jees nyt ois sitte lauhduttajan kennokin vaihdettutuningki kirjoitti:dodii.. nyt ku on kompura vaihettu nii nyt tuhisee lauhuttajan kennosta![]()
pitääkö puskuri irrottaa jotta saa sen kennon käteen ja pystyykö sitä paikkaa?? ... on se niin
B Vectran ilmastointi kuntoon (Nyt tulee 5C ilmaa)
tuningki
Re: B Vectran ilmastointi kuntoon (Nyt tulee 5C ilmaa)
bmw 316d -13
tuningki
wuhuutuningki kirjoitti:jees nyt ois sitte lauhduttajan kennokin vaihdettutuningki kirjoitti:dodii.. nyt ku on kompura vaihettu nii nyt tuhisee lauhuttajan kennosta![]()
oli helppo nakki meni 2 tuntia ja korjailin samalla puskurin kiinnikkeitä
.... jos nyt ei toimi niin myydän hyvä opeli
bmw 316d -13
Boah
Toivottavasti pelaa jatkossakin.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Honkahovi
Kerroppa tarkempia vinkkejä kennon vaihtoon. Vaihdoitko tiivistetä tms. Pihalla odottaa 01 Zafira kennon vaihtoa. Reikä kennossa
puhaltimen keskiön kohdalla. Ainakin puhallinta on syytä säätää alkuperäistä paikkaa edemmäs kennosta.
Onko kellään vinkkiä mistä kennon saisi edullisimmin (motonet ~140 €) ?
tuningki
eikait siinä puskuri pois eestä ja puskurin runko sit irrotin sen pönikän siitä kennon kylestä ja putket siitä!(kannattaa varoa et ei lennä aineita silmiin! siellä on muutamia tippoja ainetta vaikka on tyhjennetty) ja sit otin sen letkun/putken joka menee kennolta kompuralle, siinä oli se liitos kiinni semmosella sokalla(kannattaa olla sokkapihit)eli sokka irti niin sit vaan vetää niin lähtee ja sit flekti, ainakin vecussa oli kenno samojen pulttien alla ku flekti! en vaihtanut uusiin tiviiisteitä! siellähän on o-renkaita ite ostin purkaamolta kennon niin siinä tuli ne o-renkaat mukana nii valitsin sit noista ja omista parhaimmat!Honkahovi kirjoitti:Kerroppa tarkempia vinkkejä kennon vaihtoon. Vaihdoitko tiivistetä tms. Pihalla odottaa 01 Zafira kennon vaihtoa. Reikä kennossapuhaltimen keskiön kohdalla. Ainakin puhallinta on syytä säätää alkuperäistä paikkaa edemmäs kennosta.
vectraankin ois saanu ebaysta 89€ kennon.. mut ei ollu aikaa ootella
bmw 316d -13
Eagle
- OCF Member 2016
Itse zafiraan kennon vaihtaneena, sanoisin että helppo homma.
Ainakaan sitä puskurin runkopalkkia ei tarvinnut mulla irrottaa(puskuri kuitenkin), eikä mitään "pönikkää" kennon kylestä.
Putketkin tais olla helposti irrotettavissa, kumpanenkin putki yhdellä pultilla lauhdutinkennon päässä kiinni.
Ite lauhdutin on kiinni neljällä pultilla ja lauhduttimessa taas puhallin kiinni neljällä.
(Edit: asiavirheitä+lisäys)
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
tuningki
vissiin on vähä erillainen systeemi zafirassaEagle kirjoitti:Itse zafiraan kennon vaihtaneena, sanoisin että helppo homma.
Ainakaan sitä puskurin runkopalkkia ei tarvinnut mulla irrottaa, eikä mitään "pönikkää" kennon kylestä.
Putketkin tais olla yhtenä pakettina yhdellä pultilla kennon päässä kiinni.
bmw 316d -13
B 2,5 V6
Moro!
Osaisko joku neuvoa miten tommosessa V6 Vectrassa helpoiten onnistuis tuo kompressorin ja lauhduttimen kennon vaihto? Itellä on edessä molempien uusiminen. Viime kesänä tutkittiin järjestelmää ja tulos oli, että se vuotaa ja vaikka järjestelmä oli täytettynä niin ei se kylmääkään tee. Eli paskan möivät... On niin helkkarin kalliita noi osat, että ei ole kehdannut uusia asennuttaa. Jos ne sit sais itse vaihdettua.. Osaisko joku muuten sanoa jos auton vie tuohon typpitestaukseen niin saako siinä selville vuotokohdan / -kohdat ilman, että järjestelmä itsessään toimii??
Muutenkin kyseessä on erikoinen automalli kun tuo kompura vaihtui 98 kesken vuotta mallista toiseen ja allekirjoittaneella on kyseessä ilmeisesti tuo uudempi malli.
Eli jos joku osais neuvoa mitä pitää purkaa, että kompura lähtee niin olisin hyvin kiitollinen.
Vectra B 2,5 V6 -98
Skoda Octavia RS -07
