että pyöränkulmat muuttuu kun korkeutta säädetään, camper kulma muuttuu ainakin pirusti jos 60mm nostat/lasket ja se taas tietenkin aiheuttaa sisäreunan kulumista.
marqus
Nooh,kuis paljon menee camperit vinoon kun laskua tulee tuollaset 30-40mm? Oletetaan et muuten etupäässä kaikki osat on kunnossa. "laittaa sormet ristiin"samsa87 kirjoitti:Tää nyt menee kyl ihan OT:ksi, luulis haulla löytyvän juttua...Gts03 kirjoitti:asiasta toiseen jos jollakin on varmaa tietoa voisi vastaila?! kysymys kuulu, jos asennat autoon korkeussäädettävän alustan ja pistät niin ylös kun saa ja säädät aurauskulmat ja sen jälkeen tiputat niin alas kun menee (esim 0-60mm) voiko siitä seurata renkaiden epätasainen kuluminen jos siis et säädä aurauskulmia uudelleen??![]()
Pitääkö lähes uusia renkaita uusia jo seuraavana kesänä
Pakko myöntää että tohon en osaa vastatamarqus kirjoitti: Nooh,kuis paljon menee camperit vinoon kun laskua tulee tuollaset 30-40mm? Oletetaan et muuten etupäässä kaikki osat on kunnossa. "laittaa sormet ristiin"
Omegassa ainakin saa säädettyä camperit kohdalleen vielä 30mm madalluksella...
marqus
eiköhän ne Vectrassakin laiteta kohilleen. Pieni hinta uusien renkaitten rinnalla.samsa87 kirjoitti:Pakko myöntää että tohon en osaa vastatamarqus kirjoitti: Nooh,kuis paljon menee camperit vinoon kun laskua tulee tuollaset 30-40mm? Oletetaan et muuten etupäässä kaikki osat on kunnossa. "laittaa sormet ristiin"
Pitääkö lähes uusia renkaita uusia jo seuraavana kesänä![]()
NO itellä muuttui ainakin kun laitoin ton H&R:än alustan ja siis kannattaahan se käydä säädättämässä kun se maksaa se nelipyörä suuntau jotain 70€ ja uudet renkaat monta sataa niin siitä sitten laskemaan!
Gts03
jatkuva tarjous konalan rs-superhuolto ottaa 69€aurauskulmien säädöstä tiistaina sinne. just vaihatin laturinhinan otti töistä vaan35€ hyvä paikka.
Säädettävä alusta. Eli toi on aika kallista lystiä jos on säädettävä alusta ja säätelet sitä tiuhasti
Ite kans käytätin tuolla RS_super huollossa ja laatu ja palvelu oli oikein hyvää et sitä suosittelen... ja sitä kyl en suosittele et ottaa säädettävän alusta ja sitä useasti säätää... suurinta osaa ei ole tehty sitä varten ja jotkut sanoi et KW:n sarjaa kun yritti puolen vuoden päästä säätää niin ei enää onnistunut et oli kuulemma mennyt jo jumiin!Gts03 kirjoitti:jatkuva tarjous konalan rs-superhuolto ottaa 69€aurauskulmien säädöstä tiistaina sinne. just vaihatin laturinhinan otti töistä vaan35€ hyvä paikka.
Jartsa
ei nämä nykyset KW:t jumiin mene koska on rosteria.
Säätö piisaa kyllä -40mm alustalle hyvin,takapään camper säädöstä loppuu ensimmäisenä vara.
Niin ja tästäkin on omat kokemukset,eli ei ole mitään kuulopuheita.
Gts03
Eipä toi weitecin jousisarja tiputtanut yhtään liikaa
Alustan korkeus mittaukset kyseessä siis WEITECIN 30mm jouset ja Sasch sport touring iskarisarja. auto opel vectra c gts 2.2 active select
Ennen alustasarjan vaihtoa tankissa noin 10litraa
Etu vasen 37cm etu oikea 37cm
Taka vasen 35cm taka oikea 35,5cm
Weitecin 30mm alustasarjan asennuksen jälkeen tankissa 10litraa
Etu vasen 35,5cm etu oikea 35,5cm
Taka vasen 34,5cm taka oikea 34,5cm
Weitecin 30mm alustasarjan asennuksen jälkeen tankki täynnä+50kg rojua kontissa pienen koeajolenkin jälkeen
Etu vasen 35cm etu oikea 35cm
Taka vasen 34cm taka oikea 34cm
positiivinen yllätys toi Weitecin jousisarja
marqus
^pääasia että toimii. Sitten ajotuntumista kokemuksia ajanmyötä
marqus
GTS:n umpiot haettu postista.
Asennusta vaille
Asennusta vaille
