Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
Ballantines
Re: Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Kyllä kaikki alkurutiinit ovat samat kuin Saabin kortillakin mutta ei vaan yhdistä autoon. Auton päässä ei pitäisi olla vikaa kun vaihtoivat Cimin merkkiliikkeessä eivätkä maininneet mitää ongelmista.
Vikakoodien luku Tech2
Vectra B 2.0 CD Automaatti -99 *** Omega B 2.5 V6 Automaatti -00 *** Vectra C 2.2 direct -05
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista nyt kuitenkin että siellä vectran diagnostiikkapistokkeessa on kaikki nastat ok.
Ballantines
Olen tarkistanut liittimen autosta. Op-Com toimii kyllä, olen yhden avaimen lisännyt autoon.
Olisko sellainen mahdollista että tuossa kortin ohjelmassa olis joku bitti poikittain.
Millä systeemillä kortille sais uuden tiedoston, tuollainen näyttäs löytyvän Opel / Vauxhall v180.000 32 MB Opel/Vauxhall 1997-2014.
Ballantines kirjoitti: 05 Marras 2022, 17:34 Millä systeemillä kortille sais uuden tiedoston,
Tarvitset vanhan läppärin missä on tuo PCMCIA korttipaikka sekä Memory Card Reader ohjelman.
Ballantines
Nyt toimii. Käytin tech2 cardwriteria ja kopioin tuon Opel / Vauxhall v180.000 kortille.
Hieno homma. :peukku: :peukku:
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Kuinkas Opelin ohjelmoinnit toimii VCX Nanon kanssa? Olen sillä jotain ohjelmointeja tehnyt amerikkalaisiin GM-tuotteisiin, ja ne onnistui melko kivuttomasti. Se tapahtui ACDelcon kautta, mutta Opelin tapauksessa nykyisin käytettävä sivu on ilmeisesti PSA:n Servicebox. Tapahtuuko hommat sitä kautta samoin kuin ACDelcolla?
Jaska80
Viesti Kirjoittaja Jaska80 »
Toimii ihan samalla lailla.
Ei ainakaan itsellä ollut ongelmia VXDIAGin kanssa jos ei lasketa sitä ajurien kanssa jumppaamista.
GDS2 kun on käyttänyt kyseisellä laitteella niin haluaa päivittää tuoreet J2534 ajurit minkä jälkeen taas ei enää GDS2 toiminut.
Itse ohjelmointi toki onnistui ihan mallikkaasti
Vm. 2011 Insignia A 2.0cdti aut.
Vm. 2009 Insignia A 1.6T man
Vm. 2018 Astra K 1,4T man
wannabeawd
Viesti Kirjoittaja wannabeawd »
Onko kaikki Opelin ohjelmistot nykyään siirtyneet PSA serviceboxiin vai onko vanhempien Opeleiden ohjelmat (tässä tapauksessa 2011 ja 2015) saatavilla vielä SPS kautta?
M lampinen
On minusta siirtyneet kaikki psa palvelimelle
