Sivu 8/27
Lähetetty: 09 Elo 2008, 11:52
Kirjoittaja Chaos
apache kirjoitti:
Boah kirjoitti:Jos nyt kiinnostaa niin tehtaan paketissa oleva puskuri ja sumarit löytyi yksityiseltä hintaan 250e. Automuovilla maksaa noin 600e niinkuin tuolla pistämässäni.
Vou, tämä on niitä hetkiä että "once on lifetime". Et varmaan kaukaa miettinyt ostopäätöstä ;)
Boah kukas ton puskurin sulle löysi? :lollis:
Lähetetty: 09 Elo 2008, 18:09
Kirjoittaja Boah
No joo, en tuota ite olisi löytänyt. Tuli Suodenniemen suunnalta sopivasti vinkkiä, että kiitoksia sinnepäin Chaos:lle. Ihme ettei kukaan muu ollut tuota hoksannut Nettivaraosassa.
Äsken oli Vectra jo käynnissäkin eli kone on kasattuna. Ihme jos mikään liitin tai letku ei ole unohtunut.
En vaan saanut hammastangon painepuolen putkea kiinni tankoon. Tappelin sen kanssa jotain 1.5 tuntia ja sitten piti luovuttaa väliaikaisesti.
Etutolpat tuli nakattua paikalleen eli kun tuon putkeen saan kiinni niin eiku apurungon kiristys ja Vectra lähtee koeajolle, ilman puskureita kylläkin.
Lähetetty: 10 Elo 2008, 01:43
Kirjoittaja Boah
Pitää jatkaa yksinpuhelua, kun ei kellään tunnu mitään kommentoitavaa olevan.
Painepuolen tehostajan putkea en vieläkään saanut kiinni hammastankoon. Ei vaan onnistunut vääntää sitä banjoa oikeaan asentoon. Muuten auto olisi periaatteessa nipussa.
Koneen käynti tuntui vaan aika huonolta, kun sitä tossa vähän aikaa käyttelin. Hirveän epätasaiselta vaikutti, voisikohan olla jotain kosteutta sytkän osissa.
Kauhea käry tietty kun pakoputkin ihan kyllästetty ATF:llä. :lollis:
Ei siinä mitään mutta käynti oli todella epätasaista ja kuului kummallisen oloinen sivuääni, jonkinlainen naputus. Myös käsijarrun merkkivalo palaa mittaristossa kokoajan eli taitaa meinata liian heikkoa alipainetta jarrutehostimessa. En ymmärrä mikä siinä voisi olla vikana, kun pistin sen imusarjalta alipainetehostajalle menevän letkun paikalleen ihan ok.
En vaan ymmärrä mikä koneeseen olisi voinut tulla kun pelkästään imupuoli imusarjan ulommilta osilta on ollut levällään. Öljynpaineita ei herjaa niin eikai siinä mitään vakavaa voi olla. Vikavaloa ei myöskään polttele, mutta huomenna pitää katsella vielä lisää. EGR ja imusarjan välistä tosin puuttuu tiiviste, joka putosi jakopäänkopan ja koneen väliin.
Sellainen huomio vielä että paastää sellaisen pihauksen kun auton sammuttaa.
Yleisesti alkaa hermot mennä tuossa hommassa jo ihan täysin ja hyvin mahdollista, että viimeistelyn saa joku paja tehdä. Ylitöissäkin olisi paljon mieluummin kun puhkeilla olevan Opelin romun alla ja olisi taloudellisestikin paljon kannattavampaa.
Lähetetty: 10 Elo 2008, 09:26
Kirjoittaja T.K
Taidan viedä omani pajalle suoraan :lol: Ei kyllä tainnut olla mikään helppo homma...?
Lähetetty: 10 Elo 2008, 10:57
Kirjoittaja CaLis
Boah kirjoitti: Ei siinä mitään mutta käynti oli todella epätasaista ja kuului kummallisen oloinen sivuääni, jonkinlainen naputus. Myös käsijarrun merkkivalo palaa mittaristossa kokoajan eli taitaa meinata liian heikkoa alipainetta jarrutehostimessa. En ymmärrä mikä siinä voisi olla vikana, kun pistin sen imusarjalta alipainetehostajalle menevän letkun paikalleen ihan ok.
Jos sul on ollu akusta johdot irti ni aika hummaamista se käynti on jonku aikaa kun ecu opettelee taas toimimaan. Ja luultavasti venttiilinostaja/nostajat naputtelee kun ovat jumittuneet seisoessaan vähä lisää. Itellä ainaki oli melkonen konsertti ton laatikko remontin jälkeen. Se helveti naputus kuulu varmaan 50 metrin päähä :D Mut kyl se siit onneks hiljeni ku oli jonku aikaa ajellu..
