Valvolineäkin on monenlaista. Kannattaa katsoa myös mitä luokituksia öljy täyttää.hmj kirjoitti: 05 Joulu 2020, 15:15Kokeileppa valvolinea, itellä nyt hyvät kokemukset, enkä aio enään muuta käyttää, niin kauan kun vaihan seuraavaan opeliin!!!Motonetisti kirjoitti: 04 Joulu 2020, 20:31 Itse käyttänyt Z22XE:ssä Castrolin 5W40, mutta olisiko jokin muu öljy parempi? Koneella ajettu n. 230 000km ja öljyt sekä suodattimen oon vaihtanu 15tkm välein.
Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Obelixii
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Virsiman
Mitäs öljyä?
Mitä öljyä voi laittaa opeliin? Suosituksia?
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 12 Tammi 2021, 11:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Siirretty sopivaan viestiketjuun.
Re: Mitäs öljyä?
Onhan niitä suosituksia ja ohjeita tässä ketjussa, joten voi lukea. Kannattaa kuitenkin kysymyksen lisäksi laittaa auton vuosimalli ja moottorityyppi.
Tää on varmaan taas uus nimimerkki sille yhdelle sankarille, ukko83
jptimone
Autona on Astra K 1.4T Innovation ST vuosimallia -17. Käytin tällä viikolla huollossa ja kun merkkihuolto ei suostunut vastaamaan puhelimeen (sekä soittamaan takaisin) niin varasin Öljypisteeltä ajan. Laittoivat Fuchs Titan GT1 Flex 5 0W-20 öljyt sisään. Lieköhän on tuohon sopivat, taitaa olla sitä uutta Opelin luokitusta OV0401547? Aiemmin on käytetty Dexos 1 gen 2 5W-30. Onko tuo suositus tälle moottorille vaihtunut?
Edit: tälle 0W-20 löytyikin oma ketjunsa joten siirrän viestin sinne.
katoppasvaa
Autona Opel Astra J vm.-11 1.7 cdti. Olen käyttänyt moottorissa tuota: https://www.motonet.fi/fi/tuote/590015/ ... -5l-dexos2
Osaisiko joku neuvoa mitä öljyä uskaltaa käyttää 6v manuaalilaatikossa? Onko siihen jokin tietty luokitusvaatimus kuten moottoriin? Vaihteiston tyyppiä en tiedä.
Nahkatakki
Onko nyt oikea topic, mene ja tiedä mutta öljyä se vaihteistoissakin onkatoppasvaa kirjoitti: 07 Helmi 2021, 13:18 Autona Opel Astra J vm.-11 1.7 cdti. Olen käyttänyt moottorissa tuota: https://www.motonet.fi/fi/tuote/590015/ ... -5l-dexos2
Liekö tuo nyt se surullisenkuuluisa m32 6-vaihteinen laatikko?
Jos näin niin.. Seuraavassa lainaus keskustelusta m32 öljynvaihto topicista vuodelta -13;
"Virallinen öljysuositus" väh. API GL-4: Esim. tuotenumero: Opel 19 40 768 ; GM 9 120 541 (SAE 80W)
Useiden suomalaisten käyttämä ilmeisesti "parempi" vaihtoehto: Redline MT-90 (esim. Motonetista)
Mm. brittiläisten käyttämä "laatuöljy": Fuchs Titan Sintofluid oil (täyssyntteettinen, lisäaineistettu, SAE 75W-80)
Varsin moni korvannut GM:n öljyn myös tuotteella Redline MTL 75W-80"
Ja comman haulla tarjoaa mätänetin listoilta ainakin Comma MVMTF+75W 1L GL-4 vaihteistoöljyä, osa nr. 59-0323.
Mutta varmista nyt mikä laatikko sulla siellä on ja viisaammat sanokoot jos parempia öljyjä tuohon voivat suositella.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
katoppasvaa
Kiitos avusta Nahkatakki
juzze
Dexos 2gm öljy meni 2012 2.0cdti astran koneeseen tänään. Vaihtoväli vähä venähti omaan makuun pitkäksi edellisen ollessa 17tkm sitten samoilla öljyillä, lisätä ei tarvinu kertaakaan vaihtovälillä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Obelixii
^paljonko öljytilavuus?
Mulla lipsahti B Zafiran 1.9cdti:ssä vaihtoväli vähä liian pitkäks nii litran joutu lisään. 45tkm pääsi kertymään...
juzze
Jos mua tarkotit, nii 4.5litraa
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Keskinen84
2.0 Cdti 160hp Inkussa on Motoxin 5w-30 Dexos2. Hyvin tuntuu raksuttavan. Vaihteistossa on Teboilin fluid S, joka täyttää 6v automaatin aw-1 luokituksen. Samassa laatikossa oli samat luirut edellisessäkin autossa, joka oli Saab Ttid. 50tkm pelas laatikko minun aikana ihan loistavasti Teboilin öljyllä. Vaihteistoöljyt on niin helppo vaihtaakin, että joka vuosi saa laittaa uutta öljyä vaihteistoonkin.
Kaikenlaisia Opeleita aikaisemmin, mutta:
Nyt Insignia 2.0Cdti automaatti vm. 10
ab^]
Inkkuun on nyt parikertaa mennyt liqui molyn special tec dx1 5w-30 dexos 1 gen 2 öljy, lähinnä koska on pientä liqui moly fanboi vikaa
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Jartsi
1.4t A-Inkkuun lirahti tänään 4 litraa GM dexos2gen1 5W30 öljyä + Mann suodatin, n.1v/4250km edellisestä vaihdosta.
Hyvin tarkeni vaihtaa ulkosalla, eikä edes satanut
