omega 3000tic
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
miller kirjoitti:jep eihä sitä saa käyntiin bensaa on riittävästi ku oli aluks 6bar paineet mutta nyt normaalit....
ei niinku inahdakaa :evil:
herää kysymys.. oliko se vanha kone sittenkään rikki jos uuskaan ei inahda jos vanhan koneen apulaitteet kiinni? :lol: :lol: :lol:
miller kirjoitti:näin eli se siitä koneesta
menin pakoputkea tekemään kaverin mökille ja sieltä takasin tullessa alko savu perässä ja samantie hyyty opeli ... konepelti auki ja jes turbon öljylinjan liitin pettänny-> koneessa ei yhtään öljyä sisällä enää siinä vaiheessa, öljyä lisää, liitin kiinni uudelleen että pääsis kotiin asti ja yllätys eihän se starttaa enää eli kone on leiponu kii niin hyvin että startti ei es pyöritä :no: :evil:
edit: ostetaan c30le
Voisi olettaa että vanha on rikki :whack:
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
telwin kirjoitti:
Jos c30le:lle tarvetta niin täältä voi löytyä, ainakin kansi :P
- Rusko Motorsport -
rasmus
telwin kirjoitti:
ei pidä kaikkea ottaa ihan niin tosissaan.. vaikka eipä kyllä vitustako yhdetäkään opelista tietää itellä just kahen vaiheilla otanko manaajan mukaan tallille ku pitäs yhtä opelia mennä tutkimaan raamatun ja krusifiksin otan ainakin.
miller
Viesti Kirjoittaja miller »
rasmus kirjoitti:
telwin kirjoitti:
no nyt jälkeen päin taas ku miettii ni se ei varmaa saa kyllä bensaa koneeseen asti koska tulpat oli kuivat starttailunki jälkee ku katto :-?
Tarkasta siltikin tuleeko kipinää,jos ei tule,niin nuo piuhat on ristissä.
Silloin kun nuo piuhat on ristissä ei tule bensaakaan.
Yhdelle foorumin C-Kadetti miehellekkin kävi samoin tuon omegan neloskoneen kanssa.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
telwin kirjoitti: Yhdelle foorumin C-Kadetti miehellekkin kävi samoin tuon omegan neloskoneen kanssa.
:bye: Näin kävi :oops: ...pari päivää etsin vikaa turhaan kun ei tullu kipinää eikä bensaa. Pistokkeet kun vaihtoi keskenään niin heti läks tulille :D
miller
omega16T kirjoitti:
jep ainut ongelma vaa on että ne piuhat ei yllä ristiin.... joo eli auto hörähtää käyntiin mutta sammuu samantie ja kaasuun ei reakoi mitenkään sytkää tuli käänneltyä laidasta laitaan mutta ei auttanu....
pitää alkaa tutkimaan että saako se bensaa kunnolla :cry:
miller kirjoitti:
omega16T kirjoitti:
tutkippa jumittaako bensapumppu...tossa omassa omegassa oli ihan samat oireet ja siinä kun on tuo pumppu tankissa niin koputtelemalla tankin pohjaan se lähti pelaamaan kunnes taas sammutti auton.
Ksthb
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja Ksthb »
miller kirjoitti: joo eli auto hörähtää käyntiin mutta sammuu samantie ja kaasuun ei reakoi mitenkään sytkää tuli käänneltyä laidasta laitaan mutta ei auttanu....
Ettei vaan virrat katois ruiskun releeltä startin jälkeen.
Opel Vivaro Bi Turbo
Kawasaki Ninja H2
miller
omega16T kirjoitti:
miller kirjoitti:
omega16T kirjoitti:
pumppu hyrrää aika mukavasti ainaki äänen perusteella :o
miller
Ksthb kirjoitti:
mistä löydän ton? :O
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Taitaa olla siinä vasemman iskaritornin kupeessa olavassa releboksissa, päällä saattaa olla merkki Wehrle.
__________________________
miller
Janne M kirjoitti:Taitaa olla siinä vasemman iskaritornin kupeessa olavassa releboksissa, päällä saattaa olla merkki Wehrle.
jep pitää tarkistaa toi...
-WW-
Hoi hoi, tapahtuuko siel mitään?
Oisko sitä leiponutta konetta vielä tallessa, ajattelin vaan että jos viittisit yhen männän lähettää mallikappaleeks, ei väliä vaikka vähän iskua olisikin saanut :-? Voisin semmosesta jonkun sikspäkin verran maksaa 8)
