Mielessä olisi alustan madallus/parannus ja kysyisinkin, että mitä kaikkea kannattaa vaihtaa ja kuinka hintavaksi tulee?
Mielessä oli ehkäpä -40mm madallus.
Astra(Sport) on -98 ja ajettu 70 tkm. Alusta saisi olla jämäkämpi, mutta ei kuitenkaan pintakova.
1. Riittääkö pelkkien jousien vaihto vai tuleeko lopputuloksesta näin ollenkaan toimiva? Minkä hintainen?
2. Jouset ja iskarit uusiksi laittamalla varmaankin toimii, mutta minkä hintaiseksi tulee? Ei varmaankaan tarvitse olla näitä säädettäviä hipo-alustoja.
Astra G madallus
- Viesti:
Paitsi, että useilla jousivalmistajilla luetteloissa on eri jouset tavalliseen malliin kuin sporttiin...
On 2002-10-03 09:02, GAstra wrote:
Ja ota huomioon, että sport on jo valmiiksi 20mm matalmpi kuin "tavan" opeli. Eli 40mm jousilla saat siis 20mm madallusta verrattuna sporttiin. Tosin nuo ilmoitetut millimetrit on yleensä vain suuntaa antavia. Madalluksen näkee sitten kun on jouset nakannut paikoilleen.
Astra G:hen on useimmilla jousivalmistajilla sama malli sedan/hb riippumatta auton varustelusta tai alkup.alustan korkeudesta
sen sijaan moottorikoko/etuakselipaino vaikuttaa eli etujousia on erilaisia
siispä ne on kerrottava osia tilatessa
Caravan malliin on omat sarjansa joissa takajousi on erilainen
tehdasmadalletut mallit madaltuvat n 15-20mm vähemmän kuin perusmallit
