Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Rizla^^
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Jos koittaa autoo kåyntii että kaataa bensaa avuks tulpanreiäatä nii riittääkö että yhteen pyttyy sitä pikkusen lorauttaa? Vai oisko tuohon jotain helpompaa/parempaa konstia
Sämä
Jos yhteen pyttyyn lorautat niin kolme muuta jää ruokkimatta.
Kokeile lähteekö pilotilla tms. tulille, mutta älä pyöritä sillä sitä konetta kauheasti.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Killroy
Saattaa se tulppaki kastua.Rizla^^ kirjoitti:Jos koittaa autoo kåyntii että kaataa bensaa avuks tulpanreiäatä nii riittääkö että yhteen pyttyy sitä pikkusen lorauttaa? Vai oisko tuohon jotain helpompaa/parempaa konstia
Ja saattaa se bensa luikasta öljypohjaanki.
Oli muuten ihan hyvä pointti. Tuli mitattua ja 58cm on oviaukon leveys ja kone on tota 60cm leveyttä. Eli pitänee taas miettiä uusiksi kun tuli jo tuo oven päältä löytyvä "ikkunapaneeli" tasoitettua piiloon ja tehtyä uudet ovenpielilistat yms. tohon ja seinäkin on maalattu..Paska Omena kirjoitti:Mulla myös pistettiin keväällä vessasta ovenkarmit ja ovi uusiksi. Ei ihan 60 senttinen torni mennyt 57 sentin aukosta. Tajusin jopa mitata ennen kuin koneita edes toin tänne.Juha_1 kirjoitti:Ja ennenkuin alat tilaamaan huoltomiestä, selvitä että se pyykkikone mahtuu sinne kylppäriin siitä ovesta. Sisko tuossa juuri miehineen osti asunnon ja oli siinä laittamassa pyykkikonetta kylppäriin, eikä se mahtunut ovesta sisään. Olivat joutuneet purkamaan koko oven karmin irti.![]()
Ellei sitten hommaa uusia ovia ja karmeja kokonaan, jäihän tota maaliakin kyllä ja ovet/karmit pitää jokatapauksessa maalata ainakin kun eivät ole ihan puhtaanvalkoiset..
ahkio
Jos meinaa myydä alle 5n vuoden-> ostaa kapeamman koneen, säästyy yhdeltä remontilta (tai jättää koneen uudelle omistajalle). Muutenhan ei mitään väliä, omaa seinää kattelee vaan....
DEAD
Mitään ovia tarvii isontaa. Purkaa sen pesukoneen atomeiksi ja kasaa uudelleen oven toisella puolella:)
tursas
Tääkin on hyvä pointti. Samalla koneeseen pikahuolto, hihnat, hiilet ja tiivisteet vaihtoon, ehkä päälle uusi maali, myllytys tai jotain tuuninkia sekä päiväledejä, kaukkaria ja taas mennään..DEAD kirjoitti:Mitään ovia tarvii isontaa. Purkaa sen pesukoneen atomeiksi ja kasaa uudelleen oven toisella puolella:)
DEAD
Et siis purkanut tarpeeksi pieniin paloihinRookeri kirjoitti:Tuli kokeiltua tätä vaihtoehtoa joskus aikoinaan kun Tampereelle muutin. Kuoret kun sai koneesta pois niin koneeseen jäi vielä pohjalevy mikä oli sen 60cm joten ei paljoo auttanu.DEAD kirjoitti:Mitään ovia tarvii isontaa. Purkaa sen pesukoneen atomeiksi ja kasaa uudelleen oven toisella puolella:)
caravan69
Minulla ei mahdu pesukone wc:n ovesta muuten kuin sivuttain. Ennen remonttia oli vielä termostaatti oven pielessä sopivasti edessä. Nokkakärrillä helppo siirrellä muutenkin.
Mihin kampanjaan liittyi 80-luvulla "Auto-sillä kulkee kaikki" -tarra?
Noita näkee edelleen lähes kaikissa 80-luvun vehkeissä. Tuskin niitä maahantuojakaan on liimaillut.
Eiköhän ne olleet maahantuojan liimaamia. Olisiko ollut joku autoalan yhteinen kampanja, tms.
kaakana
Iskulause rekisteristä:
1642 Auto - sillä kulkee kaikki [Öljyalan Palvelukeskus Oy] 08.04.1997
http://www.iskulauserekisteri.fi/isku.php?a=a
Lähde: http://www.procom.fi/viestinnanhistoria ... 1980-luvu/Autoalalle tehtiin useita erilaisia kampanjoita. Vieläkin vanhempien autojen takalaseissa näkee tarroja Auto – sillä kulkee kaikki. Alan oppilaitoksiin ja työpaikkoihin rekrytoitiin nuoria. Kunnallisvaaliehdokkaille kootusta paketista Autonkäyttäjän ääni otettiin useita painoksia. Tietopakettien kohderyhmät olivat monesti isoja ja materiaalin määrät samoin. Yleiset aineistot olivat lainattavissa myös Taloudellisen Tiedotustoimiston palvelusta.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
Paska Omena
Mulla roikkuu tollanen lampunkuvatus katosta, polttimot MAX 10W/12volttia. Räjähtääkö se jos laitan 20W polttimot? Edes jokatoiseen? Henkilökohtaisesti pidän enemmän kattolampuista kuin kattosisustuselementeistä
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
ahkio
En lähtis kokeilemaan, jostain alkaa kuumenemaan, saataa siis nimenomaan SAATTAA jopa tulille intoutua, ei heti mutta ajn kanssa. Sähköhemmot voi kertoa varmempaa tietoa.
lisää valoa jos halajat niin osta uusi valaisin
DEAD
saattaahan nuo kuupat mennä aika lämpimäksi kun isontaa poltinta ja näin ollen lämpöä tulee enemmän mutta veikkaan että jos muuntaja on kovin tarkalle mitoitettu niin se porsii aika joutusaan. Samanlaista häkkyrää joskus korjailin ja muistelen että oisko sisäinen suoja muuntajasssa joka katko kyllä aika joutusaan jännitteen saantia jos langat oli oikosulussa mutta ei tullut kokeiluta miten reagoi suurempaan kuormaan