Mut ei kai sentää käsijarrun merkkivalolla ja jarrutehostimella oo mitää tekemistä keskenään?
Boah kirjoitti: EGR ja imusarjan välistä tosin puuttuu tiiviste, joka putosi jakopäänkopan ja koneen väliin.
Jos imee sieltä ilmaa, ni todennäkösesti tekee jonkun näköstä käyntihäiriötä sekin.
Lähetetty: 10 Elo 2008, 17:14
Kirjoittaja Boah
Ok, kiitos rohkasevist kommenteista CaLis tuon tuon koneen käynnis suhteen. Itekkin joskus olin vähän pihalla kun 406 Pösöön vaihdoin akkua ja tosiaan sen jälkeen kone muutaman minuutin heilui ihan hulluna, mutta rauhottui tosiaan ajan kanssa.
Voi olla ettei ole mitään tekemistä käsijarruvalolla ja jalkajarruilla. Muistelin vaan jostain et polttais tota liian heikon tehostajan alipaineen takia. En sitten tietä vaikuttaako että jarrupiirissä ei ole nesteitä.
Vie suosiolla T.K jonnekin pajalle. Itellä hermot ihan riekaleina ton takia. Hyvin mahdollista, että koittaa tänään selvitellä jostain traileria ja roudaa ton romun porukoitten luottopajalle viimeisteltäväksi.
Samalla saisivat korjata tuon vuotavan bensalinjan.
Lähetetty: 10 Elo 2008, 21:56
Kirjoittaja Boah
Hahaa, putki saatiin kaverin kanssa väännettyä paikalleen. Tosin ei ollut oikeen sopivaa työkalua kiristämiseen, mutta kuitenkin. Huomenna pitää töistä lainata sopiva avain kiristykseen.
Koneen käynti rauhoittui ajan kanssa. Venttiilit kalkatti vähän aikaa, mutta hetken päästä enää perus Opeli-naputus. Nyt käynti on täysin tasaista eikä konen enää heilu. Imuvuotoa on, mutta se oli jo tiedossa.
Käsijarrun valo ei ainakaan enää pala eli hyvä niin. Ohjaustehostimen pumppu piti aluksi hirveää ääntä, mutta johtui ilmeisesti vain ilmasta järjestelmässä.
Ilmastointikin toimii edelleen eli ei taida olla vuotoja siinäkään järjestelmässä.
Tekisi mieli korkata asennusolut jos toinenkin, mutta aamuvuoro valitettavasti tulossa. Kaikkiaan ihan päällikkö juttu että sain ite tehtyä eikä tarvinnut turvautua johonkin pajaan.
Lähetetty: 11 Elo 2008, 01:59
Kirjoittaja Timonen
Toivottavasti nyt pelittää! :peukku:
Lähetetty: 11 Elo 2008, 14:07
Kirjoittaja CaLis
Boah kirjoitti:Tekisi mieli korkata asennusolut jos toinenkin, mutta aamuvuoro valitettavasti tulossa. Kaikkiaan ihan päällikkö juttu että sain ite tehtyä eikä tarvinnut turvautua johonkin pajaan.
Veikkaan et aika sama fiilis ku mulla sinä vaiheessa ku sai auton alas nosturilta ja todettua et vaihteet on ainaki tallessa, eikä ylimääräsiä osiakaan jääny ku kaks prikkaa :D
Lähetetty: 12 Elo 2008, 00:21
Kirjoittaja Boah
Nonii, koeajo tehty ja tehostaja ainakin pelaa ihan niinkuin pitääkin. Rattiakselissa on vielä väljää, katsoo koska tuon jaksaa korjata.
Airbagin kontaktikaapeli mietitytti pitkään, mutta sain sitten foorimilta hyvät ohjeet joita hieman sovelsin. Pyöritin siis rattia vastapäivään todella varovasti kunnes stoppasi ja siitä 2.5 kierrosta takaisinpäin johon tuli ratin keskikohta. Yhden kierroksen pielessä tuo oli minun jäljiltäni.
Auto meni melkoisen linttaan tuolla alustalla. Tulee raapimaan ihan pirusti, että pitää koittaa kehitellä jotain. Ei todellakaan ole pintakova tuo alusta. Mitään mutkatierallia en tuolla vielä kerinnyt ajamaan, mutta ihan ihan hyvältä vaikuttaa toistaiseksi.
Tuossa yks kuva todisteeksi ettei ole auto enää pukeilla. Mitä nyt jotain takapuskuria ja etukilpeä puuttuu mutta eihän semmosilla mitään tee. :P
Lähetetty: 16 Elo 2008, 01:09
Kirjoittaja Boah
Auto toiminut ihan hyvin, eipä ole ihmeempiä jaksanut tehdä. Metroautota koitin tuota rikkinäistä kaasuläppäkotelon alle tulevaa alipaineletkua saada, muttei 'varaosavastaavalla' ollut asiasta minkäänlaiskta käryä eikä löytänyt letkua EPC:tä. Melko säälittävä esitys, että pakko kehitellä tuohon josta metritavarasta letku.
