Insignia A2 country tourer
Kirjoitellaan tästäkin nyt jotain pientä päiväkirjaa tänne.
Puolisolla oli diesel mondeo josta piti päästä eroon vähentyneiden kilometrien ja auton yleisen kunnon takia eroon.
Vaatimuksina oli siis bensa-automaatti jossa olisi jonkun verran varusteita. Insignia tuli tallin tien toiselle puolelle myyntiin, käytiin kysymässä tarjous, koeajo ja samalla sitten vaihdettiin auto lennosta.
Elikkä siis 2015 Insignia A2 country tourer, etuveto, 1.6 bensaturbo automaatilla. Erittäin kattavilla varusteilla mm navi, sähkökontti, AFL valot, tutkat edessä ja takana, tehtaan eberi kaukosäätimellä ym.
Auto yleisesti siistissä kunnossa, ei mitään naarmuja tai kolhuja ja kangaspenkitkin ryhdissään.
Ainoita puutteita oikeastaan tähän hätään on vetokoukku. Toki vectrassa on koukku niin ei ihan akuutti ole lisätä mutta varmasti jossain kohtaa tulee ajankohtaiseksi.
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Re: Insignia A2 country tourer
Itse sain vapaat kädet auton muokkaamiseen kunhan maavaraa ei lasketa. Kuitenkin koiria perheessä joiden kanssa harrastetaan maalla ja pellolla kaikkea niin pitää päästä kulkemaan
Koirankoppa peitti kaiken takaluukun valon joten asensin ledin kontin takareunaan jolloin näkee pimeälläkin ottaa koiraa.
Alkuperäiseltä valolta vaan virrat ja kattoverhoilun päältä johdot. Tällähetkellä tuo koirakoppa vielä käytössä mutta tulossa veräjä sen tilalle.
AFL valojen kaveriksi laitoin lisävalon kilven alle maskin taakse. Kytketty CAN väylän kautta joten rele avautuu kun auto vaihtaa pitkät. Lisäksi valolle katkaisija ratin vasemmalla puolella kolikkokipassa.
Finnittömät kilvet myös hain kun omaa silmää häiritsi.
Talvirenkaat myös vaihdettu alle.
Kilvenvalot ja pakkivalot vaihtuivat ledeihin.
Insignian orkkis pakkivalot olivat aivan onnettomat ja näillä vähän parantui näkyvyys. Pakkivaloihin piti laittaa vastukset väliin ettei herjaa polttimoita.
Löytyi kanssa harrastajalta oem kattotelineet ja oem tavaraverkko takapenkin ja kontin väliin halvalla.
Tuohon takakilven alle voisi käydä ehkä joku musta levy, niin peittäisi tuon saksan kilpeä varten tehdyn prässäyksen?
Nyt vähän muitakin..
Eipä sillä oikeastaan ole väliä laittaako siihen mitään kun näkyi samalla lailla vaikka oli FIN kilvet telineen kanssa.
Insignia ollut hyvä käyttöauto nyt ilman mitään isompaa ongelmaa. Purkuautosta löytyi vetokoukku jonka asensin tähän. Thulen koukku ja can boksi jolla valot rasialle.
Oli todella helppo asentaa itse, puskuri irti ja koukun runko törmäyspalkin tilalle. Sähköjä piti kytkeä vaan plussa, maa, can high sekä jarruvalo.
Auto töksähtää välillä rajusti kun laittaa pakille. Pikaisella tutkimuksella oli moottorin taaempi tukikumi aika väsynyt ja kone liikkui 5cm kun laittoi pakille. Vaihdoin uuden kumin ja ongelma väheni. Vielä laatikon huuhtelu ensiviikolla.
Insignian ongelma on sen olemattomat pakkivalot. Monta kertaa kironnut pimeässä kun taakse ei nää mitään ja tässä yksilössä ei kameraa ole. Pakkivalot vaihdoin jo ledeihin mutta ei se asiaa juuri parantanut. Työvalot siis piti asentaa mutta ideana toteuttaa suht piiloon.
Valoiksi hain Biltemasta 30W työvalot kun en jaksanut mistään tilailla erikoisempia. Ajatuksena oli laittaa pienet upotettavat puskuriin mutta ei oikein tuntunut saavan mistään fiksulla rahalla.
Valot on releytetty 1-0-1 katkaisijan kanssa.
- valot pakin kanssa päällä
- valot pois
- valot aina päällä
Näin ollen valot saa kesäksi pois, turhaan niitä pitää päällä ja tarvittaessa saan ne ns työvaloiksi jos tarvii jotain auton takana touhuta.
