Sivu 681/880
Lähetetty: 09 Touko 2013, 20:58
Kirjoittaja Rizla^^
Jos koittaa autoo kåyntii että kaataa bensaa avuks tulpanreiäatä nii riittääkö että yhteen pyttyy sitä pikkusen lorauttaa? Vai oisko tuohon jotain helpompaa/parempaa konstia
Lähetetty: 09 Touko 2013, 21:02
Kirjoittaja Sämä
Jos yhteen pyttyyn lorautat niin kolme muuta jää ruokkimatta.
Kokeile lähteekö pilotilla tms. tulille, mutta älä pyöritä sillä sitä konetta kauheasti.
Lähetetty: 09 Touko 2013, 21:49
Kirjoittaja Killroy
Rizla^^ kirjoitti:Jos koittaa autoo kåyntii että kaataa bensaa avuks tulpanreiäatä nii riittääkö että yhteen pyttyy sitä pikkusen lorauttaa? Vai oisko tuohon jotain helpompaa/parempaa konstia
Saattaa se tulppaki kastua.
Ja saattaa se bensa luikasta öljypohjaanki.
Lähetetty: 10 Touko 2013, 01:59
Kirjoittaja |vectraman|
Paska Omena kirjoitti:Juha_1 kirjoitti:Ja ennenkuin alat tilaamaan huoltomiestä, selvitä että se pyykkikone mahtuu sinne kylppäriin siitä ovesta. Sisko tuossa juuri miehineen osti asunnon ja oli siinä laittamassa pyykkikonetta kylppäriin, eikä se mahtunut ovesta sisään. Olivat joutuneet purkamaan koko oven karmin irti.
Mulla myös pistettiin keväällä vessasta ovenkarmit ja ovi uusiksi. Ei ihan 60 senttinen torni mennyt 57 sentin aukosta. Tajusin jopa mitata ennen kuin koneita edes toin tänne.
Oli muuten ihan hyvä pointti. Tuli mitattua ja 58cm on oviaukon leveys ja kone on tota 60cm leveyttä. Eli pitänee taas miettiä uusiksi kun tuli jo tuo oven päältä löytyvä "ikkunapaneeli" tasoitettua piiloon ja tehtyä uudet ovenpielilistat yms. tohon ja seinäkin on maalattu..
Päältätäytettävä siis hommattava jos tänne jotain meinaa
Ellei sitten hommaa uusia ovia ja karmeja kokonaan, jäihän tota maaliakin kyllä ja ovet/karmit pitää jokatapauksessa maalata ainakin kun eivät ole ihan puhtaanvalkoiset..
Lähetetty: 10 Touko 2013, 05:44
Kirjoittaja ahkio
Jos meinaa myydä alle 5n vuoden-> ostaa kapeamman koneen, säästyy yhdeltä remontilta (tai jättää koneen uudelle omistajalle). Muutenhan ei mitään väliä, omaa seinää kattelee vaan....
Lähetetty: 10 Touko 2013, 08:14
Kirjoittaja DEAD
Mitään ovia tarvii isontaa. Purkaa sen pesukoneen atomeiksi ja kasaa uudelleen oven toisella puolella:)
Lähetetty: 10 Touko 2013, 08:44
Kirjoittaja tursas
DEAD kirjoitti:Mitään ovia tarvii isontaa. Purkaa sen pesukoneen atomeiksi ja kasaa uudelleen oven toisella puolella:)
Tääkin on hyvä pointti. Samalla koneeseen pikahuolto, hihnat, hiilet ja tiivisteet vaihtoon, ehkä päälle uusi maali, myllytys tai jotain tuuninkia sekä päiväledejä, kaukkaria ja taas mennään..
Lähetetty: 10 Touko 2013, 12:35
Kirjoittaja DEAD
Rookeri kirjoitti:DEAD kirjoitti:Mitään ovia tarvii isontaa. Purkaa sen pesukoneen atomeiksi ja kasaa uudelleen oven toisella puolella:)
Tuli kokeiltua tätä vaihtoehtoa joskus aikoinaan kun Tampereelle muutin. Kuoret kun sai koneesta pois niin koneeseen jäi vielä pohjalevy mikä oli sen 60cm joten ei paljoo auttanu.
Et siis purkanut tarpeeksi pieniin paloihin
Lähetetty: 11 Touko 2013, 17:02
Kirjoittaja caravan69
Minulla ei mahdu pesukone wc:n ovesta muuten kuin sivuttain. Ennen remonttia oli vielä termostaatti oven pielessä sopivasti edessä. Nokkakärrillä helppo siirrellä muutenkin.
Lähetetty: 13 Touko 2013, 20:20
Kirjoittaja ascona_c
Mihin kampanjaan liittyi 80-luvulla "Auto-sillä kulkee kaikki" -tarra?
Noita näkee edelleen lähes kaikissa 80-luvun vehkeissä. Tuskin niitä maahantuojakaan on liimaillut.
Lähetetty: 13 Touko 2013, 22:11
Kirjoittaja Tuomas
Eiköhän ne olleet maahantuojan liimaamia. Olisiko ollut joku autoalan yhteinen kampanja, tms.
Lähetetty: 14 Touko 2013, 07:20
Kirjoittaja kaakana
Iskulause rekisteristä:
1642 Auto - sillä kulkee kaikki [Öljyalan Palvelukeskus Oy] 08.04.1997
http://www.iskulauserekisteri.fi/isku.php?a=a
Autoalalle tehtiin useita erilaisia kampanjoita. Vieläkin vanhempien autojen takalaseissa näkee tarroja Auto – sillä kulkee kaikki. Alan oppilaitoksiin ja työpaikkoihin rekrytoitiin nuoria. Kunnallisvaaliehdokkaille kootusta paketista Autonkäyttäjän ääni otettiin useita painoksia. Tietopakettien kohderyhmät olivat monesti isoja ja materiaalin määrät samoin. Yleiset aineistot olivat lainattavissa myös Taloudellisen Tiedotustoimiston palvelusta.
Lähde:
http://www.procom.fi/viestinnanhistoria ... 1980-luvu/
Lähetetty: 17 Touko 2013, 01:09
Kirjoittaja Paska Omena
Mulla roikkuu tollanen lampunkuvatus katosta, polttimot MAX 10W/12volttia. Räjähtääkö se jos laitan 20W polttimot? Edes jokatoiseen? Henkilökohtaisesti pidän enemmän kattolampuista kuin kattosisustuselementeistä
Lähetetty: 17 Touko 2013, 07:03
Kirjoittaja ahkio
En lähtis kokeilemaan, jostain alkaa kuumenemaan, saataa siis nimenomaan SAATTAA jopa tulille intoutua, ei heti mutta ajn kanssa. Sähköhemmot voi kertoa varmempaa tietoa.
lisää valoa jos halajat niin osta uusi valaisin
Lähetetty: 17 Touko 2013, 07:18
Kirjoittaja DEAD
saattaahan nuo kuupat mennä aika lämpimäksi kun isontaa poltinta ja näin ollen lämpöä tulee enemmän mutta veikkaan että jos muuntaja on kovin tarkalle mitoitettu niin se porsii aika joutusaan. Samanlaista häkkyrää joskus korjailin ja muistelen että oisko sisäinen suoja muuntajasssa joka katko kyllä aika joutusaan jännitteen saantia jos langat oli oikosulussa mutta ei tullut kokeiluta miten reagoi suurempaan kuormaan