Tänään tuo letku lähti kokonaan irti kaasuläppäkotelolta ja hirveää pihinää pitää eikä auto tietenkään liiku ihan niinkuin pitäisi.
Metrolta sain sentään tilattua uuden polttimon aurinkolipan meikkipeiliin. :lollis:
Tomtomin asensin tänää mielestäni todella tyylikkäästi. Pitää pistää kuvaa jos sellaisen saisi näpättyä.
Soitin muutenkin pitkästä aikaa paikallaan varustettuna Autostudiosta hankitulla adapterilla, jolla ratin napeilla voi ohjata Pioneerin mankkaa. Törkeän kallis (100e) tuollainen piuha oli, mutta on se hintansa väärtti.
KW:n alusta kaikkiaan ihan loistava ja auto melkoisen tontissa. Kohtuu jämäkkä muttei todellakaan pintakova. Raapii kaariin pirusti ainakin takana. Oli puhetta kaverin kanssa, jos huomennna vähän työstäisi kaaria rälläkän kera.
Laiskaltahan tuo vaan tuntuu, kun kaverin hiukan piristetyn 328 E36 Bemun kyydissä tuli oltua. Kai tuolla kuitenkin kerkiää kunhan imuvuodot saa fiksattua.
Lähetetty: 16 Elo 2008, 11:41
Kirjoittaja apache
Mikäs KW:n alusta tuohon tuli ja mihin hintaan?
Lähetetty: 16 Elo 2008, 13:10
Kirjoittaja Boah
KW:n setti on -40mm alustasarja ja hintaa oli US Partsilla 519e.
Äsken tuli haettua ihan perus bensaletkua tuon rikkinäisen alipaineletkun tilalle. Tuntuu melkoisesti ajossa imuvuoto tällähetkellä, kun nykii niin pirusti alakiekoilla. EGR:n tiiviste pitäisi samalla pistää paikalleen, kun on vieläkin ilman tiivistettä tuo imusarjan liitos.
Lähetetty: 16 Elo 2008, 16:58
Kirjoittaja apache
Löitkö EGR:n tukkoon? Millä konstilla?
Lähetetty: 17 Elo 2008, 01:58
Kirjoittaja Boah
Empä vielä tukkinut, päinvastoin korjailin sitä tänään kun vaihdoin sen ja imusarjan väliin tiivisteen. Pitäisi kylläkin saada sokea laippa siihen imusarjan ja EGR:n liitäntäkohtaan ja repiä koko EGR-systeemi irti autosta. Jonkun tulpan sitten kiertäisi siihen putkeen joka lähtee koneen takaa pakosarjoille.
Minkälie vastuksen vain vaatisi johtoon, kun taitaa muuten poltella vikavaloa. Tänäänkin meni tuon EGR:n kanssa hermot kun vaikeuttaa melko paljon imusarjojen ylempien osien irrotusta.
Samoin imuvuodot pitäisi kaikki olla nyt korjattuna, kun vaihdoin bensaletkun pätkän kaasuläppäkotelon alta lähtevän haperon alipaineletkun tilalle. Ilmanputsarin ja ilmamassamittarin välinen putki pitäisi vielä vaihtaa kun on ihan riekaleina. Jessellä se tänään korjattiin, ettei pitäisi vuotaa kuitenkaan.
Tuli nypättyä lisäilmapumpun johto irti niin eipähän sitäkään tarvitse enää kuunnella. Mitään vaikutusta sillä ei nimittäin omassa autossa edes pitäisi olla, kun lisäilman alipaineella toimiva venttiili on jo tullut pistettyä kiinni-asentoo (piuha irti).
Nyt auto tuntuisi johonkin liikkuvan ja väännöttömyys & nykiminen ovat poissa. Häiritsee enää pyörien herkkä raapiminen, jolle ei tämänpäiväisen sateen ansiosta mitään saanut tehtyä. Samoin ohjauksen klappi ruvennut ottamaan entistä enemmän päähän.
PowerFlexin isoja takapuslia voin tämänpäiväisen kanttailun jälkeen suositella kaikille. Helpot asentaa ja perästä tuli pirusti jämäkämpi. Jossain nopeissa ohjausliikkeissä huomaa kuinka perässä ei ole enää mitään vetelyyttä.
Huomenna, jos jaksaisi niin voisi nakata oikeen akun 'takin' paikalleen sekä syylärin suojamuovit jotka löytyy tämmöisestä pappa-mallista.