Heräte auton omilta pakkivaloilta ja Virta taka-sulakerasiaan tulevalta plus johdolta. Läpivienti vetokoukun johtosarjan kanssa samasta lävestä.
- valot pois
- valot aina päällä
Insignian vaihdelaatikon käyttäytyminen selvisi viaksi itse laatikon sisällä. Auto oli 5vko laatikkopajalla ja siihen uusittiin kytkinrumpu sekä kaikki solenoidi ja paljon muita osia. Remontille tuli hintaa n.3k mutta kaikki meni auton lisäturvaan, joka otettiin auton ostaessa. Kummasti 350e vakuutus tuli kannattavaksi. Nyt toimii kuin unelma ja vaihtaa erittäin nätisti.
Talveksi laitettiin uudet pirellin kitkat noille auton 18" vanteille ja kesäksi löysin 19" oem vanteet erittäin halvalla.
Keulaan tuli 3kpl 9" seekerin valoja kun jäi sellaiset ylimääräiseksi. Nämäkin kytketty saman can boksin kautta niin toimii AFL valojen kanssa yhdessä.
Löytyi myös uusi ratti purkuautosta. Tämä tuo flat bottom versio ja lisäksi paljon paksumpi. Rattivaihteetkin nyt löytyy mutta ei toimi. Pikaisen tutkimisen perusteella pitää lisätä yksi johto CIMin ja BCM väliin. Täytyy tukia enempi.
- OCF Member 2024
Paljonkos oli kilometrejä ja oliko huollettu vaihteistoa aiemmin? Luulisi että ensin venttiilkpöydän solenoidit takkuaa ja sitten menee kytkinlevyt kun luistattaa
Vika ilmeni toukokuussa kun autolla oli ajettu 185tkm. Auto tuli meille 172tkm ajettuna ja silloin heti vaihdatin öljyt koska niitä ei ennen oltu vaihdettu. Nyt autolla 196tkm mittarissa ja laatikko kunnossa
- OCF Member 2024
Hyvä että tuli kuntoon. Olisin itsekkin tehnyt samoin ostaessa
Insigniaan löytyi tosiaan nuo 19" oem vanteet edullisesti niin pakko ne oli haalia. Kesäksi varmaan jotkut uudet kumit päälle kun noissa ei ihan hirveästi kehuttavaa ole.
Lapinreissu oli tiedossa niin se mielessä vähän kohennettiin valoja. Ajovaloihin korvattiin oletettavasti alkuperäiset xenonit uusilla philipsin +150% valoilla. Huomattavasti eroa vanhoihin punertaviin valoihin. Isoin ero ehkä pitkillä valoilla, joskin ei hyödytä kun lisäpitkät keulalla. Tuli myös laitettua uusi akku varmuuden vuoksi.
Kuvassa vasemmalla vanha polttimo ja oikealla uusi
2600km reissu tuli heitettyä ilman ongelmia. Pakkanen parhaimmillaan -33 ja ainoa ongelma että puhallinmoottori alkoi ääntämään hieman niillä keleillä. Heti kun keli lauhtui niin ääni hävisi. Eberi toimi ja ei mitään ongelmia auton kanssa
Mittarissa nyt 203tkm ja ainoana suunnitelmana on varmaan satsata HMI2.5 päivitykseen jolloin saa orkkis soittimeen carplayn ja android auton. Tämä yksilö on vuoden liian vanha ja HMI2.0 ei tue kyseisiä ominaisuuksia.
Insignialla on ajeltu ilman mitään ongelmia. Katsastuksessa vain kehuttiin ja sanoi ettei löydä mitään mistä valittaa. Lisävalotkin oli kaikki keulilla ja kettuili vain että näkeekö noilla varmasti
Kesä tulee ja kesärenkaat tuli laitettua alle. Vielä vanhat renkaat päällä mutta jossainkohtaa tarvitsee ne uusia. Lisäksi otin nuo pallovalot keulalta pois, maskin sisään jätin silti ledipalkin.
Samalla tuli pestyä ja vahattua.
Rouvan puolesta kyselen mut milläs oot noi satulat maalannu..? Näki noi niin ilmoitti et hänen insigniaankin pitää saada...
Haettiin bauhaussista pieni purkki vasaralakkaa joka sävytettiin sielä hänen valitsemaan väriin. Sitten vaan kunnollinen putsaus ja pensselillä maali päälle.
